Za katero integrirano vezje gre
b0j3
Pridružen-a: Sre 07 Apr 2004 19:52
Prispevkov: 117
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 19, 2005 12:05 am    Naslov sporočila:  Za katero integrirano vezje gre Odgovori s citatom
Pozdrav!
Razstavil sem sub-notebook (Psionov Netbook) in zanima me ali kdo ve čemu služi integrirc V245.
Na ohišju piše le P 94AF in V245 in kolikor sem uspel ugotoviti (z uporabo Googla) je V245 tisto, kar iščem. Nikjer pa ne najdem podatkov kaj le-ta sploh dela.
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 20, 2005 12:15 pm    Naslov sporočila:  Re: Za katero integrirano vezje gre Odgovori s citatom
b0j3 je napisal/a:
kje pa je nameščen v notebooku? v kakšnem ohišju je? koliko pinov ima?
A je čip crknil ali te samo firbec preganja, kaj to je?
LP, aly.
b0j3
Prispevkov: 117
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 20, 2005 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V bistvu gre za to, da se nas nekaj ukvarja s "prestavitvijo" Linux-a na (Psionov) Netbook. Procesor je Intelov StrongArm Sa-1100, vendar pa ima še "custom made" integrirc, ki upravlja s PCMCIA, displejem, tipkovnico ... Imam malce obskurno dokumentacijo o tem integrirc-u in seveda več informacij o SA-1100.
Trenutno Linux lepo deluje na Netbook-u, vendar pa je ta trenutek verjetno glavni problem, da še ne vemo kako ga spraviti v hibernacijo.
SA-1100 že spravim v idle način in tudi prikaz na LCD izklopim. Težave pa imam z izklopom osvetlitve LCD-ja. Informacij o tem iz Psion-a ni in tudi v dokumentaciji, ki je na razpolago o tem nič ne piše.
Tako sem se lotil odpiranja Netbook-a, vendar si ga ne upam razstaviti do "golega", ampak sem zadevo odprl le toliko, da sem videl da je V245 vezan na stikalo za vklop.
Verjetno popolnoma brcam v temo, ampak ...
silica
Pridružen-a: Ned 29 Avg 2004 20:01
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.52
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2005 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
boj3,
prvo bo bolje da govoris o dlancniku in ne notebooku, ker sta to dve zelo rzlicni
stvari.
drugo, ce se ukvarjas z expotacijo Linuxa na dlancnik, ti bolj priporocam taksnega
ki ima Intel XScale procesor (PXA25x, PXA26x ali PXA27x) in ne Strong ARMa.
Intlov Strong ARM je ze vec kot leto mrtev in se ne proizvaja vec.
tretje, za identifikacijo V245 chipa bi veliko pomagala fotografija.
LP Tomaz
b0j3
Prispevkov: 117
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2005 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
silica je napisal/a:
stvari.
Če bi videl zadevo, bi vedel zakaj uporabljam ime NETBOOK in ne notebook.
Sicer pa link Ena od verzija Netbook-a.
Linux hočem poganjati na hardveru, ki ga imam in če ni nujno nimam namena kupovati novega.
Se bom potrudil.
B.
silica
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.52
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2005 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imas prav, netbook in ne notebook, ampak se vedno je to dlancnik in
ne X86 ali AMD based racunalnik.
Ko se ucis Linux, se ga uci na necem kar bos lahko unovcil in ne na cem kar je ze zastarelo.
LP Tomaz
b0j3
Prispevkov: 117
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2005 2:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne to je sub-notebook. OK, mogoče je to le komercijalna skovanka - ampak saj je tudi dlančnik.
Saj se ne učim Linux-a. Poskušam ga namestiti nekam, kjer ga še ni, pa nočem začeti s toasterjem Very Happy
silica
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.52
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2005 2:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V Sloveniji v Iskri Tel so ga ze namestili pred leti na Intel Strong ARMa (CEP).
LP Tomaz
b0j3
Prispevkov: 117
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2005 3:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, saj hec je ta da Debian na Netbook-u deluje. Problem je le hibernacija, ki je močno vezana na hardver in je zato različna glede na napravo.
Ker Psion še ni dal bolj konkretnih podatkov, kot prej omenjenih je vse skupaj bolj zavito v meglo.
Gre pač za veliko poskusov in pomot. Saj mogoče se bom enkrat naveličal zadeve in si kupil kakšnega Vaia ali kaj podobno majhnega.
Trenutno pa je zadeva še dokaj zabavna, čeprav mi počasi zmanjkuje idej ...
silica
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.52
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2005 3:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dej poslji sliko tega V245, mogoce se bo kaj videlo.
b0j3
Prispevkov: 117
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 28, 2005 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No ja, trajalo je malce dlje.
Prilagam sliko.
Aha, še komentar: Desno spodaj je stikalo za vklop in izklop Netbook-a.
V245
 Velikost datoteke:  145.12 KB
 Pogledana:  39 krat
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.86
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 28, 2005 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole je že bolje ...
Čip je od Fairchild-a - www.fairchildsemi.com Sem že skoraj obupal, ampak na koncu vseeno našel, kot kaže se gre za čip 74VHC245. Več podatkov je na www.fairchildsemi.com/pf/74/74VHC245.html kjer se v tabeli tudi vidi označevanje na samem čipu.
Če drugje ne (recimo Texas vzorci preko net-a) bo Tomaž zrihtal kakšen vzorec Wink .
LP, Peter
b0j3
Prispevkov: 117
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 28, 2005 10:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Madona, tole je bilo pa hitro.
Nisem si mislil, da slika toliko pomeni.
Hm, kako že gre: "Slika pomeni 1000 besed..." - bo že držalo.
Hvala,
B.
Uptime: 9 dni
