Stikalo za kopalnico
madzi
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 10:46
Prispevkov: 315
Aktiv.: 1.33
Kraj: Pragersko, Dragonja vas, Maribor
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 02, 2008 1:48 pm    Naslov sporočila:  Stikalo za kopalnico Odgovori s citatom
Kje dobiti stikalo, ki je na sliki? Prehodil sem že nekaj trgovin kot so bau***, merkur in podobne pa imajo povsod stikala ki imajo dvojno velikost doze.
Stikalo
 Velikost datoteke:  44.39 KB
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.60
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 02, 2008 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal sem tudi jaz iskal takšno stikalo, vendar neuspešno. Nisem pa preveril elektronabave. Nekje že majo, če ne vsaj podobno.
off topic:
Samo meni ni jasno zakaj je potrebno izklapljati na zunanji strani kopalnice. Ok, sej jaz imam tudi luč in ventilator za vklapljat na zunanji strani. Toaletna omarica se vklaplja preko stikala na omarici sami, pralni in sušilni stroj imata vsak svoj priklop. Se pravi omarica in oba stroja sta stalno pod napetostjo. Aja pa talno ima regulator na zunanji strani kopalnice. So pa izven cone 0. Vse skupaj je vezano na kzs 30mA, ter preko ustreznih varovalk.
Lep pozdrav, Primož
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.93
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 02, 2008 3:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vajdo je napisal/a:
off topic:
Varnost Rolling Eyes
lp, Miran (Miro - S51SK)
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.35
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 02, 2008 4:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vajdo je napisal/a:
Samo meni ni jasno zakaj je potrebno izklapljati na zunanji strani kopalnice. .
Zato, ker je najbolj estetsko in najceneje in zato, ker zunaj kopalnice lahko uporabiš navadna stikala. Drugače pa, če imaš vlagotesna stikala jih lahko montiraš tudi v kopalnici, seveda logično v skladu z zakonom na pravih mestih. ( ne v tuš kabini) Laughing Ampak zamisli si kako bi to izgledalo, položiš ploščice in opremo prva liga, skratka oh in sploh, nato pa zmontiraš vlagotesna stikala, ki jih po navadi dobiš v izvedbi za kletne prostore Confused
Lahko pa narediš tudi tako kot veliko "fretarjev" enostavno v kopalnici zmontiraš navadna stikala Very Happy
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
igor_k
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.27
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 02, 2008 5:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In kaj pripomorejo k varnosti vlagotesna stikala???
lucca brassi
Prispevkov: 4221
Aktiv.: 17.84
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 02, 2008 7:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
skrbijo da se kontakti ne izsušijo - tesnijo vlago Wink
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.04
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 02, 2008 7:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mene so v šoli učili ( v času ko še ni bilo KZS 30mA) da zaradi varnosti in sicer za to, da če bi prišlo do nesreče in bi recimo prišlo do el. udara v koplanici, kjer si običajno zaklenjen, lahko druga oseba izklopi - ugasne z zunaje strani
uroš
Elektronika za hobi
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.60
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 02, 2008 8:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vem da se gre tukaj zaradi varnosti. Kot sem že napisal, imam tudi jaz stikala na zunanji strani (luč, ventilator, talno) Samo ne vem zakaj bi izklapljal vtičnice za ps in sušilec. Ok, naprimer da si pod tušem, nimaš elektrike v vtičnicah, ker je na zunanji strani stikalo na off. Samo če pa dela eden od strojev, med tem ko si pod tušem, je pa vseeno ali gre preko stikala, ali pa direkt. Jasno, da pa stikal in doz ne boš dal v kopalnico(ok izjema je toaletna omarica).
Je pa res, da sem imel sam v namenu dati masažno banjo, vendar je nisem dal zaradi drugih razlogov. Ampak, med študijo ali naj dam ali ne, pa nisem bil najbolj siguren. Oz. že občutek da je pod banjo polno elektrike je slab. Kot da bi čakal kdaj bo kje kaj skupaj prišlo(voda+elektrika)
Lep pozdrav, Primož
igor_k
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.27
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 02, 2008 11:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja tesnijo, torej podaljšajo življensko dobo stikala, samo jaz sprašujem glede varnosti?
Jaz imam v kopalnici navadno stikalo za luč pri omarici (ker bi znorel, če bi moral vedno odpirati omarico za vklop luči-tako kot je to v originalu) in dve navadni vtičnici za brivnik in ostalo. Za varnost pa skrbi 30mA fid.
Vodotesne vtičnice in stikala pa so za moje pojme pretiravanje - po nesreči vode po stikalu ne morem polit, če pa jo hočem, pa jo lahko polivam tudi drugje v hiši.
dragoon
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51
Prispevkov: 452
Aktiv.: 2.05
Kraj: Trojane
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 03, 2008 9:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucca brassi je napisal/a:
Laughing Laughing Laughing
igor_k:
naprimer z mokro roko ugasneš/prižgeš luč, ponavadi bos in v luži vode ki teče s tebe - sicer zelo malo možnosti da voda v curku pride od roke do kontakta v stikalu, vendar dosti večja kakor recimo v dnevni sobi. se strinjaš? tudi vtikači bi mogli bit v kopalnici taki s pokrovom, tam je vseeno manj možnodti za direkten kontakt, ker ko se tuširaš ponavadi ne vklapljaš pralnega stroja.. za brivnik, itd pa so vtikači na stropu omarice, nad ogledalom. tam praktično ni možnosti stika z vodo.
LP, Mitja
igor_k
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.27
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 03, 2008 11:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če z mokro roko vklopiš luč je res več možnosti da te strese kot pa pri suhi roki, ker je pa to nekje pri 15. decimalki je v praksi še vedno enaka nič. Sicer pa se ponavadi človek, ki pride iz bane ali tuša, prej obriše preden začne bluzit po kopalnici (vsaj pri meni je tako - drugače je halo Very Happy )
Če boš pa vtičnico polil z vodo bo pa itak fid naredil svoje....
madzi
Prispevkov: 315
Aktiv.: 1.33
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 03, 2008 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vajdo, hvala za odgovor čeprav v Ljubljano se nebom vozil po stikalo.
Ostali pa ste lepo podebatirali...
Kaj res nihče ne ve kje dobiti takšno stikalo? Ni važno kako zgleda, glavno je da je v velikosti ene doze in ima 3 stikala. Prejšnjo stikalo je zapikalo, popravilo pa je tudi vprašljivo saj je stikalo med drugim tudi zakovičeno.
dkester
Pridružen-a: Pet 24 Jun 2005 20:43
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.30
Kraj: Ilirska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 03, 2008 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takšna ima tudi Gewiss. Poišči zastopnika.
Lep pozdrav!
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.60
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 04, 2008 7:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ne potrebuješ treh stikal enega poveži fiksno, nato daj navadno dvojno stikalo. To je tako za silo. Če pa enega stikala ne boš pogrešal, lahko ostane tudi trajna rešitev.
Lep pozdrav, Primož
Krampus
Prispevkov: 1851
Aktiv.: 9.08
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 10, 2008 8:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če še nisi nabavil, imajo po enega v Murski Soboti pri Elektro nabavi, in pri Teo Tenu (sobota 8.11)
Vse skupaj blizu BTC-ja v MS
Stran 1 od 3
Uptime: 482 dni
