Iskanje težave v vezju (Pic, tranzistor)
Tonci
Prispevkov: 629
Aktiv.: 3.06
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 08, 2008 12:23 am    Naslov sporočila:  Iskanje težave v vezju (Pic, tranzistor) Odgovori s citatom
Oj! Imam zelo čudno težavo. Stvar je taka, da sem sam spisal program za prelivanje rgb diode na picu 12F675! Testiral sem na majhni rgb diodi, sedaj pa sem kupil 3W za končno izdelavo! Priklopim 3W diodo prek tranzistorja in stvar ne deluje! Prilagam način vezave! Zamenjane ima samo upore in led! Najprej upor potem led! Upam da bom našli rešitev oziroma težavo!
Vezava RGB diode
 Ime datoteke:  Vezava.JPG
 Velikost datoteke:  20.07 KB
 Downloadano:  36 krat
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.49
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 08, 2008 12:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Praviš da je prej delalo? Vzami voltmeter,ter izmeri med delovanje direktno na pinih uC-ja,kaj se dogaja,napiši program,ki ti je vedno en izhod na enki. Če si delal po zgornji shemi bi moralo delovati. Sicer,če si vzel 3W ledice,bi moral zamenjati tudi tranzistorje,tile bc337 so malo prešvohni,vzami raje kakega iz BD serije...
Denis
Aktiv.: 59.98
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 08, 2008 12:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dkone je napisal/a:
Še bolje bo če vzameš mosfet.....
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.49
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 08, 2008 12:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
dkone je napisal/a:
...bolje bo,pa še bazne upore boš lahko odstranil,saj se tile mosfeti krmilijo le z napetostjo,tok je pa ranga <1mA.
Denis
Tonci
Prispevkov: 629
Aktiv.: 3.06
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 08, 2008 1:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Am to je ena led dioda in ima 1W po kanalu! Maximalen tok ki ga prenese je 350mA. S tem uporom naj bi bil tok okoli 200 do 250mA. Ta tranzistor prenese 850mA. Sistem deluje na ročno napisanem pwmju. Je mogoče težava v tem?
ŠE dodatek! Ko zadevo priključim direktno na izhod od pica (seveda z ustrezno velikim uporom) stvar deluje!
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 08, 2008 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče je napajanje preslabo in se PIC resetira?
Tule nisem več aktiven.
Tonci
Prispevkov: 629
Aktiv.: 3.06
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 08, 2008 10:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priklopil led diodo in pic z navadno rgb diodo! Zadeva deluje! Napetost pade za cca 0.1V.
ZAdeva deluje na eno barvo. Bom stestiral še na vse 3! Povečal sem napetost na 5.1V in zamenjal upor ki gre na bazo! dal sem 8.2kOhma.
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.49
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 08, 2008 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako imaš izvedeno napajanje? lm7805?
Denis
Tonci
Prispevkov: 629
Aktiv.: 3.06
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 08, 2008 11:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
REbrov usmernik, ki ima trafo 12V 1.1A! Je še v testni fazi vse oziroma pred realizacijo! Ko bo končanio, bom kupil napajalnik!
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.49
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 08, 2008 11:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem pa vzami močnostni del na protoboard,ter tisto diodo. Vse skupaj sestavi po shemi ki jo imaš,ter izmeri kakšen tok povleče. Potem pa sestavi še z tranzistorji,ali mosfeti. Vzrok je pa verjetno prevelika obremenitev.
Denis
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 08, 2008 11:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napajanje za LED vzami pred regulatorjem, mogoče bo delalo...
Tonci
Prispevkov: 629
Aktiv.: 3.06
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 08, 2008 4:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva deluje za vse 3 barve, izgleda super! Lahko poslikam če koga zanima!
Uptime: 503 dni
