RGB signal
joc
Pridružen-a: Pet 22 Dec 2006 14:19
Prispevkov: 371
Aktiv.: 1.64
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 08, 2008 4:05 pm    Naslov sporočila:  RGB signal Odgovori s citatom
Imam težave s televizorjem DAEWOO model: DTH-29U7-CP 830F -> slika je zelena. Preveril sem signale RGB z osciloskopom in sicer na nogicah čipa I502, iz katerega so signali (RGB) peljani na baze treh PNP trazistorjev.
Pri opazovanju sta signala R in G, kot bi vsebovala še neko višjoharmonsko komponento medtem, ko je signal B čist brez motenj (slike v prilogi).
Kakšna ideja?
 Velikost datoteke:  14.41 KB
 Pogledana:  5460 krat
 Velikost datoteke:  13.46 KB
 Pogledana:  5461 krat
 Velikost datoteke:  21.6 KB
 Ime datoteke:  slika.jpg
 Velikost datoteke:  16.38 KB
 Downloadano:  5385 krat
Človek, tako pomembno bitje, ki ga lahko naredi vsak bedak.
Dexboy
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.44
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 08, 2008 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ahoj,
jaz imam podobne probleme vendar z LCD monitorjem.. Slika je zelenkasta Smile
Ne vem če bo tole kaj veliko pomagalo, ampak ko sem LCD razdrl in meril na plošči kam kaj gre (RGB signal), sem opazil, da je vsak kanal vezan na nek filter - upor, kondenzator, verjetno neka dušilka ter vse skupaj na skupno maso..
Mojih 5 centov..
-Albert Einstein-
joc
Prispevkov: 371
Aktiv.: 1.64
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 08, 2008 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oj!
Pa si ga uspel popravit? Je bila napaka v filtru?
Lp.
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 18, 2008 7:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Pomeri signale če na kolektorjih RGB tranzistorjev.
Dexboy
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.44
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 18, 2008 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal se mi niti sanja ne, kaj bi bilo narobe.. Sem premeril signal ampak se mi zdi da je šel procesor - že piše v moji temi Razz
Odprta tema
-Albert Einstein-
joc
Prispevkov: 371
Aktiv.: 1.64
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 18, 2008 11:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enkrat sem odklopil signala G in B, ki pride iz čipa I502 (procesor DDP3315C) na baze transistorjev - slika je bila rdeča. Če sem odklopil R in B je bila slika zelena, če sem odklopil R in G ni bilo nič (samo zvok) - slika bi morala biti modra. Nato sem signal R iz čipa I502 peljal na bazo transistorja, ki je namenjen za B signal - slika je bila modra. Tako sem se prepričal, da je ojačevalna stopnja za B signal uredu oz. da deluje.
Tako sem sklepal, da pride šibek signal iz čipa I502, ki krmili bazo transistorja B. Nato sem malo zmanjšal upor R577(iz 150E na 100E), ki gre iz +5V na bazo PNP transistorja Q544 - rezultat: slika je bila modra vendar precej temna pri izklopljenem signalu R in G na bazah transistorjev Q543 in Q542.
Mislim, da je signal, ki pride iz čipa I502 prešibek. Ali je možno, da je čip I502 zanič? Kaj misliš?
Še nekaj: imam star TV, ki katerega slika je na desni strani ekrana zatemnjena proti levi strani pa čedalje bol svetla in podnapisi so malo razvlečeni kod bi imel ekran spominski efekt. Kaj bi blo narobe?
Hvala za odgovore!
RGorazd
Prispevkov: 1715
Aktiv.: 7.22
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 19, 2008 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"Razliti" podnapisi, ali razliti ostri svetli robovi nakazujejo na zamašitev katodnega topa (slabitev katodne cevi). Najboljša rešitev : zamenjava ekrana. Trenutna a najslabša rešitev : povečanje napetosti na žarilni nitki (večja temperatura pomeni več elektronov iz katode), vendar je to zgolj začasna rešitev. 3 rešitev je, da poizkusiš priklopiti napolnjen kondenzator na katodo, tako da interna razelektritev odmaši top, vendar je to precej tvegano početje, ki lahko privede do uničenja katodne cevi. Če se ti da eksperimentirati, potem kar daj (pa če ti ni škoda TVja, ki je itak obsojen na počasno smrt). Toliko o tem.
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
joc
Prispevkov: 371
Aktiv.: 1.64
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 19, 2008 12:32 pm    Naslov sporočila: icon_funny  Odgovori s citatom
Gorazd hvala za koristne nasvete. TV je od prijatelja, zato bom katodno cev raje pustil tako kot je - da tako ne bom povzročil predčasne "smrti" Laughing
Lp!
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 20, 2008 12:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Glede starega TV-ja, bi jaz najprej regeneriral ekran.
joc
Prispevkov: 371
Aktiv.: 1.64
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 20, 2008 9:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matic_scetinec je napisal/a:
Zdravo!
Kako? Kakšen je postopek? Napolnim kondenzator in ga spreznim na katodni cevi? Kako - na kakšno napetost se ga napolni, kapaciteta...?
Nikoli še nisem tega počel zato ne vem, če bi se sploh lotil - tv zaenkrat še deluje Laughing
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.27
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 20, 2008 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem bral cele teme in ne vem ali je že bilo omenjeno, da poskusi malo nastavit
fokus in boš videl ali se kaj spremeni slika.
LP Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 01, 2008 2:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
joc je napisal/a:
Zdravo!
Zdravo!
Ekran regeneriraj z regeneratorjem CRT ekranov. Jaz drugega ne bi poskušal.
Uptime: 8 dni
