Dušilke ?
king25
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2005 9:09 am    Naslov sporočila:  Dušilke ? Odgovori s citatom
Zanima me kje bi lahko dobil (kupil) dušilko 150uH ali 180uH / vsaj 3A in dušilko cca 220uH/ 1A ??
Sicer imam nekaj dušilk doma od ATX napajalnikov,ampak je problem da ne vem kakšne vrednosti so Confused
Ali je mogoče kako zračunat kako vrednost ima dušilka??
Hvala
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2005 12:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
teoretično lahko izmeriš vrednost tuljave ali pa kondenzatorja tako, da jo vežeš zaporedno z enim uporom, recimo 10k na frekvenc-generator (sinus!). Frekvenco spreminjaš tako, da dobiš vsaj približno enaki napetosti na obeh elementih (da ni razlika 1:100 ker potem imaš lahko zelo netočne meritve).
Z multimetrom pomeriš napetosti na tuljavi. Nato še na uporu (to je tok skozi tuljavo).
po R = U / I oziroma XL = Ueff / Ieff dobiš vrednost XL ("upornost" tuljave pri določeni frekvenci). Seveda se tukaj ne upošteva faznega kota, ker meritvi nista narejeni istočasno z osciloskopom.
Potem rabiš samo še enačbo XL = 2 x PI x Frekv x L in iz tega izračunaš induktivnost L.
Za kondenzator je pa Xc = 1 / (2 x PI x Frekv x C)
PI = 3,14 če kdo še ne ve Very Happy
Sam te metode še nisem uporabljal, ampak mislim da bi bili rezultati kar uporabni.
LP, aly.
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2005 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala ALY.
A drugače se ne da,če veš kok ma število navojev, premer....in na osnovi tega pol dobiš xxxuH (recimo po kaki tabeli)??
Frekvenc-generatorja pa žal nimam,tak da ne morem tvoje teorije probat Confused
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.23
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2005 2:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kadar je tuljava na jedru ne moreš kar tako izračunat, ker ne veš podatka o magneti permeabilnosti jedra.... ali pač.
Kar se pa formule za izračun tuljav tiče ... poišči na Googlu Wink
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2005 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jah, zračne tuljave ni problem izračunat, čim je pa jedro... je pa bolj kriza.
pa še tiste enačbe od zgoraj bom malo polepšal Wink
{R}=\frac{U}{I}
{X_L}=\frac{U_{EFF}}{I_{EFF}}
{X_L}= {2 \pi f L}
{X_C}=\frac{1}{2 \pi f C}
Sicer pa povej za kakšen projekt rabiš...
- pri zvočniških kretnicah itak ne smeš imeti jedra
- pri stikalnih napajalnikih pa dostikrat ni neke potrebe po točnosti induktivnosti
LP, aly.
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 22, 2005 7:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za vse te enačbe ALY, sugurno bojo prišle prav Razz
Delam pa na projektu GSM alarmna centrala:
http://www2.arnes.si/~sspslavr/gsm_alarm/gsm_alarm.html
In je v napajalniku te centrale obvezna tuljava, ki naj bi imela induktivnost okoli 150uH, dimenzionirana naj bo za 3A toka in za preklopno frekvenco 100kHz.
Po katalogu od Just-a bi mogli imeti,ampak ne dobim nobenega odgovora od njih. Iskal sem tudi drugod in ne držijo tega Sad
Projekt pa sem končal in ga ne morem zagnati brez te tuljave. Rabil bi pa še eno za gsm okoli 220uH/1A.
Mogoče kdo ve kje se jih da dobiti??
Hvala
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 22, 2005 11:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
king25 je napisal/a:
Frekvenc-generatorja pa žal nimam...
http://www.aljaz.info/elektro/ -> funkcijski generator oz.
http://www.aljaz.info/elektro/funkcijski_generator.exe
računalnik -> zvočna kartica -> ojačevalec -> na izhodu za zvočnik imaš ojačan signal s katerim lahko delaš meritev.
Za merjenje te tuljave ti predlagam da vzameš frekvenco vsaj 10kHz sinus. Pri tej frekvenci ti tuljava predstavlja okrog 10 ohmov... Zato vzemi še upor 10 ohmov z malo več Watti in oboje priključi na ojačevalec (pa ne preveč "naglas" da ne pride do clippinga in da ne skuriš upora in ojačevalca). Pa ne imeti zvočnikov priključenih ker te bo mama ali žena vrgla iz hiše Very Happy
V glavnem tuljavi navijaš toliko ovojev, da se pri 10kHz pokaže "upornost" 9,4 Omega
LP, aly.
Uptime: 9 dni
