ilboy Član
Pridružen-a: Čet 24 Jul 2008 15:20 Prispevkov: 36 Aktiv.: 0.17 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Nov 14, 2008 3:49 pm Naslov sporočila: Predelava baterijskega vrtalnika |
Na boljšjaku sem za nizko ceno nabavil baterijski vrtalnik(bohr mašino) Black&Decker,brez baterij,ki bi jo rad predelal za pogon rezalnika za tiskane ploščice.Napajalna napetost je 7,2V.Zdaj me pa zanima,kako močan trafo bi rabil za pogon vrtalnika?
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.44 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Pet Nov 14, 2008 4:03 pm Naslov sporočila: |
Huh. Te igrače ko jih malo obremeniš pojejo kar nekaj. Moj 12V vrtalnik je max izmerjeno potegnil nekih 25A.
Perhan Član
Pridružen-a: Sre 12 Mar 2008 20:04 Prispevkov: 191 Aktiv.: 0.91 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pet Nov 14, 2008 4:04 pm Naslov sporočila: |
Trafo???
Jo misliš priklopiti na omrežje? Na vrtalniku piše za kakšno moč gre, pomnoži krat 3 in kupi tak transformator. Pa ne pozabi na usmernik!
p.s. Se sploh vrti dovolj hitro da boš z njo lahko žagal?
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.03 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Nov 14, 2008 4:16 pm Naslov sporočila: |
S tem rezalnikom ne boš posebno zadovoljen. Še posebej, če boš rezal material tipa FR4 in podoben (epoksi s steklenimi vlakni).
Kupi raje Proxxon KS230 ali nekaj podobnega. Uporabiš list z zobmi iz karbidnih trdin.
Lep pozdrav, Andrej
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.93 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Pet Nov 14, 2008 5:47 pm Naslov sporočila: |
Od baterijske vrtalnike ima eletromotorček premalo obratov za rezkanje.Nabavi tako kot je pisal Obelix.
MadMax Član
Objavljeno: Pet Nov 14, 2008 6:06 pm Naslov sporočila: Re: Predelava baterijskega vrtalnika |
ilboy je napisal/a: |
Na boljšjaku sem za nizko ceno nabavil baterijski vrtalnik(bohr mašino) Black&Decker,brez baterij,ki bi jo rad predelal za pogon rezalnika za tiskane ploščice.Napajalna napetost je 7,2V.Zdaj me pa zanima,kako močan trafo bi rabil za pogon vrtalnika? |
Ne rezkalnika.
Sam imam bolj pomisleke nad dolgotrajnim delovanjem pogona (pregrevanje).
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.78 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Pet Nov 14, 2008 6:07 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam doma motorček od paličnega mešalnika testa. Vrti se "frdamano" hitro. Imam pa 250W. Zanima me pa, kako bi lahko bi pritrdil rezilo na gred ki ima premer cca 3-4mm, da bi naredil mini cirkular?
_________________ lp Jure |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Pet Nov 14, 2008 6:34 pm Naslov sporočila: |
Lahko probaš z atx napajalnikom
_________________ 3 x 3 = 9 |
ilboy Član
Objavljeno: Sob Nov 15, 2008 12:02 pm Naslov sporočila: |
Hvala,ste me prepričali da nima smisla vztrajati pri tem projektu.Ker pa bi rad mašinco na vsak način uporabil za kaj koristnega,sem premišljeval,če bi glede moči in majhnih obratov lahko služila kot strojček za navijanje transormatorjev.
Čakam predloge
Lp B
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.98 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sob Nov 15, 2008 1:00 pm Naslov sporočila: |
Hvala,ste me prepričali da nima smisla vztrajati pri tem projektu.Ker pa bi rad mašinco na vsak način uporabil za kaj koristnega,sem premišljeval,če bi glede moči in majhnih obratov lahko služila kot strojček za navijanje transormatorjev. |
Seveda se jo da uporabiti za ta namen. A če že imaš namen narediti tak strojček, potem raje uporabi kak stepper motor. Z tem boš namreč imel tudi nadzor nad številom ovojev. Še več, celo kot, kjer gre žica na tuljavnik boš precizno zadel.
Domača izvedba strojčka za navijanje s pomočjo stepper motorja |
82.01 KB |
127 krat |
andrejj Član
Objavljeno: Sob Nov 15, 2008 1:32 pm Naslov sporočila: |
Na google sem slučajno videl izdelavo navijalnega stroja,a žal ne vem več za naslov.Sicer da napraviš ni težko.Že prej ko nismo imeli tiskalnika, sem uporabil pušo od ležaja,2 ležaja in os z podaljšani vijak z ročajem.In zavaril na steber.Za štetje sem uporabil mehanični števec.
ilboy Član
andrejj Član
Objavljeno: Sob Nov 15, 2008 3:32 pm Naslov sporočila: |
Ta je uporabljen elektromotor od brisalca starega tipa.Ki pa je močan.
pegla Član
Pridružen-a: Sob 01 Nov 2003 17:32 Prispevkov: 284 Aktiv.: 1.20 Kraj: Sv.Anton
Objavljeno: Sob Nov 15, 2008 8:44 pm Naslov sporočila: |
Tema mi je ravno prav prišla.
Kolega je izrazil željo, dabi rad namesto baterij natakmil nekakšen
"transformator" in to priklopil na 220V~.
Projekta sem se že nekako lotil, in delno ugotovil, da načeloma bi se dalo spravit v baterijsli vložek (brez baterij) switcher ki bi napajal vrtalni stroj.
Elekrtonika bi bila v nadstropijih,spodaj razsmirnik 220v~, zgoraj 14,4V=,krmilil
bi ga pa čip 3524.
Do sedaj je vse skupaj še na programu eagle (napravil prvo TIV zaradi prostora)
problem vidim le pri izbiri velikosti ferita.
Kakšno je vaše mnenje it naprej ali se ustavit tle
_________________ L.P.PEGLA
Nikoli ni tako dobro, da ne bi bilo lahko boljše. |
Perhan Član
Objavljeno: Sob Nov 15, 2008 9:37 pm Naslov sporočila: |
Ker je bila tema odprta nekje v smislu narediti napravo za žaganje TIV, me zanima ali kdo žaga TIV z vbodno žago?
