COM port in Visual Basic
toncibalonci
Pridružen-a: Pet 03 Avg 2007 21:12
Prispevkov: 331
Aktiv.: 1.52
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 02, 2008 10:19 pm    Naslov sporočila:  COM port in Visual Basic Odgovori s citatom
Rad bi povezal mikrokontroler (89c2051) z računalnikom preko COM porta. Kako naj to izvedem v Visual basicu. Rad bi bral in pošiljal podatke. Prosim za pomoč. Lp
RokO
Pridružen-a: Čet 23 Nov 2006 11:14
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.53
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 03, 2008 1:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Osebno mi je s povezavami in nasveti pomagala ta stran:
http://www.xtremevbtalk.com/showthread.php?t=264009
toncibalonci
Prispevkov: 331
Aktiv.: 1.52
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 04, 2008 11:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naredil sem tako:
Private Sub Form_Load()
MSComm1.RThreshold = 3
MSComm1.InputLen = 2
MSComm1.Settings = "4800,N,8,1"
MSComm1.DTREnable = False
MSComm1.CommPort = 3
MSComm1.PortOpen = True
End Sub
Private Sub MSComm1_OnComm()
Dim Data As String
Data = MSComm1.Input
Label1 = Data
End Sub
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
MSComm1.PortOpen = False
End Sub
Stvar sicer deluje ampak izpisuje čudno,rad bi da mi izpisuje številke v eno vrstico,ne pa v dve ali tri tako kot zdaj. Na MCU imam program ki mi na pritisk tipke šteje navzgor,številke pa bi rad izpisoval na računalniku. kako naj naredim izpis v eno vrstico? Lp
S56RGA
Pridružen-a: Čet 11 Sep 2008 13:33
Prispevkov: 325
Aktiv.: 1.59
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 05, 2008 10:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskušaj iz stringe odstranit vbcr in vbnl.
toncibalonci
Prispevkov: 331
Aktiv.: 1.52
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 05, 2008 11:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj bi če bi vedel kako! Malo pomoči prosim.
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.04
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 05, 2008 11:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čez vsebino spremenljivke Data se sprehodiš z eno zanko in preverjaš kateri znaki so notri.
Če so prisotni znaki, ki ti pomenijo prelom vrstice jih nadomestiš z na primer presledkom.
toncibalonci
Prispevkov: 331
Aktiv.: 1.52
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 05, 2008 11:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A lahko pokažeš na primeru? Sem na bolj na začetku VB. Lp
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 05, 2008 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj v tem stilu kot je napisano tukaj bi moralo delovati.
Je še celo bolj enostavno. Ugotoviti moraš katere znake zamenjati.
toncibalonci
Prispevkov: 331
Aktiv.: 1.52
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 05, 2008 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne kapiram najbolj ta "replace". Kak bi se pa dalo zbrisat zadnja dva znaka?
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 05, 2008 1:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da ni kaj veliko za tuhtat:
Dim TestString As String = "Shopping List"
' Returns "Shipping List".
Dim aString As String = Replace(TestString, "o", "i")
Torej za tvoj primer:
Koda:
Label1= Replace(Data, "*", " ")
Kjer bi * pomenila znak, ki ga hočeš nadomestiti!
Verjetno je to CR ali LF, ki se kažeta kot 10 in 13 decimalno.
Torej Chr(*) je enako 10 ali 13
EDIT:
Mogoče še eno branje:
Link
Bolj na dolgo in široko...
S56RGA
Prispevkov: 325
Aktiv.: 1.59
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 05, 2008 1:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
katero verzijo VB uporabljaš?
VB6 in net2003,5,8 se zelo razlikujejo.
-Replace poišče določene znake v spremenljivki in jih zamenja z tvojim parametrom.
recimo
Dim str As String
str = "To so moji podatki" & vbCrLf & "K" 'simulaciaj stringe iz com porta - k dodan kot konec za lažjo predstavo
Debug.Print("Original: " & str)
Debug.Print("Izrezano: " & Replace(str, vbCrLf, "")) 'poišči vbcrlf in zamenjaj z null
toncibalonci
Prispevkov: 331
Aktiv.: 1.52
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 05, 2008 1:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabljam VB6.
S56RGA
Prispevkov: 325
Aktiv.: 1.59
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 05, 2008 2:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi z
Label1= Replace(Data, vbcrlf, "")
Lahko pa poskusiš tudi z spreminjanjem parametrov ki jih nastavljaš za port
MSComm1.RThreshold = 3 'poskusi z 2 ali manj. ta ukaz generira on comm event po x sprejetih znakih
MSComm1.InputLen = 2 ' velikost bufferja poskusi z 0
toncibalonci
Prispevkov: 331
Aktiv.: 1.52
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 05, 2008 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj sem naredi takole:
Label1 = ""
End Sub
Dim Data As Variant
a = Replace(Data, Chr(10), "")
Label1 = Replace(a, Chr(13), "")
End Sub
End Sub
Deluje bolje,ampak še ne tako kot bi rad. Še vedno nekaj skače pri tri mestnem število,vem da je to odvisno od
če ju drugače nastavim je pa od začetka slabše. Ne vem kaj naj še spremenim??
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.67
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 05, 2008 6:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S56RGA je napisal/a:
OT vprašanje: Katero verzijo bi priporočali za začetniško programiranje? Katera ima več materiala na internetu (primerov)?
Stran 1 od 3
Uptime: 10 dni
