TECHNIC Član
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18 Prispevkov: 582 Aktiv.: 2.57 Kraj: Senovo
Objavljeno: Ned Nov 16, 2008 4:17 pm Naslov sporočila: Zamenjava luči na skuterju / obrazložitev vezave |
Rad bi zamenjal sprednje (glavne) luči na skuterju, saj so sedanje bolj kot sveče ...
Original so 2×21 W, zamenjal pa bi jih z 2× Cree X5 (3,6 W). Dodal bi seveda še reflektorje ali kolimatorne leče.
Napajalnik je zrisan, uporabil bi MC34063 step-down z ojačevalnim FET. Zasnovan je tako, da je izhodna napetost nekoliko večja kot na obeh diodah (recimo 7,4 V). Sam čip ima tudi možnost tokovne omejitve, tam je dodan upor, s katerim se na izhodu doseže 950 mA.
Shema je v priponki, prosim če ocenite ali bi tole delovalo.
Še nekaj ... Kako je tukaj s homologacijo? Je potrebno posebej homologirati ali samo držati pesti da pride skozi tehničnega?
Ime datoteke: |
Shema.png |
6.88 KB |
Downloadano: |
33 krat |
Nazadnje urejal/a TECHNIC Pet Nov 28, 2008 9:45 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
harpoon Član
Pridružen-a: Sre 06 Jul 2005 9:23 Prispevkov: 123 Aktiv.: 0.52 Kraj: Domžale
Objavljeno: Ned Nov 16, 2008 4:45 pm Naslov sporočila: |
če te zanima, imam že narejeno podobno zadevo, ki pa je ne potrebujem več.
In sicer 2x cree ledica 240lm z elektroniko na 12v in hladilnikom. Imel sem to na 4 kolesniku, ki pa sem ga prodal.
To ti prodam po simbolični ceni 20eur za 2kompleta
Ime datoteke: |
slike.zip |
96.92 KB |
Downloadano: |
47 krat |
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.79 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Ned Nov 16, 2008 5:05 pm Naslov sporočila: |
Če slučajno ne boš vzel tega, bi jaz to nujno kupil!
Sam za info: Koliko bolj sveti ena Cree kot 20W navadna žarnica? Koeficient?
_________________ lp Jure |
TECHNIC Član
Objavljeno: Ned Nov 16, 2008 6:08 pm Naslov sporočila: |
Točno tole sliko sem dobil od Klemna, ki prodaja LED.
Komplet bi zelo rad vzel (kupil). Bi prihranil veliko denarja, glavno zaradi hladilnikov.
Na skuterju pa bi vseeno dodal še leče/reflektorje, da ne bi motil nasprotnih vozil.
Naprej po PS ...
Jule:
Žal, drugače LED niti niso tako drage. Od Klemna (majstr . net) je ena nekje 8€.
Koeficient (če misliš to) je 65 lm/W, primerjavo imaš pa na sliki v .zip zgoraj.
harpoon Član
Objavljeno: Ned Nov 16, 2008 6:17 pm Naslov sporočila: |
za primerjavo
original luč (leva) je 35w /12v
Pa sveti z 1x cree ledico bolje
LP Mare
031259259
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2104 Aktiv.: 8.88 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Nov 16, 2008 6:21 pm Naslov sporočila: |
V tej vezavi bi se bolje obnesel bipolarni tranzistor (Kolišno Ugs potrebuje BUZ11 ?)
Tokovna zaščita je mišljena za zaščito tranzistorja. Max izhodni tok bo odvisen od vhodne napetosti.
Elektrolitski kondenzatorji naj bi bili LowESR.
TECHNIC Član
Objavljeno: Ned Nov 16, 2008 6:26 pm Naslov sporočila: |
BUZ11 ima Ugs prag nekje 4V.
Kako bi lahko drugače izvedel tokovni vir s tem čipom? Morda tako, da bi na feed-back linijo (prag 1,25 V) vezal upor, pri katerem R = 1,25 / I ?
Tako ni ravno najbolj idealno, saj je to 1,25 W izgub pri 1A. Ni veliko, je pa.
harpoon Član
Objavljeno: Ned Nov 16, 2008 8:17 pm Naslov sporočila: |
jaz sem uporabil lm3404, namenski čip za led diode
TECHNIC Član
Objavljeno: Pet Nov 28, 2008 9:53 pm Naslov sporočila: |
Rabil bi nekaj pomoči pri obrazložitvi vezave skuterja.
Shema je v priponki.
1. Čemu služi upor (Widerstand) označen s številko 14? Kakor sem razbral naj bi obremenil alternator (17) ko luči niso vklopljene. Čemu je to dobro?
2. Kako deluje regulator (20)? N je masa, M je vhod iz alternatorja, [slovenščina je zame španska vas]-R je priklopljen na akumulator, kaj pa je GL (napajanje za luči), kakšno obliko napetosti daje?
Toliko zaenkrat.
Že vnaprej hvala za pomoč!
618.96 KB |
23 krat |
104.35 KB |
10 krat |
TECHNIC Član
Objavljeno: Sob Nov 29, 2008 9:50 am Naslov sporočila: |
Našel sem še shemo regulatorja.
Prosil bi, da nekdo obrazloži kakšna napetost se pojavi na izhodu Licht-anker.
Alternator ima tri priključke, eden je vezan na regulator (Lade-Anker), drugi prav tako na regulator (Licht-Anker), tretji pa preko ključa na maso, in je priklopljen na maso, ko je motor ugasnjen.
Kaj še tukaj počne element, označen z 18? V legendi piše "Elektro-Starter", ampak na shemi je že en "Anlasser", številka 23 in je vezan nekako bolj primerno za zaganjalnik.
5.4 KB |
9926 krat |
TECHNIC Član
TECHNIC Član
Objavljeno: Sob Nov 29, 2008 7:18 pm Naslov sporočila: |
Sem kar šel v predelavo, tole je trenutna verzija.
Bremenski upor je vezan direktno na alternator, na stikalo za luči pa sem priklopil plus od akumulatorja (kar iz najbližjega elementa - zavorno stikalo).
639.18 KB |
4 krat |
Reflektorji na originalnem nosilcu |
94.32 KB |
7 krat |
Jule Član
Objavljeno: Sob Nov 29, 2008 9:51 pm Naslov sporočila: |
Kakšen kot imajo leče?
TECHNIC Član
Objavljeno: Sob Nov 29, 2008 10:49 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Ene so 25°, druge pa 45° honeycomb, tako da malo razpršijo svetlobo. Plan je bil da bi imel dolge/kratke luči, ampak ne bo šlo ker ima skuter samo enojno stikalo za luči.
71.14 KB |
3 krat |
robert Član
Objavljeno: Sob Nov 29, 2008 11:05 pm Naslov sporočila: |
In kje se nabavi te "brljivke"
_________________ LP Robert |
