LED DIODE 12 V
Devian
Pridružen-a: Tor 11 Nov 2008 0:18
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
Kraj: Prevalje - Maribor
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 11, 2008 12:34 am    Naslov sporočila:  LED DIODE 12 V Odgovori s citatom
Sem nov na forumu in sem prebrskal že 101 in eno temo glede vezave led diod.
Upam, da administratorji ne boste deletali teme s preprostim odgovorom...SMO ŽE GOVORILI nekje drugje o tem. Sam nisem dobil še dovolj informacij Shocked
Prosil bi nekoga če bi narisal shemo vezave 10 LED diod (modre barve, predpostavimo, da imajo 3.5V prehodno napetost), na izvor 12V.
Kakšno vrsto vezave naj uporabim (vzporedna, zaporedna), da bodo vse diode enako svetile ?
Kakšne upore naj kje uporabim ?
Upam, da se bo našel nekdo in mi pomagal Confused
Je že kdo uporabljal te online calculatorje in če mi lahko pove kako je s točnostjo le-teh: http://ledcalc.com/
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 11, 2008 12:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vpiši naslednje in ti bo izpljunilo shemo in potrebne upore:
napajanje = 12V
padec = 3,5V
tok čez diodo - npr 20mA
št led diod = 10
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 11, 2008 12:54 am    Naslov sporočila:  Re: LED DIODE 12 V Odgovori s citatom
Devian je napisal/a:
Jaz sem si tako vezavo naredil tako, da sem vezal po dve LED zaporedno z uporom 680E na 12V. Tok preko LEDic je potem znašal cca. 8mA.
In ker sem skupno rabil 40 LEDic je bilo 20 takih vezav paralelno na 12v.
Devian
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 11, 2008 1:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tnx, za tako hiter reply. Bom se poigral in poročal o končnem rezultatu. Wink
JohnD
Pridružen-a: Sob 08 Nov 2008 20:47
Prispevkov: 103
Aktiv.: 0.51
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 11, 2008 4:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšne diode pa so, saj je razpon toka, ki ga spuščaš čez nje lahko od nekaj mA do nekaj 100mA?
2wolk
Pridružen-a: Pet 12 Maj 2006 13:49
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 25, 2008 10:28 pm    Naslov sporočila:  Led osvetlitev Odgovori s citatom
Karkoli boš že naštimal, na koncu preskusi tok... Modre led diode dobiš od 3.0V pa do 3.6V, merjeno pri delovnem toku, tako, da se lahko račun kar precej razlikuje...
Vedno računaj za max napetost, ki jo bo dajal vir napetosti - npr. v avtu je akumulator 12V, pa ti včasih izpljune čez 14V...
Če hočeš, da ti svetijo enako, v vsako serijo daj enako število led diod in enak upor.
ena led +en upor ali
dve led + en upor
ostalo pa se pri 10 led diodah ne izide.
za 5 led +en upor je prenizka napetost...
LP,
K
Info o LED diodah in LED osvetlitev.
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.99
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 01, 2008 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz delam novoletno zvezdo iz 48 LED diod. Vezal bi po tri zaporedno. Ali moram za vsake tri dajati svoj upor ali lahko naredim kot je na shemi
R1 bi bil okoli 22 Omega , če predpostavimo padec na diodi 3,6 V in tok 30 ma
 Ime datoteke:  didoe slika.JPG
 Velikost datoteke:  15.38 KB
 Downloadano:  88 krat
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 01, 2008 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za vsako linijo svoj predupor, pa če bodo LED gorele stalno potem max 20mA na LED.
2wolk
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 01, 2008 10:18 pm    Naslov sporočila:  en upor za več serij Odgovori s citatom
Najbrž želiš uporabiti en upor za več serij...
To imaš potem 16 serij, ki dajejo slabih 500mA toka. Rabil boš kar močan upor, najbolje 10W, da ne bo preveč vroč...
Smotana stvar pa je, če ti npr. v kakšni seriji pregori, kar bo posledično povečalo tok skozi ostale serije. res je sicer, da imaš 16 serij in se tok ne bi veliko povečal, ampak vseeno - jaz bi dajal za vsako serijo posamezen upor, sploh ker se ne gre za tako velike količine.
glede toka, pa čisto odvisno kakšne ledice uporabljaš. Najbolj so razširjene tiste z 20 mA... Napetost pa je večinoma nižja od 3.6V... Izmeri, pa boš videl.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 02, 2008 2:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OBVEZNO za vsako serijo svoj predupor, lahko pa tudi kombinacija za vsako serijo upor za vsaj 300mV padca, bolje vsaj 0,5V in en predupor za vse.
Sam sem povezal LED diode več serij paralelno in samo en predupor 5W, ne vem koliko ohm... in so v slabih 2 tednih pocrkale vse LED, so se sesule kot domine...
Takoj sem dodal predupor za vsako serijo, na katerem je cca 0,5V padca, in seveda nove LED. Sedaj gorijo že pol leta neprekinjeno, tok skoznje pa je 30mA namesto deklariranih 25mA Exclamation so pa to ene flux LED, zato tok 25mA, da ne bo pomote.
Običajne LED imajo tok 20mA, čeprav bi ob pravilnem napajanju morale dolgo držat tudi na 25mA, še posebej, če se ne pregrevajo, da poskrbimo za hlajenje.
2wolk
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 02, 2008 3:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
reber - predupor za padec napetosti najbrž zato, da se zmanjša razlika, če led diode niso popolnoma enake, kar se tiče napetosti?
JohnD
Prispevkov: 103
Aktiv.: 0.51
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 02, 2008 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ni predupor v vsaki veji tudi, zato ker pri delovanju diode se sesede kolenska napetost diod in moramo imeti čimbolj konstanten tok čez LED diode?
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.99
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 02, 2008 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naredil bi tudi tako, da bi utripale. Preklapljalo se bi med utripanjem in stalnim gorenjem. A so lahko za utripanje potem isti upori? Koliko je pa max tok čez timer 555? Najbolje, da uporabim rele?
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 02, 2008 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Utripalnik lahko narediš z 555 timerjem. Ali pa diskretno, z dvema tranzistorjema (monostabilni multivibrator). V obojnem primeru izhod vežeš na nek močnejši tranzistor - najbolje FET, preko katerega napajaš oziroma vklapljaš diode.
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.99
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 02, 2008 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A torej bo timer prenesel okoli 400mA. A so lahko za utripanje upori isti kot za stalno gorenje??
Uptime: 498 dni
