PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Nov 08, 2008 4:01 pm Naslov sporočila: Težave z strežnikom |
Za svojo spletno stran sem registriral domeno pri 07x.net. Nočem uporabiti njihovega vmesnik, ker jo zame neuporaben, zato bi uporabil f*p dostop. Do strežnika že dostopam vendar nikjer ne najdem kako naj bi bilo ime začetni strani.
Če kdo ve za ime naj ga prosim napiše. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2222 Aktiv.: 10.67 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Sob Nov 08, 2008 4:18 pm Naslov sporočila: |
Začetna stran je vedno Index.htm ali html. _________________ LP Gašper |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Nov 08, 2008 5:51 pm Naslov sporočila: |
Sedaj, ko sem glavno stran preimenoval iz indexa z malo začetnico v Index z veliko začetnico in ga premaknil v obstoječo mapo, ki je ni mogoče izbrisati in sicer je to mapa z imenom htdocs zadeva deluje. Vendar sem naletel na še eno težavo in to je da ob obisku strani napiše
Index of /
.override
Index.html
in je treba klikniti na index, da se stran odpre. Ali morda kdo ve za kakšno rešitev, da to nebi bilo potrebno. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
boco Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42 Prispevkov: 919 Aktiv.: 3.87 Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
Objavljeno: Sob Nov 08, 2008 7:09 pm Naslov sporočila: |
...pri poimenovanju datotek za spletne strani se izogibaj velikih začetnic
index.html
Boris |
Highlag Član
Objavljeno: Sob Nov 08, 2008 7:13 pm Naslov sporočila: |
Kaj ko bi se prej pozanimal kakšno končnico in ime bi morala tista index datoteka imeti. Če server zahteva neko obliko to popravi. Glede na to, da si spremenil črko v veliko, zelo verjetno teče na Linux-u. (občutljiv na male/velike črke) Tako da poglej, če imaš usklajene tudi povezave na druge tvoje datoteke. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Nov 08, 2008 11:10 pm Naslov sporočila: |
Vse tiste stvari sem nekako rešil, vendar so se kasneje pokazale težave, ni hotelo uploudat itd.. Tako sem se odločil za drugega brezplačnega ponudnika gostovanja.
Prosim če lahko iz lastnih izkušenj napišete tiste, ki imajo srednje ali veliko prostora, so brezplačni in se še kar dobro obnesejo. Vem, da je to malo nesmiselno vprašanje saj malo denarja za malo muzike pravijo pa vendar. V poštev pride tudi Joomla, če zna kdo razložiti njeno inštalacijo, ker sem poskusil pa mi ni uspelo. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
gurug Član
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2008 8:54 Prispevkov: 105 Aktiv.: 0.50 Kraj: Bled
Objavljeno: Ned Nov 09, 2008 8:46 am Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Prosim če lahko iz lastnih izkušenj napišete tiste, ki imajo srednje ali veliko prostora, so brezplačni in se še kar dobro obnesejo. |
000webhost
1.5Gb prostora, 100Gb prometa, PHP, MySql, avtomatska inštalacija 40-ih aplikacij, tudi Joomle, itd ... |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Nov 09, 2008 10:38 pm Naslov sporočila: |
Gurug tale server je naravnost odličen po manjših problemih z določanjem poti zadeva deluje 1a. Prav tako se podatki pretočujejo gor in dol brez težav in z veliko hitrostjo.
Hvala vsem.
Lp Primož _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Highlag Član
Objavljeno: Ned Nov 09, 2008 11:53 pm Naslov sporočila: |
Hvala za povezavo sem že zamenjal Lycos  _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Uptime: 10 dni
