LED dioda na 240V
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Naslednja
galex4
Pridružen-a: Tor 01 Apr 2008 18:27
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.19
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 01, 2008 8:08 pm    Naslov sporočila:  LED dioda na 240V Odgovori s citatom
Pozdravljeni, mene zanima ali je že kdo preizkušal eno samo led diodo 5mm cca. 25mA in 1,5V priključiti direkt na 240V izmenično. Enkrat sem poskušal pa se mi je upor pregrel. Zanima me kak se da to narest. Po možnosti še vezava več LED diodic skup. Hvala
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.67
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 01, 2008 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
klik
galex4
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.19
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 01, 2008 11:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa keri ve za funkcijo, da bi LED diodo pomal prižgl in pomal ugasnu, podobno kot pri avtomobilu ko se počas vžge luč ko odpreš vrata. Moj primer samo za LED diodo.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.53
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 02, 2008 12:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
galex4 je napisal/a:
Paralelno diodi daj dovolj velik kondenzator (kapaciteta direktno vpliva na cas vklopa in izklopa). Tok tako ali tako omeji predupor diode.
Ce bi hotel zelo dolge case, bi postal kondenzator neprakticno velik. V tem primeru bi bilo potrebno vezje dopolniti (en tranzistor in nekaj pasivnega drobiza).
panasonic
Pridružen-a: Sre 12 Apr 2006 11:13
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.66
Kraj: med Notranjsko in Primorsko
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 02, 2008 10:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker na zgornji povezavi nisem mogel napisati vprašanja (ne vem zakaj?), bom kar tu napisal.
Kot sem opazil, je bilo na prvo shemo v tisti temi kar precej popravkov in dopolnitev napisanih. A bi lahko sedaj eden narisal eno "popolno" shemo priklopa LED diode na napetost 230V AC. Ravno sedaj sem imel namen priklopiti eno diodo, samo včasih sem dal kar en malo močnejši upor, pa je delalo Rolling Eyes
LP Panasonic
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 02, 2008 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi mene priklop LED diod na omrežno napetost zelo zanima. Pregledal sem zgornje linke vendar je bilo veliko prerekanja katero vezje je najboljše. Lahko sedaj nekdo nariše najboljše vezje za priklop ene ali več LED diod na 220V.
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.06
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 02, 2008 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena lepa beseda dela čudeže Smile
"prosim"
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.92
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 02, 2008 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To sem napravil in še dela skoz kot nočna lučka.Če za preizkus uporabi za varnost preizkusna žarnica.O tem je napisano na forumu.drugače
 Velikost datoteke:  2.16 MB
 Pogledana:  31 krat
TECHNIC
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.56
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 02, 2008 4:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa manjka tejle shemi?
Kondenzator mora biti za 400V (bipolarni, npr. folijski)
Kapacitivna upornost (Xc) za 220 nF je 14,5 KOmega .
Skupna upornost je 14,5 + 0,22 + 2,2 = 17 KOmega .
Povprečni tok skozi diodo je potem I = U/R, I = 13 mA.
Za 20 mA bi moral biti kondenzator 270 nF, kakor je že Higlag povedal.
Kakor sem testiral je pri taki shemi manj izgub kakor če bi uporabil samo upor.
psevdonim
Prispevkov: 3410
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 02, 2008 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kot predupor uporabiš signalno žarnico 230V/4W
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 02, 2008 10:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In če hočemo tej ledici dodati še eno ali več moramo spremeniti vrednosti uporov in kondnezatorjev a ne Question Question
Aktiv.: 39.65
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 03, 2008 10:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Ne.
razlaga: Padec na LED je reda 1.5V. Nihanja omrežne napetosti so tudi 10 do 20V.
Če se na LED ne vidi nihanja napetosti, potem jih lahko vežeš več zaporedno.
Še bolj detajlna razlaga: Generator, ki je sestavljen iz napetostnega vira z visoko napetostjo in ima veliko notranjo upornost (napram bremenu), se obnaša kot tokovni vir. Kar pomeni, da vedno forsira enak tok, ne glede na spremembe bremena (v nekem majhnem območju). Če LED kratko zvežeš, bo tekel tok recimo 15mA, napetost bo 0V. Če uporabiš 5 LEDic zaporedno, bo tok ravnotako 15mA, napetost na njih pa cca 6V.
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 30, 2009 6:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A kdo slučajno ve za kakšen tok so približno narejene ledice, ki so v poceni čelnih svetilkah.
Aktiv.: 32.59
A kdo slučajno ve za kakšen tok so približno narejene bele ledice, ki so v poceni čelnih svetilkah. Zakaj pa mora bitit kondenzator 400V a ni dober 250-275V?
Se opravičujem, ker sem napisal dvakrat sem prekinil nalaganje pa je vseeno objavilo.
Lahko brišete moj prejšnji post.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 30, 2009 7:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
20 mA
Stran 1 od 7
Uptime: 23 Ur
