Benefon delta
toshiba
Pridružen-a: Tor 21 Okt 2003 8:56
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.53
Kraj: Ljubljana - Šiška
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 30, 2005 2:04 pm    Naslov sporočila:  Benefon delta Odgovori s citatom
Hojla,
Dobil sem eno delto, ki pa ima napako na CPU plošči. Ker sem doma zbrskal še eno drugo delto, ki je bila razkosana že pred davnimi davnimi časi, me sedaj zanima, če še kdo ve kako bi preprogramiral številko iz ene plošče na drugo. Poiskusil sem že zamenjati eeprom, vendar telefon noče opraviti klica. Zanima me če ima kdo kako idejo kako to urediti, ali pa če kdo ve kateri čipek je še potrebno prestaviti iz ene plošče na drugo.
Hvala
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.67
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 30, 2005 5:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Telefonska številka je na SIMu ne pa na telefonu.
boco
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.87
Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 30, 2005 6:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jjakob ti si pa verjetno še zelo mlad, ker ne poznaš NMT tehnologije Smile .Tukaj ni SIM kartice, mislim pa da ne bo šlo tako zlahka, še prej pa seprepričaj, če je še številka sploh aktivna.
Boco
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 30, 2005 6:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
toshiba, preprogramiranje ti verjetno ne bo uspelo doma, ker nimaš ustreznega hardwera. Kje ti to lahko naredijo imaš v ZS, da ne bo spet kakšnih članskih diktatorskih predlogov. Wink
boco
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.87
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 30, 2005 6:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok, nimam nobenega NMT-ja, sem pa radoveden, ker sem se pred leti z enim kar namatral.Če se da tudi meni lahko pod ZS.
Boco
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 30, 2005 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa preveri stroške, ker NMT gre OFF AIR 31.12.2005.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 30, 2005 10:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
satelitko je napisal/a:
Shocked ... a je to že uradno?
Ga imam že več kot 10 let, pa mobitel uradno še ni poslal nobenih obvestil. Confused
toshiba
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.53
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 31, 2005 8:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja to da ga bodo ukinili vem, ampak do takrat. Zadeva je namreč taka da ta nmt deluje o.k. in je aktivna št. vendar na vsake toliko časa prekine vse avdio povezave. Ko aparat malo zviješ se avdio signal povrne. Glede na to da sem celo CPU ploščico prelotal z vročim zrakom, sumim, da je napaka v počeni povezavi v tiskancu. Oddajnik deluje o.k., ker sem poskusil z drugim. Skratka, kot sem dejal imam doma še eno CPU ploščo, ki pa je od ne vem kje in dvomim, da bi mi na uradnem servisu kaj pomagali pri moji ideji. Zato sem sam prestavil eeprom in očitno to ni dovol saj se še vedno izpiše (ob uklopu) druga št., na plošči je še nekaj ic-jev, pa da nebi vse po vrsti prestavljal me zanima če ima še kak spominsko celico razen eventuelno CPU 68hc11, ki je naslednji na spisku za transplatacijo.
Zelo se pa priporočam za kako SW rešitev:)))
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 31, 2005 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo za informacijo:
NMT
Sicer pa tudi jaz čakam na njihovo potezo. Imam namreč "dosmrtno" vezano naročnino NMT-GSM. Bomo videli...
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 01, 2005 1:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
satelitko, hvala za info.
Tudi jaz že kar nekaj let za NMT plačujem 485 sit mesečno samo za naročnino, zato da imam polovično naročnino na tri GSM-e z poslovnim in družinskim paketom ...
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 16, 2005 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo,
razmišljal sem, da bi, ker pač ugaša NMT, predelal avtoinstalacijo. Namesto Delte bi nanjo priključil zaenkrat Nokio 6610i. Potreboval bi načrt avtoinstalacije, oz. modula. Na netu ne najdem, je sicer nekaj na ruskih straneh, pa ne pomaga dosti, ker se rari n e odprejo, oz so filetki domnevno okuženi. V bistvu bi potreboval Pin-in in pin-out listo za avtoinstalacijo Benefon Delta.
Mi lahko kdo pomaga ?
LP Igor
Uptime: 9 dni
