RS232 problem
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.34
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 30, 2008 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne da mi miru zato sem napisal sledeče, kaj menite:
Koda:
program baud
dim prebrani_biti, i as byte
main:
  Soft_Uart_Init(PORTB, 1, 2, 2400, 0)    ' Inicializacija UART
  while true
    do
      prebrani_biti = Soft_Uart_Read(i)  ' Branje DATA
    loop until i = 0
    Soft_Uart_Write(prebrani_biti)        ' Posiljanje via UART
  wend
while true
  if
    prebrani_biti=01 then     'ce so prebrani biti enaki 01
    PortA = 00000001          ' potem vklopi bit 000000001
     end if
wend
end.
V prihajajočem tednu bom izdelal ploščo PCB in vezje sporočim kako in kaj!
Grega
bolha95
Pridružen-a: Pet 14 Dec 2007 21:33
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.38
Kraj: Križe / Tržič
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 30, 2008 11:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
drVrh je napisal/a:
Koda:
program baud
main:
  while true
    do
    loop until i = 0
  wend
while true
  if
     end if
wend
end.
Sicer tega Basica ne poznam ampak mislim, da v drugi del programa sploh ne prideš, ker je v prvem pogoj while true, ki pa je očitno vedno true Confused Preveri če mora tako biti?
LP,
Robi
Kjer se znanje konča, se domišljija začne
puys
Pridružen-a: Tor 18 Dec 2007 0:24
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 01, 2008 10:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer ne poznam basica, samo po moji logiki bi program moral zgledati takole:
Koda:
program baud
main:
  while true
    do
if
     end if
    loop until i = 0
  wend
end.
Stran 2 od 2
Uptime: 9 dni
