Izklop ojačevalca je pok
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 23, 2008 11:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Presek kabla je odvisen od toka, ki tece skozi kabel, ne od moci porabnika. Tvoje vparsanje je narobe postavljeno.
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.61
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 24, 2008 7:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, na ojačevalcu imaš varovalko kakih 15-20A. Na kakem drugem forumu (avtoakustika) bi ti rekli, da mora biti kabel 25mm2 ali več. Po "štromarsko" bi moralo biti za tak tok vrh glave 4mm2, audiofili bi se temu smejali...
Okolica se ti bo vnela, če se ti bo kabel pregulil, zato pazi pri napeljevanju okrog ostrih robov in pod sedeži. Poleg tega si pri akumulatorju omisli varovalko.
Obvezno loči napajalne kable od signalnega (RCA), da se izogneš raznemu piskanju v zvočnikih.
gregzy87
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.31
Kraj: Okolica Vrhnike
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 24, 2008 1:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat, s tem ko sem podal moč, sem mislil, da vsi razumete, kakšen kabel se uporabi pri taki moči v praksi. Seveda, da mi je jasno, da je tok pomemben.
In zakaj potem vsi vlečejo 25 mm2 do 50 mm2 kable, ali ni to potem bedarija, če iz izračuna o preseku kabla za določen tok pade ven dosti nižja številka?
Oni se naj kar smejijo, če jim tako paše. Laughing Very Happy
Na ostre robove bom vsekakor pazil, varovalko z ohišjem imam, kabel pa tudi, mislim, da je 16 - 20 mm2, upam, da bo v redu.
p.s. na ojačevalcu imam 2 x 30A varovalko.
Ali ni signalni kabel 3x oklopljen, da ga ne motijo motnje iz ostalih kablov?
Vse mislim napeljati po eni strani avta.
dezo
Pridružen-a: Ned 20 Jan 2008 12:40
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.95
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 24, 2008 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gregzy87 je napisal/a:
to pa odvisno kakšen signalni kabel kupiš, cenejši ali dražji.
sam sem imel z enim avtom dosti problemov, ker je šlo vse po eni strani avta, potem ko sem napajanje speljal po drugi strani je bilo uredu. pojavljale so se razne motnje v zvočnikih. je pa res da je bil ojačevalec kar dosti močan.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 25, 2008 12:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poule je napisal/a:
Če je varovalka 2 x 30A, kakšen tok po tvojem mnenju steče v konicah čez kabel, ko bas močno udari?
Pri 400W rms bi slišal razliko med 4mm2 in 25mm2 vsak zemljan in ne avdiofil.
30A varovalka namreč prenese ulala tokovnih špic, ki pa bi jih 4mm2 kabel pridno spreminjal v toploto, bas bi pa sicer migal, a bolj švoh.
Pišem pa to iz izkušenj in ne iz prebranih cajteng.
Za poročila poslušat pa menda ne bo uporabljal 400W?
Robi
3 x 3 = 9
gregzy87
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.31
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 25, 2008 3:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za špice, nebi vedel koliko dosežejo svojo vrednost, zdi se mi pa, da bi to lahko bila še enkrat višja vrednost, ali pa še celo več...
Ali bo potem 16 mm2 kabel dovolj? Ker ravno takega se mi zdi, da imam doma. Sej skos pa tudi ne bom "nažigal" do konca, nekje v mejah normale. Cool
Aja pa na kablu je že original varovalka 50A, se pravi, da mora zdržati 50A + tokovne špice 50A+.
dezo
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.95
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 25, 2008 3:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dovolj bo ti kar namontiraj Very Happy
Stran 2 od 2
Uptime: 8 dni
