Benko Član
Pridružen-a: Čet 07 Dec 2006 10:09 Prispevkov: 79 Aktiv.: 0.35 Kraj: Brežice
Objavljeno: Sre Okt 22, 2008 8:12 pm Naslov sporočila: Vklop na soncu, izklop v senci ... |
Živjo
želel bi izdelati preklop displeja na avtoradiju. Ker ima možnost osvetlitve in zatemnitve (dan/noč) displeja potrebujem načrt vezja, ko bo to izvajalo.
Enostavno ko osvetlitev pade pod neko vrednost se prekine + na neko sponko, ko senzor zazna dovolj svetlobe, se napetost zopet pojavi. Fino bi bilo, če bi bila možna minimalna fina regulacija občutljivosti. V avtu je senzor za sonce (ki krmili kaj pa vem kaj pri delovanju klime) in ker imam še enega viška, bi uporabil kar tega, če gre seveda. Pri osvetljenosti s soncem ima upornost 500 Ohm, pri neosvetljenosti 380 Ohm in v temi 230 Ohm. Ali ga lahko uporabim, ali ima kdo kakšno idejo v rokavu, morda obstaja če narejen modul ... ?
Napajalne in krmilne napetosti 9-16V (avto)
Prosim za pomoč.
LP |
sebaveh Član
rok245 Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2008 7:54 Prispevkov: 131 Aktiv.: 0.63 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Okt 22, 2008 9:14 pm Naslov sporočila: |
to imaš v VW ane ? Ali ti je tako težko 2X(zjutraj,zvečer) pritisniti na tipko
lp,Rok |
Benko Član
Objavljeno: Sre Okt 22, 2008 9:25 pm Naslov sporočila: |
Ne, to imam v Lanciji. In nočem vklapljati ročno, če lahko deluje avtomatsko. Sicer pa je narejeno sedaj tako, da se vklaplja in izklaplja z vklopom/izklopom luči - neuporabno. Ko vključim luči osvetljenost pade in je vse skupaj podnevi prav slabo vidno. Če luči izklopim je bolj osvetljeno in se dobro vidi, sem pa v prekršku. Istočasno bi tudi krmilil osvetlitev infocentra in števca.
Glede na link, ki je bil podan zgoraj - mislim, da bi moral tipati za sončno osvetlitvijo, drugače bo ponoči cestne svetilka prožila močnejšo osvetlitev. namreč avto v npr. ogrevani garaži pozimi po štartu ne vklopi klime, pri enaki temperaturi na soncu pa jo. Vgrajeni senzor očitno zaznava sončno sevanje, ne pa svetilk. Pri osvetlitvi s svetilko je upornost senzorja enaka, kot če je v senci. |
Dexboy Član
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46 Prispevkov: 1116 Aktiv.: 5.46 Kraj: Horjul
Objavljeno: Sre Okt 22, 2008 9:43 pm Naslov sporočila: |
Vertjetno ima čez senzor kakšen sloj UV ali IR filtra, da zazna samo UV/IR žarke (ali kaj podobnega) _________________ Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein- |
Benko Član
Objavljeno: Sre Okt 22, 2008 9:53 pm Naslov sporočila: |
Čez senzor je montirana temna, prosojna plastika. Razlika če je ta plastika čez senzor ali ne je cca 80 Ohm.
Moram uporabiti originalni senzor ali lahko tistega iz zgornjega linka ?
LP |
ElGrigon Član
Objavljeno: Sre Okt 22, 2008 10:24 pm Naslov sporočila: |
Vzami en SMD op-amp in dodaj en dva trimerja, z enim si nastaviš željeno vrednost preklopa, z drugim pa nastavljaš histerezo (feedback). Potrebuješ še samo stabiliziran napajalni del in na izhodu en tranzistor, ki je lahko tudi SMD, od tega pelješ signal na tisto sponko.
Poceni in praktično. _________________ lp, ElGrigon |
Benko Član
Objavljeno: Čet Okt 23, 2008 7:08 pm Naslov sporočila: |
Sem štromar, nisem pa toliko elektronika, da bi zadevo iz glave sestavil.
Mi bo kdo pomagal s shemo ?
LP |
ElGrigon Član
Objavljeno: Sob Okt 25, 2008 12:19 am Naslov sporočila: |
sebaveh ti je podal shemo, uporabi jo. Namesto LDR priklopi tisti tvoj senzor, po vsej verjetnosti boš moral spremeniti vrednosti uporov na neinvertiranem vhodu lm311. Če hočeš imeti še histerezo veži med pin2 in 7 trimer vrednosti 1kR (0 -največja histereza, 1k -manjša, če pustiš odprto pa ni histereze).
Ker je v avtu nihajoča napetost, napajaj čip s kakšnim 7812 stabilizatorjem. Namesto releja lahko uporabiš tranzistor z ustreznim baznim uporom.
Če uporabiš vse v SMD varianti, boš dobil majhno vezje. Ohišje si določiš glede na izrisan PCB.
Kaj več ti ne bi znal napisati, razen, če hočeš, da ti jaz naredim (po naročilu) ali kdo drug. _________________ lp, ElGrigon |
Benko Član
Objavljeno: Sob Okt 25, 2008 9:14 am Naslov sporočila: |
Hvala, če se zalomi se slišimo.
LP |
frapor Član
Pridružen-a: Pon 02 Apr 2007 17:24 Prispevkov: 240 Aktiv.: 1.08 Kraj: okolica Kranja
Objavljeno: Sob Okt 25, 2008 10:30 am Naslov sporočila: |
ElGrigon je napisal:
Ker je v avtu nihajoča napetost, napajaj čip s kakšnim 7812 stabilizatorjem. Namesto releja lahko uporabiš tranzistor z ustreznim baznim uporom. |
Za pravilno delovanje 7812 moraš imeti najnižjo napetost vsaj 14,5V. Veliko bolje je , če že hočeš stabilizirat napetost, da izbereš npr. 7809. |
gregzy87 Član
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48 Prispevkov: 742 Aktiv.: 3.32 Kraj: Okolica Vrhnike
Objavljeno: Sob Okt 25, 2008 8:14 pm Naslov sporočila: |
Ali pa low drop stabilizator, ki je pa malenkost dražji z dvemi kondenzatorji na vsaki strani, če jih ni, sploh ne deluje (preverjeno). |
