Meritev napetosti +/-
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.81
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 15, 2008 5:57 pm    Naslov sporočila:  Meritev napetosti +/- Odgovori s citatom
Namen imam izdelati neko testno napravo. Ena iz med testiranih napetosti bi lahko bila v mejah +10/-10V. Kako bi to najlažje izvedel? Ena iz med variant bi bila OP. Izhod bi pri 0V postavil na 1/2 referenčne napetosti. Ima še kdo kako drugo idejo. Na testni plošči je Tiny26.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.98
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 16, 2008 12:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gretz in pred njim neko enostavno zaznavanje za trenutek, ko je minus predznak...
bolha95
Pridružen-a: Pet 14 Dec 2007 21:33
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.39
Kraj: Križe / Tržič
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 16, 2008 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s55m je napisal/a:
Na gretzu je padec cca 1.2 - 1.4V Confused . S tem pokvariš meritev.
Silvo je napisal/a:
Se mi zdi kar najbolj smiselna rešitev. Sam sem že enkrat bil pred podobno nalogo in sem imel isto rešitev v mislih. Rezultatu pa samo odšteješ določen offset v programu in to je to.
LP,
Robi
Kjer se znanje konča, se domišljija začne
sebaveh
Prispevkov: 1672
Aktiv.: 7.87
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 16, 2008 11:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bolha95 je napisal/a:
s55m je napisal/a:
V 3. letniku faksa smo se učili o usmernikih z dvema diodama v navezi z operacijskih ojačevalnikov. Naj bi bil boljši, ker povzroča le minimalen padec napetosti.
(se opravičujem za svojo pisavo)
 Velikost datoteke:  142.84 KB
 Pogledana:  35 krat
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.81
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 16, 2008 11:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res, padec napetosti na diodah je prevelik, zato raba usmerniškega mostiča ne bo primerna. Bom zadevo poskusil z OP. Mimogrede, (preden "obrnem splet") Pozna kdo , oz če obstaja kak vsaj 10bit-ni AD (recimo i2C), ki bi omogočal meritev +/- ?
xay
Pridružen-a: Tor 03 Jun 2008 9:24
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 16, 2008 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda pa bi prišla v poštev kakšna rešitev v tem smislu (slika). Če imaš napajanje 5V, lahko daš vse štiri upore enake in dobiš ven od 0 do 5V.
Vcc = 5V, R1 = R2 = R3 = R4
 Velikost datoteke:  7.89 KB
 Pogledana:  4286 krat
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.37
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 16, 2008 12:47 pm    Naslov sporočila:  Meritev napetosti +/- Odgovori s citatom
Silvo, mogoče bi bil dober AD7895-10. Je 12 bit AD konverter, +/- 10 Vin. Ni I2c vendar se boš znašel tudi s serijskim vodilom.
Mogoče vprašaš Silico za kak vzorec.
Vlado
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.09
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 16, 2008 1:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Doma imam DS2450 4xAD pretvornik na 1wire vodilu. Mislim, da je celo 16bitni. Če rabiš sporoči
Lep dan
Simon
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.81
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 16, 2008 2:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala obema za nasvet. AD7895 na katerega me je spomnil Vlado mislim, da imam celo nekje doma. (nekoč sem dobil vzorce, pa ga zaradi neustreznega ohišja nisem uporabil) Ker imam že velik del programa spisanega, ter ne potrebujem velike natančnosti bom za začetek poskusil z OP.
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.41
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 16, 2008 3:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MCP3221 je 12 bitni AD converter, kateri komunicira preko I2C vodila. Doma sem jih imel nekaj, vendar sem vse porabil.
MCP3221.pdf
 Ime datoteke:  MCP3221.pdf
 Velikost datoteke:  520.96 KB
 Downloadano:  6 krat
Tomaž, S57KO
Uptime: 5 dni
