dejko1 Član
Pridružen-a: Ned 16 Mar 2008 0:21 Prispevkov: 270 Aktiv.: 1.29 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Okt 17, 2008 10:03 am Naslov sporočila: Identifikacija image senzorja |
Pred kratkim sem na ebayu kupil par senzorjev, ki naj bi bili VV6300, pa kot se je izkazalo to zelo verjetno niso. Reč nima istega pinouta kot VV6300, vseeno bi pa rad ugotovil kaj so kateri pini na modulu. Poleg tega je vezje troplastno, kar še malo bolj oteži pregled povezav. Na izhodu je 11 pinov, 1xVCC, 2xGND, potem pa verjetno še D1-D4, SDA, SCL in dva neidentificirana signala. VCC je na spodnji strani konektorja (1), GND sta srednja pina (5,6), identificirano po elektrolitu. Elektrolit je 6V, kar pomeni da je napajanje 3 ali 5V? Pini 2-4 so verjetno uporabljeni za serijsko komunikacijo. Pini 7-11 so data port, od tega je srednji pin 9 drugačen. Zanima me, kako naj identificiram pine in kaj bi bila dva neznana elementa in sicer velika reč na levi (glede na priklop C in R domnevam da gre za kristal ali resonator) in reč, ki je zgoraj, malo levo od konektorja (izgleda kot kondenzator, le da ima še srednji priključek, prevodna med stranskima priklopioma, neprevodna med stranskima in srednjim).
LP,
Dejan
Modul, sprednji del, viden samo image sensor (čip) |
93.39 KB |
7 krat |
Zadnji del, viden konektor, elementi |
88.79 KB |
8 krat |
DrRogla Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2005 18:00 Prispevkov: 336 Aktiv.: 1.42 Kraj: Hrastnik, Maribor
Objavljeno: Pet Okt 17, 2008 3:18 pm Naslov sporočila: |
Tisti drugi element bi znal biti skoznik, ali kaj podobnega.
Feedthrough capacitor
_________________ LP, Božo |
dejko1 Član
Objavljeno: Sob Okt 18, 2008 12:12 am Naslov sporočila: |
Jap, pomojem je res nekaj takega. Žal pa nikjer ne najdem nobene sheme za spremljevalno vezje kamere, v kateri bi bil uporabljen tak element oz. kondenzator na liniji (mogoče gre za analogno linijo ali signal podoben AUTOLOADB).
Glede na to, da vem kje so napajalni priključki, bi mogoče poskusil priklopiti modul in "testirat" kaj so kateri priključki (kako bi to naredil z multimetrom?). Za izhode domnevam da so push-pull, vhodi verjetno plavajoči. Vrednost na kondenzatorju je 6V torej bi bilo napajanje lahko 5V ali bolj verjetno 3,3V?
dejko1 Član
Objavljeno: Pon Okt 20, 2008 9:47 pm Naslov sporočila: |
Image sensor je "VVL-400D COLOUR AF8817.1 9628H", sem ugotovil tako da sem na enemu od modulov z olfo odstranil senzor. Kdo ve kje bi dobil datasheet ali vsaj kje naj bi ga sploh iskal (proizvajalec)?
Počasi obupujem nad celo zadevo...
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.76 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Tor Okt 21, 2008 3:53 pm Naslov sporočila: |
kaj pa pravi prodajalec?
Če poskušeš senzorje prek tvojega prodajalca slediti do izvora? Neka oznaka oz. dokument sigurno obstaja.
dejko1 Član
Objavljeno: Pet Okt 24, 2008 10:59 am Naslov sporočila: |
kot sem napisal je po prodajalcevem mnenju to VV6300 oz. ga prodaja "as is" z tem datasheetom... Čip je verjetno izdelek podjetja Marshall Electronics (verjetno precej stara serija), mi pa žal ne odgovarjajo na maile... Izhod z čudnim kondenzatorjem je verjetno analogni izhod, vhodi pa mogoče sploh niso za serijsko komunikacijo ampak samo digitalne function-select linije... Če ima kdo čas za igranje pa osciloskop mu lahko dam kak modul...
PS: Dobim malce bolj zmogljive kamera module v kratkem, in te imajo celo pravi datasheet zraven
dejko1 Član
Objavljeno: Ned Nov 02, 2008 6:30 pm Naslov sporočila: |
Evo, še malo novih informacij... Torej moduli dejansko so proizvajalca vlsi vision ltd. (1x1mm gravura na sprednji strani, na 2. sliki je desno spodaj, brez povečave izgleda kot dioda), ki pa ga je kupij STMicroelectronics in ne obstaja več. Sem poslal še njim prošnjo za datasheet, čeprav glede na odzive drugih proizvajalcev dvomim da bom dobil odgovor
2.84 KB |
7102 krat |
10.03 KB |
7102 krat |
8.86 KB |
7103 krat |
dejko1 Član
Objavljeno: Pon Nov 03, 2008 8:40 pm Naslov sporočila: |
STMicroelectronics ne ve o katerem modulu govorim, mi pa kot nadomestek priporoča njihov ambient light sensor
aly Član
Objavljeno: Tor Nov 04, 2008 6:59 pm Naslov sporočila: |
dejko1 je napisal/a: |
STMicroelectronics ne ve o katerem modulu govorim, mi pa kot nadomestek priporoča njihov ambient light sensor  |
Očitno si naletel na enega res sposobnega prodajnika....
Uptime: 485 dni
