vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3367 Aktiv.: 14.17 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Pon Nov 24, 2008 10:52 pm Naslov sporočila: Vi |
Vi, ki se veselite snega, to pomeni, da ste mladi..
Ne tarejo vas skrbi z prevozom, kurjavo, obutvijo, kidanjem, .. |
polhar Član
Pridružen-a: Sob 04 Mar 2006 9:11 Prispevkov: 360 Aktiv.: 1.53 Kraj: Dol pri Ljubljani
Objavljeno: Pon Nov 24, 2008 11:01 pm Naslov sporočila: |
serdzodj je napisal/a: |
Highlag je napisal/a: |
Ti imaš vsaj izgovor. V Lj je bil isti kaos ob 3cm snega...  |
3cm na travi, na cestišču pa plundra ali preprosto voda, vozijo pa nekateri kot bi bilo 10cm ali več. V Domžalah in okolici dežuje. |
3 cm je ravno prav da drsi, čeprav je plundra. Sem danes mislil da bom vsaj približno peljal normalno, kljub snegu, pa sem si takoj premislil. Avto se je kar odpeljal, čeprav sem imel ene 30km/h in kar dobre gume za v sneg. Pri 10cm se sneg narije pred gume, pa te prej ustavi. |
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.27 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Pon Nov 24, 2008 11:33 pm Naslov sporočila: Re: Vi |
vilko je napisal/a: |
vilko se popolnoma strinjam s tabo meni tudi gre ta sneg na živce.
No ta danes ne preveč čeprav ga je čez 20cm in bom moral juti kidat ampak vsaj v dolino in službo mi ta teden ni treba.
Lp Srečko _________________ Samouk
Tukaj sem doma |
Highlag Član
Objavljeno: Pon Nov 24, 2008 11:35 pm Naslov sporočila: |
Ja se strinjam. Ljudje vozijo 40, samo da rečejo, da bo dež. Bog ne daj da bi pošteno snežilo....
Saj ne rečem, da prilagodiš vožnjo razmeram na cestah, samo s tem že malo pretiravajo. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1908 Aktiv.: 8.03 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Tor Nov 25, 2008 12:48 am Naslov sporočila: Re: Prvi sneg letos |
SimonS je napisal/a: |
Kobarid ob 7:55 je začelo snežiti. Zadeva se sploh ne heca. Kar vztrajno sneži. Sedaj je tako na oko že 3-4.cm snega. Par slikic |
Ja ma pole ga je se pa se nakipalo
Tolminska ga ima kar med 20 in 30 cm - prvo pluzenje ceste proti NG pa je bilo po 16h,ko je bil Tolmin ze odrezan od sveta zaradi vec prometnih nesrec in cca. 10 cm steptanega snega na cesti
No so bili pa potem bolj pridni - v slabi uri STIRJE (4) plugi proti NG in nazaj - plast asfalta je cca. 2cm tanjsa
1. je pluzil na grobo
2. na fino
3.je posnel malenkost asfalta
4. je dokoncal delo 3.
Verjetno jih je spet presenetilo,kot vsako leto  _________________ LP Robert |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.93 Kraj: LJ
Objavljeno: Tor Nov 25, 2008 1:19 am Naslov sporočila: |
Pri nas ga je na južnem delu LJ in barju naneslo skoraj 10cm. Plužili niso nič. Kljub temu so povprečne zimske gume in zadnji pogon svoje delo opravile z oceno prav dobro. Bilo bi odlično, ampak so opazovalci pri vožnji v klanec ocenili, da je šlo preveč "pošrek" ... tistih s sprednjim pogonom pa sploh niso kritizirali ker do vrha klanca (in "ocenjevalne komisije") sploh niso prišli ...  |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.04
Objavljeno: Tor Nov 25, 2008 9:15 am Naslov sporočila: |
Prave zimske gume, pa za vsak slučaj še verige v prtljažnik, pa ni snega in ne klanca, da ne bi prišel gor.
Vsako leto ob prvem snegu pa grem na eno veliko asfaltirano površino malo trenirat, kako reagirati v spolzkih pogojih. _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.42 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Tor Nov 25, 2008 11:09 am Naslov sporočila: |
Saj ne rečem, da prilagodiš vožnjo razmeram na cestah, samo s tem že malo pretiravajo. |
Pod tole se pa podpišem! Včeraj je bilo na Gorenjski AC po prehitevalnem 60 km/h cela kolona na voznem pa tovornjaki normalnih 80-90  |
chaos Član
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12 Prispevkov: 1063 Aktiv.: 4.64 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Tor Nov 25, 2008 12:20 pm Naslov sporočila: |
Krampus je napisal/a: |
Vsako leto ob prvem snegu pa grem na eno veliko asfaltirano površino malo trenirat, kako reagirati v spolzkih pogojih. |
Optimist!
Te povabim v naše rovte, pa boš pokazal, kako se, magari z verigami, pelje po 20, 30, 40 ali še kaj več cm snega
No, vsaj trenirati mi ni potrebno nikamor hodit, ker imam celo zimo 'pestre' razmere na cesti ...
LP! |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4771 Aktiv.: 20.08 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Tor Nov 25, 2008 1:35 pm Naslov sporočila: |
Robert
Na Kobariškem ni nič bolje. Lokalna cesta je bila splužena glavna je
Šel sem 15min prej na šiht. Če ne bi srečal onih italjanov, ki so vozili max 20-25km/h bi še pravočasno prišel. Drugače pa dobre zimske gume in elektronika proti spodrsavanju dela čudeže  _________________ Lep dan
Simon |
mucek4 Član
Objavljeno: Tor Nov 25, 2008 2:14 pm Naslov sporočila: |
Drugače pa dobre zimske gume in elektronika proti spodrsavanju dela čudeže  |
Prideš v naše konce v Medvodje? Tudi 4WD z verigami na vseh štirih kolesih ne naredi nič uporabnega...  |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14679 Aktiv.: 61.78
Objavljeno: Tor Nov 25, 2008 2:25 pm Naslov sporočila: |
....elektronika proti spodrsavanju dela čudeže |
...na vozilih na dvokolesni pogon pa tudi s*anje . Sestra je z avtomatikom (Mazda premacy) obtičala na ravnem dvorišču. Ker je elektronika zaznavala zdrs obeh koles, sploh ni šlo speljati- speljala je lahko šele ko je TCS izklopila. _________________ lp
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.58 Kraj: Trzic
Objavljeno: Tor Nov 25, 2008 2:28 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
...na vozilih na dvokolesni pogon pa tudi s*anje . Sestra je z avtomatikom (Mazda premacy) obtičala na ravnem dvorišču. Ker je elektronika zaznavala zdrs obeh koles, sploh ni šlo speljati- speljala je lahko šele ko je TCS izklopila. |
Zato pa je ta gumb tam... _________________ Lp,
Matevž |
Srecko Član
Objavljeno: Tor Nov 25, 2008 2:58 pm Naslov sporočila: |
chaos je napisal/a: |
Optimist!
LP! |
Se podpišem pod tole chaos tudi pri nas so take rovte.
Sicer ga je pa pri nas včeraj padlo cca 20cm.
LP Srečko _________________ Samouk
Tukaj sem doma |
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.76 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Tor Nov 25, 2008 7:08 pm Naslov sporočila: |
Pri nas pa ni in noče bit snega! Popoldne je bilo 8 stopinj.
Kaj bi dal da bi lahko kidal (bi vsaj kaj zaslužil za nakup kakšne komponente za vezja  _________________ lp Jure |
Uptime: 11 dni
