Elektronika izklaplja Fid stikalo
nikon123
Pridružen-a: Čet 15 Nov 2007 21:50
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 08, 2008 4:08 pm    Naslov sporočila:  Elektronika izklaplja Fid stikalo Odgovori s citatom
Po popravilu elektronike za regulacijo AC servo motorja se dogaja da pri začetnem vklopu tega sklopa izklaplja FID stikalo.Preizkusil sem tudi na drugem vtiču drugega prostora in tam spet občasno ven vrže avtomatsko varovalko.Napaka elektronike je bila v procesorskem delu , ne v močnostnem in sicer samo resonator.
Avtomatska varovalka je vrednosti 16A.Celoten sklop torej elektronika z motorjem je 900W moči7220V.
Glede na preizkušanje se dogaja , da izključuje fid stikalo , ko naprimer zjutraj sklop poženem.Ko enkarat že sklop deluje , potem lahko izklapljam in vklapljam pa problem več ni prisoten.
Dogaja se tudi da katero jutro sploh ne vrže ven Fid stikala.
Kje bi bi lahko vzrok le tega oziroma kjer iskati sploh napako?
Lep dan naprej vsem!
Nikon
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 08, 2008 4:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malce se razjasni, ti izklaplja FID stikalo ali avtomatsko varovalko? Napake so lahko popolnoma različne.
Pri FID nekaj prebija na zemljo. Karkoli od same napeljave, vezja, motorja.
Avtomatsko varovalko pa vrže ven, če naprava potegne preveč toka.
nikon123
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 08, 2008 5:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To elektroniko uporabljam na dveh različnih lokacijah.
Na eni lokaciji se občasno zgodi , da ven vrže avtomatsko varovalko na drugi lokaciji pa ven vrže Fid stikalo , tako da ne vem kje je problem.Pred popravilom je delovalo na obeh lokacijah vredu.
Hvala za trud.
Nikon
rkulcar2
Pridružen-a: Sre 21 Feb 2007 23:15
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.54
Kraj: Lendava
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 08, 2008 5:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pa da imaš skupaj zemljo in nulo. Kaki je diferenčni tok FID stikala 0.3A ali 0.03A?
ecl
Pridružen-a: Čet 31 Jan 2008 20:04
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.28
Kraj: ptuj
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 08, 2008 5:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš hitro avtomatsko varovalko jo lahko izklopi prevelik zagonski tok (kondenzatorji v regulatorju). Zato bi moral poskusit vstavit avtomatsko varovalko 16A C ali D tip (počasnejše). Je pa zanimivo, da se ti je to začelo pojavljat šele po popravilu elektronike.
some3
Pridružen-a: Tor 30 Sep 2008 19:01
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.49
Kraj: most na soči
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 26, 2008 11:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razlog zakaj ti vrže FID ven je lahko ta da FID sploh ni FID ampak je RCF to je podobno kot FID le s to razliko, da deluje tudi na pretokovne sunke saj ima prigrajeno avtomatsko varovalko največkrat v istem ohišju ta je pa navadno 16B.
pegla
Pridružen-a: Sob 01 Nov 2003 17:32
Prispevkov: 284
Aktiv.: 1.20
Kraj: Sv.Anton
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 27, 2008 12:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko je več vzrokov,
-umazano vezije po popravilu (cinol, kalafonija...)
-slabo sestavljeno (nekje rahlo poškodovana žica med F-ozemljitvijo,N-ozemlj.)
Vsekakor je napaka nekje na popravljeni elektroniki, ker pred popravilom
je elektrika delala brezhibno.
Moje mnenje je, da varovalke in zaščitni elemanti na elektriki niso krivi za sedanjo napako.
L.P.PEGLA
Nikoli ni tako dobro, da ne bi bilo lahko boljše.
