Bojan_505 Neznanec
Pridružen-a: Tor 25 Nov 2008 20:39 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.01 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Nov 25, 2008 10:36 pm Naslov sporočila: Ir stikalo ? Prosim pomoč |
Rad bi "scumpral" IR stikalo, ki bi ga montiral na napo. ko bi se z roko približaž stikalu, bi se napa prižgala, prav tako bi mi naslednjič ugasnila.
Seveda je pogoj, da bi to stikalo zaznalo samo na razdaklji 10 - 15 cm.
Vesel bi bil kakršnega koli namiga, pomoči.
Hvala v naprej !!!
Bojan |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.57
Objavljeno: Tor Nov 25, 2008 11:01 pm Naslov sporočila: |
Zakaj mora biti pa ravno IR ? Tako je tezko narediti, da bi bilo v eni tocki (torej ne v obliki prekinjevalnika) in bi hkrati delovalo na razdaljo. Na razdaljo in hkrati iz ene tocke (v primerjavi z razdaljami, kakrsno imas ti v mislih, seveda ne gre za tocko brez dimenzij) delujejo kapacitivna ali induktivna stikala. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Bojan_505 Neznanec
Objavljeno: Tor Nov 25, 2008 11:08 pm Naslov sporočila: VKLOP / izklop nape . . . |
Saj je vseeno kakšno ! NPR tako kot je v avtomatskih pipah, seveda mora delati, dokler ga ne izklopim . . . . |
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Nov 25, 2008 11:51 pm Naslov sporočila: |
Aja, na to nisem pomislil - ti mislis senzor, tak kot za alarm, luc, lijak ali pisoar. Zakaj ne bi uproabil kar nekaj od nastetega ? Vse je ze preizkuseno. Vmes dodas se eno stikalo, pa bo delal dokler ga ne izkljucis (torej zaporedno kontaktom releja, ki ga preklaplja ta senzor). _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
pegla Član
Pridružen-a: Sob 01 Nov 2003 17:32 Prispevkov: 284 Aktiv.: 1.20 Kraj: Sv.Anton
Objavljeno: Sre Nov 26, 2008 12:09 am Naslov sporočila: |
Povprašaj tule. _________________ L.P.PEGLA
Nikoli ni tako dobro, da ne bi bilo lahko boljše. |
adi Član
Pridružen-a: Ned 08 Avg 2004 13:57 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.05 Kraj: Medvode
Objavljeno: Sre Nov 26, 2008 10:56 am Naslov sporočila: |
Kot senzor bi lahko uporabil analogni senzor razdalje GP2D12. Dobi se v Conradu, koda: 185309. Senzor daje analogni izhod glede na razdaljo, ki se ga lahko pripelje direktno na pin mikrokontrolerja naprej pa je odvisno od programa.
Adi _________________ Adi |
pero Član
Pridružen-a: Sob 02 Avg 2003 10:03 Prispevkov: 145 Aktiv.: 0.61 Kraj: Sevnica
Objavljeno: Čet Nov 27, 2008 12:22 pm Naslov sporočila: |
Uporabi SFH5110 http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/infineon/1-sfh5110.pdf in IR oddajno LED. Občutljivost lahko spreminjaš z spreminjanjem moči na IR led diodi. Na led daš trimer za nastavljanje moči.
Trik za omejit zaznavo na določeno točko, je da postaviš sfh in led na razdaljo 10cm in ju usmeriš v točko kjer želiš da se zaznava, tako da ti sfh, led in roka naredita enokostanični 10x10x10 trikotnik. Če daš sprejemnih v cevko tudi pomaga.
To je če se ti da komplicirat.
tista conrad zadeva je pa precej draga. |
pero Član
Objavljeno: Čet Nov 27, 2008 12:27 pm Naslov sporočila: |
... al pa ultrazvočni merilnik razdalje. Načrtov z raznimi PICi je ogromno. |
