Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.51
Objavljeno: Čet Okt 23, 2008 11:38 pm Naslov sporočila: |
Presek kabla je odvisen od toka, ki tece skozi kabel, ne od moci porabnika. Tvoje vparsanje je narobe postavljeno. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.61 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Okt 24, 2008 7:32 am Naslov sporočila: |
Hja, na ojačevalcu imaš varovalko kakih 15-20A. Na kakem drugem forumu (avtoakustika) bi ti rekli, da mora biti kabel 25mm2 ali več. Po "štromarsko" bi moralo biti za tak tok vrh glave 4mm2, audiofili bi se temu smejali...
Okolica se ti bo vnela, če se ti bo kabel pregulil, zato pazi pri napeljevanju okrog ostrih robov in pod sedeži. Poleg tega si pri akumulatorju omisli varovalko.
Obvezno loči napajalne kable od signalnega (RCA), da se izogneš raznemu piskanju v zvočnikih. |
gregzy87 Član
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48 Prispevkov: 742 Aktiv.: 3.31 Kraj: Okolica Vrhnike
Objavljeno: Pet Okt 24, 2008 1:40 pm Naslov sporočila: |
Sokrat, s tem ko sem podal moč, sem mislil, da vsi razumete, kakšen kabel se uporabi pri taki moči v praksi. Seveda, da mi je jasno, da je tok pomemben.
In zakaj potem vsi vlečejo 25 mm2 do 50 mm2 kable, ali ni to potem bedarija, če iz izračuna o preseku kabla za določen tok pade ven dosti nižja številka?
Oni se naj kar smejijo, če jim tako paše.
Na ostre robove bom vsekakor pazil, varovalko z ohišjem imam, kabel pa tudi, mislim, da je 16 - 20 mm2, upam, da bo v redu.
p.s. na ojačevalcu imam 2 x 30A varovalko.
Ali ni signalni kabel 3x oklopljen, da ga ne motijo motnje iz ostalih kablov?
Vse mislim napeljati po eni strani avta. |
dezo Član
Pridružen-a: Ned 20 Jan 2008 12:40 Prispevkov: 201 Aktiv.: 0.95 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Pet Okt 24, 2008 7:52 pm Naslov sporočila: |
gregzy87 je napisal/a: |
to pa odvisno kakšen signalni kabel kupiš, cenejši ali dražji.
sam sem imel z enim avtom dosti problemov, ker je šlo vse po eni strani avta, potem ko sem napajanje speljal po drugi strani je bilo uredu. pojavljale so se razne motnje v zvočnikih. je pa res da je bil ojačevalec kar dosti močan.
lp |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Sob Okt 25, 2008 12:53 am Naslov sporočila: |
poule je napisal/a: |
Če je varovalka 2 x 30A, kakšen tok po tvojem mnenju steče v konicah čez kabel, ko bas močno udari?
Pri 400W rms bi slišal razliko med 4mm2 in 25mm2 vsak zemljan in ne avdiofil.
30A varovalka namreč prenese ulala tokovnih špic, ki pa bi jih 4mm2 kabel pridno spreminjal v toploto, bas bi pa sicer migal, a bolj švoh.
Pišem pa to iz izkušenj in ne iz prebranih cajteng.
Za poročila poslušat pa menda ne bo uporabljal 400W?
Robi _________________ 3 x 3 = 9 |
gregzy87 Član
Objavljeno: Sob Okt 25, 2008 3:33 pm Naslov sporočila: |
Za špice, nebi vedel koliko dosežejo svojo vrednost, zdi se mi pa, da bi to lahko bila še enkrat višja vrednost, ali pa še celo več...
Ali bo potem 16 mm2 kabel dovolj? Ker ravno takega se mi zdi, da imam doma. Sej skos pa tudi ne bom "nažigal" do konca, nekje v mejah normale.
Aja pa na kablu je že original varovalka 50A, se pravi, da mora zdržati 50A + tokovne špice 50A+. |
dezo Član
Objavljeno: Sob Okt 25, 2008 3:44 pm Naslov sporočila: |
dovolj bo ti kar namontiraj
lp |
Uptime: 8 dni
