Funkcijski generator z MAX038
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5 ... 17, 18, 19  Naslednja
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 27, 2003 3:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PPG78,
Moj merilec je v "sendivču" Bom pripel fotografijo ko pridem domov. Napisal bom tudi mere. Moje ohišje je "Made in home" ....služba Embarassed
Prispevkov: 6733
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 27, 2003 3:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dimenzije ohišja napišem popoldne, ker ga imam doma. Sam imam dve tiskanini ker sem pred časom nekaj teh za frekvencmeter naredil in sem eno porabil. Tiskanini ležita na "dnu" škatle ena zraven druge, s tem da je frekvencmeter povezan do displaya s cca 15cm flat kablom. Upam da si predstavljaš Confused .
Mimogrede Matej, vrtanje v aluminij ni problem, pa tudi luknje so povsem okrogle če je ob vrtanju obdelovanec trdno vpet. Je pa prednost aluminija še v tem ker se da razmeroma enostavno naredit luknjo za LCD. Sam navrtam po označenem in nato robove popilim Wink. Za take prototipe kot je to se mi zdi dovolj dobro. Sicer je pa čez nalepljena samolepilna folija ki tudi skrije kako napako.
Lp, Frenki
Prispevkov: 6733
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 27, 2003 6:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PPG78, dimenzije mojega ohišja so 160x80x130 (ŠxVxG).
Lp, Frenki
castro
Pridružen-a: Ned 21 Sep 2003 0:19
Prispevkov: 72
Aktiv.: 0.30
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 27, 2003 6:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še par stvari v zvezi z obdelavo aluminija:
Zlata vredno je, če imaš možnost vrtanja na vertikalnem vrtalnem stroju (za silo je seveda dobro tudi stojalo, na katerega vpneš vrtalnik). Danes se da te stroje, seveda za amatersko rabo, dobiti že kar za primerno ceno. Druga stvar je sveder. Svedri za Al so nekoliko drugačni od običajnih svedrov za kovino, saj imajo drugačen kot odrezovanja. Seveda pa lahko uporabimo tudi navadne HSS ali HSS* svedre, kjer za lepše vrtanje sveder po vsaki izvrtini očistimo, med vrtanjem pa obdelovanec in sveder mažemo s strojnim oljem (par kapljic).
Že Silvo je zgoraj omenil stopenjske svedre; ti so zlata vredni pri večjih izvrtinah, pa tudi luknja pride lepo in natančno izvrtana.
LP, Andrej
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 27, 2003 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj sicer že "zložen" v "Made in home" ohišje še brez napisov ter gumbov.
 Velikost datoteke:  413.04 KB
 Pogledana:  399 krat
 Velikost datoteke:  398.31 KB
 Pogledana:  224 krat
matej
Pridružen-a: Pet 17 Okt 2003 14:00
Prispevkov: 270
Aktiv.: 1.14
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 27, 2003 11:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni slabo.
Malo bi blo dobro če bi še ohišje obdelo(kakšna nalepka kot jo ima frenki) drugače pa super.
Kako se kaj obnaša???Frekvenc meter sedaj dela natančno????
l.p.
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.98
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 31, 2003 2:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pa to je neverjetno res nimam sreče Crying or Very sad
sem naročil izhodni buffer pri ic v Ljubljani od farnella vendar so me danes poklicali da ga ni več
a je mogoče kakšna druga varjanta za ga naročit al pa če bi probal s kakšnim drugim čipom?
djtech
Pridružen-a: Sob 18 Okt 2003 21:47
Prispevkov: 113
Aktiv.: 0.48
Kraj: Cerkvenjak
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 24, 2003 8:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem vprašal v IC elektroniki če je možno nabaviti EL2001 pa so mi rekli da ga ni možno dobit.Kaj pa naj zaj naredim ???? Confused
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 24, 2003 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem gledal kako je s pinout-om a MAXIM v svojem Evaluation Kit -u uporablja MAX 442 v IC-ju 3ksit Evil or Very Mad Twisted Evil mi je žal, da ga takrat ko sem samle naročeval nisem naročil Crying or Very sad
jursi5
Pridružen-a: Sre 04 Feb 2004 0:27
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 08, 2004 12:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali bi lahko kdo naštel kateri operacijski ojačevalniki pridejo v poštev za izhodni napetostni sledilnik?
AD810, max442, ......
LP,David
zoki
Pridružen-a: Tor 18 Nov 2003 21:50
Prispevkov: 119
Aktiv.: 0.50
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 21, 2004 10:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Najbrž ste temo že podrobno obdelali,vendar me zanima kaj mislite o tej shemi?
Meni se zdi bolj zanimiva,kot tista z "el2001",ker ima več funkcij,še najbolj se mi zdi uporabna funkcija,da spreminjas razmerje signal-pavza(PWM) in lahko hitro simuliraš kakšen PWM kontroler.
Preden pa se odločim za izdelavo,me zanima še vaše mnenje.
 Velikost datoteke:  113.07 KB
 Pogledana:  382 krat
djtech
Prispevkov: 113
Aktiv.: 0.48
Kraj: Cerkvenjak
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 07, 2004 1:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frenki zakaj ne morem dodati priponke ?? NArisal sem namreč tiskanino v Layout pa bi jo rad pripel. Arrow
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 07, 2004 2:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vrjetno bo problem format datoteke? Daj jo v "ZIP" arhiv, ter poskusi to pripeti.
djtech
Prispevkov: 113
Aktiv.: 0.48
Kraj: Cerkvenjak
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 07, 2004 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo to mi napiše Upload Error: Could not upload Attachment to ./files/tisk.zip.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 09, 2005 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za vrtanje luknje je boljše ,če najprej vrtati z manjšim svedrom,potem zmalo večjim in nazadnje z večjim.to ne bo nastala trikotna luknja.Ker ,če bi enkrat z večjim in dobi grda izvrtnina.Pa sveder naj bo brušena.Videl to sliko od Frenki,lepo je izdelan.
Lp Andrej
Stran 4 od 19
