Zamenjava luči na skuterju / obrazložitev vezave
TECHNIC
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.57
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 16, 2008 4:17 pm    Naslov sporočila:  Zamenjava luči na skuterju / obrazložitev vezave Odgovori s citatom
Rad bi zamenjal sprednje (glavne) luči na skuterju, saj so sedanje bolj kot sveče ...
Original so 2×21 W, zamenjal pa bi jih z 2× Cree X5 (3,6 W). Dodal bi seveda še reflektorje ali kolimatorne leče.
Napajalnik je zrisan, uporabil bi MC34063 step-down z ojačevalnim FET. Zasnovan je tako, da je izhodna napetost nekoliko večja kot na obeh diodah (recimo 7,4 V). Sam čip ima tudi možnost tokovne omejitve, tam je dodan upor, s katerim se na izhodu doseže 950 mA.
Shema je v priponki, prosim če ocenite ali bi tole delovalo.
Še nekaj ... Kako je tukaj s homologacijo? Je potrebno posebej homologirati ali samo držati pesti da pride skozi tehničnega?
 Ime datoteke:  Shema.png
 Velikost datoteke:  6.88 KB
 Downloadano:  33 krat
Nazadnje urejal/a TECHNIC Pet Nov 28, 2008 9:45 pm; skupaj popravljeno 2 krat
harpoon
Pridružen-a: Sre 06 Jul 2005 9:23
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.52
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 16, 2008 4:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če te zanima, imam že narejeno podobno zadevo, ki pa je ne potrebujem več.
In sicer 2x cree ledica 240lm z elektroniko na 12v in hladilnikom. Imel sem to na 4 kolesniku, ki pa sem ga prodal.
To ti prodam po simbolični ceni 20eur za 2kompleta
slike.zip
 Ime datoteke:  slike.zip
 Velikost datoteke:  96.92 KB
 Downloadano:  47 krat
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.79
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 16, 2008 5:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če slučajno ne boš vzel tega, bi jaz to nujno kupil! Cool
Sam za info: Koliko bolj sveti ena Cree kot 20W navadna žarnica? Koeficient?
lp Jure
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.57
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 16, 2008 6:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno tole sliko sem dobil od Klemna, ki prodaja LED.
Komplet bi zelo rad vzel (kupil). Bi prihranil veliko denarja, glavno zaradi hladilnikov.
Na skuterju pa bi vseeno dodal še leče/reflektorje, da ne bi motil nasprotnih vozil.
Naprej po PS ...
Jule:
Žal, drugače LED niti niso tako drage. Od Klemna (majstr . net) je ena nekje 8€.
Koeficient (če misliš to) je 65 lm/W, primerjavo imaš pa na sliki v .zip zgoraj.
harpoon
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.52
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 16, 2008 6:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
za primerjavo
original luč (leva) je 35w /12v
Pa sveti z 1x cree ledico bolje
LP Mare
031259259
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 16, 2008 6:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V tej vezavi bi se bolje obnesel bipolarni tranzistor (Kolišno Ugs potrebuje BUZ11 ?)
Tokovna zaščita je mišljena za zaščito tranzistorja. Max izhodni tok bo odvisen od vhodne napetosti.
Elektrolitski kondenzatorji naj bi bili LowESR.
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.57
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 16, 2008 6:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BUZ11 ima Ugs prag nekje 4V.
Kako bi lahko drugače izvedel tokovni vir s tem čipom? Morda tako, da bi na feed-back linijo (prag 1,25 V) vezal upor, pri katerem R = 1,25 / I ?
Tako ni ravno najbolj idealno, saj je to 1,25 W izgub pri 1A. Ni veliko, je pa.
harpoon
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.52
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 16, 2008 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz sem uporabil lm3404, namenski čip za led diode
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.57
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 28, 2008 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rabil bi nekaj pomoči pri obrazložitvi vezave skuterja.
Shema je v priponki.
1. Čemu služi upor (Widerstand) označen s številko 14? Kakor sem razbral naj bi obremenil alternator (17) ko luči niso vklopljene. Čemu je to dobro?
2. Kako deluje regulator (20)? N je masa, M je vhod iz alternatorja, [slovenščina je zame španska vas]-R je priklopljen na akumulator, kaj pa je GL (napajanje za luči), kakšno obliko napetosti daje?
Toliko zaenkrat.
Že vnaprej hvala za pomoč! Smile
Vezalni diagram
 Velikost datoteke:  618.96 KB
 Pogledana:  23 krat
Legenda
 Velikost datoteke:  104.35 KB
 Pogledana:  10 krat
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.57
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 29, 2008 9:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Našel sem še shemo regulatorja.
Prosil bi, da nekdo obrazloži kakšna napetost se pojavi na izhodu Licht-anker.
Alternator ima tri priključke, eden je vezan na regulator (Lade-Anker), drugi prav tako na regulator (Licht-Anker), tretji pa preko ključa na maso, in je priklopljen na maso, ko je motor ugasnjen.
Kaj še tukaj počne element, označen z 18? V legendi piše "Elektro-Starter", ampak na shemi je že en "Anlasser", številka 23 in je vezan nekako bolj primerno za zaganjalnik.
Regulator
 Velikost datoteke:  5.4 KB
 Pogledana:  9917 krat
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.57
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 29, 2008 10:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadnja ugotovitev:
Luči so napajane z izmenično napetostjo ... Confused Za LED bo torej potrebna predelava.
V priponki je možna predelava. Zakaj je pomemben upor 14 ter element 18?
Sedaj pa prosim pomoč! Ali bi shema delovala?
LED predelava
 Velikost datoteke:  663.54 KB
 Pogledana:  10 krat
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.57
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 29, 2008 7:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem kar šel v predelavo, tole je trenutna verzija.
Bremenski upor je vezan direktno na alternator, na stikalo za luči pa sem priklopil plus od akumulatorja (kar iz najbližjega elementa - zavorno stikalo).
Trenutna vezava:
 Velikost datoteke:  639.18 KB
Reflektorji na originalnem nosilcu
 Velikost datoteke:  94.32 KB
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.79
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 29, 2008 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen kot imajo leče?
lp Jure
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.57
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 29, 2008 10:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Ene so 25°, druge pa 45° honeycomb, tako da malo razpršijo svetlobo. Plan je bil da bi imel dolge/kratke luči, ampak ne bo šlo ker ima skuter samo enojno stikalo za luči.
Leči
 Velikost datoteke:  71.14 KB
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 29, 2008 11:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In kje se nabavi te "brljivke" Cool
LP Robert
