BrezC Član
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 9:06 Prispevkov: 93 Aktiv.: 0.39
Objavljeno: Pet Mar 18, 2005 3:31 pm Naslov sporočila: SPDIF 2 analog converter |
Je že kdo probal to narediti, zanima me predvsem zaradi šumečih analognih izhodov zvoka iz PC-ja...Ker SPDIF izhod imam na matični plošči me zanima če se da narediti v lastni režiji konverter v analogni signal..
Ta konverter bi vgradil v amp, povezava PC - amp pa bi bila z optičnim vlaknom...
Zanimajo me predvsem sheme, dobavljivost IC-jev, konektorjev, optičnih povezav, skratka DIY izvedba...
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2342 Aktiv.: 9.87 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Pet Mar 18, 2005 4:44 pm Naslov sporočila: |
V Conrad-u imaš en kit komplet za pretvorbo, poišči komplet, tam boš našel tudi načrt.
Imaš pa tudi v Elektorju 12/2002 vezje z Texas PCM2902.
LP, Peter
urosst Član
Pridružen-a: Čet 03 Feb 2005 9:52 Prispevkov: 81 Aktiv.: 0.34
Objavljeno: Sob Mar 19, 2005 7:20 pm Naslov sporočila: |
na netu imaš dosti rešitev
cenovno boš prišel težko pod 20000 sit.
uporabi google iskalni niz "dac diy"
bungee Član
Pridružen-a: Pon 07 Mar 2005 18:49 Prispevkov: 1479 Aktiv.: 6.23 Kraj: Ljubljana
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.64 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Ned Mar 20, 2005 12:13 pm Naslov sporočila: |
urosst je napisal/a: |
cenovno boš prišel težko pod 20000 sit. |
če je to res, potem je bolje za isti denar nabaviti eno MiniDisc komponento. S tem imaš od PCja ločen DA in tudi AD konverter.
Tako imam jaz narejeno. Rabiš samo 2 toslinka: TOTX in TORX, par uporov in kakšen kondi in tuljavico za filtriranje napajanja.
LP, aly.
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70695.11
Objavljeno: Ned Mar 20, 2005 8:53 pm Naslov sporočila: |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70695.10
Objavljeno: Ned Mar 20, 2005 10:45 pm Naslov sporočila: |
urosst Član
Objavljeno: Pon Mar 21, 2005 10:55 am Naslov sporočila: |
sama samogradja se obrestuje šele takrat ko zelo izbolšaš sistem.
sam mam narejen tak dac dela super.
maš pa pocen varianto eksternega SB preko vodila USB ki stane 10kSit
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.38 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Pon Mar 21, 2005 9:02 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa kaj takega?
Lp, Frenki
1.38 MB |
66 krat |
aly Član
Objavljeno: Pon Mar 21, 2005 9:34 pm Naslov sporočila: |
To kar je pripel frenki, ni DA ali AD konverter ampak samo dvosmerni pretvornik DD med optičnim signalom in standardnim električnim signalom v coax kablu...
LP, aly.
frenki Moderator
Objavljeno: Pon Mar 21, 2005 10:05 pm Naslov sporočila: |
Mogoče narobe razumljeno vprašanje, ... - če pa na zgornje dodaš še tole, ...
Lp, Frenki
Ime datoteke: |
Audio-DAC.pdf |
173.26 KB |
Downloadano: |
45 krat |
aly Član
Objavljeno: Pon Mar 21, 2005 10:12 pm Naslov sporočila: |
zelo luštna zadeva tale konverter.. Samo UDAxxx čip je treba najti.
Meni se zdi da bi lahko TORX priključil kar direktno na tale konverter, brez driverja in trafota. Edino to bi moral naštudirat, ali se ga priključi namesto cinch konektorja ali direktno na čip. Po moje bo ta hruga rešitev boljša, če čip podpira 5V vhod.
Če se bo kdo lotil izdelave PCBja in nakupa čipovja, se javim zraven. Toliko urgentno pa ne rabim, da bi se sam lotil
LP, aly.
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.00 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Pon Mar 21, 2005 11:27 pm Naslov sporočila: |
Če lahko malo smetim.
Imam en minidisk player. Muziko snemam v glavnem s CD playerja, ki ima optični izhod.
Imam pa tudi eno "super duper" zvočno kartico, ki pa ima le koaksialni SPDIF izhod. Našel sem že eno shemo kako priključiti na kartico optični oddajnik, pa me zanima če se komu sanja kakšen je oddajnik ki ima oznake TP05A 0406, ki se mi valja pa ga ne znam priključiti, ker je brez vseh drugih oznak. Zadeva je bila priložena k zvočni kartici, ki je integrirana na matično ploščo, vendar so bile performanse obupne, tako da sem kupil drugo.
Konverterja nebi rad delal.
aly Član
Objavljeno: Pon Mar 21, 2005 11:38 pm Naslov sporočila: |
highlag, da iz računalnika ven spraviš svetlobo, vsekakor rabiš konverter. Najbolj enostaven je visokosvetilna rdeča LED + upor
To sem imel jaz narejeno in mi je lepo delalo. Potem sem pa rabil še vhod in sem si naredil TIV kjer imam gor TOTX in TORX in montirano v prazno 5' mesto spredaj. Sedaj mi izhodni driver pri zvočni ne švica več, ker mu ni treba poganjat 20mA ven
Highlag Član
Objavljeno: Tor Mar 22, 2005 7:59 am Naslov sporočila: |
Mislil sem na Coax->optical konverter.
Uptime: 2 dni
