jobber Član
Pridružen-a: Sob 07 Maj 2005 18:58 Prispevkov: 110 Aktiv.: 0.46 Kraj: Bohinj / Lj
Objavljeno: Čet Dec 04, 2008 8:32 pm Naslov sporočila: Prenosnik se po vklopu ugasne |
Dobil sem prenosnik Compaq Evo N160, ki se po vklopu po približno petnajstih sekundah ugasne. Disk se zažene, a ventilator, ki drugače deluje, se ne premakne. Računalnik ne oddaja nobenega piskanja in tudi zaslon ne prikaže ničesar. Sumim, da je crknil ram (128MB, PC133, 144-pin SODIMM), a ga ne morem nikjer preizkusiti. Prestavitev iz ene reže v drugo pa prav tako ni pomagala. Če ima kdo kakšno idejo kaj bi še lahko storil oziroma bi mi lahko stestiral ram naj se prosim javi.  |
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2222 Aktiv.: 10.67 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Čet Dec 04, 2008 9:24 pm Naslov sporočila: |
Možno je, da je zanič baterija. Je priklopljen na "infuzijo"? _________________ LP Gašper |
podboj Član
Pridružen-a: Sre 25 Maj 2005 11:48 Prispevkov: 1251 Aktiv.: 5.27 Kraj: Postojna, Sežana, Ljubljana
Objavljeno: Čet Dec 04, 2008 10:14 pm Naslov sporočila: |
Nekateri compaqi so imeli težave s slabimi loti od power management čipa. Lociran je pri pantih od LCD-ja, tam se tiv zvija in čip se odlota |
jobber Član
Objavljeno: Čet Dec 04, 2008 11:29 pm Naslov sporočila: |
Večinoma sem ga preizkušal le na napajanje (baterija je menda zanič).
Kakšnega vidnega čipa blizu pantov pa nisem našel. |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.04
Objavljeno: Pet Dec 05, 2008 12:05 am Naslov sporočila: |
Poskusi brez baterije _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
Štekar Član
Pridružen-a: Pet 29 Feb 2008 18:20 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.07 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pet Dec 05, 2008 12:16 am Naslov sporočila: |
Če je ram zanič ponavadi računalnik ob zaglnu piska in na monitorju ne izpiše nič.
Sumim, da je baterija zanič in ti požre preveč toka, skratka je v stiku zato baterijo enostavno odklopi in poskusi znova.
Če še vedno ne deluje pa je verjetno matična plošča.
Lp Štekar |
a.vidmar Član
Pridružen-a: Ned 08 Jul 2007 11:03 Prispevkov: 1159 Aktiv.: 5.29 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pet Dec 05, 2008 12:36 am Naslov sporočila: |
Sam sem imel podoben problem.
Po zagonu se je prenosnik sam izključil ( cca 20sec nič piskanja, nič na zaslonu )
po menjavi rama pa dela.
Tako če imaš možnost si jih sposodi pa preizkusi.
LP |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.36 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Pet Dec 05, 2008 2:09 am Naslov sporočila: |
meni se je tudi laptop sesuval(niti leto star) dokler nisem enkrat pobral ramov ven in očistil kontaktov in je začel delat kot pesmica (na vsaka 2-3 mesece ponovim ko mi spet crkne in mam spet mir za nekaj časa), če maš na voljo počisti z kakim alkohol preden menjuješ |
galex4 Član
Pridružen-a: Tor 01 Apr 2008 18:27 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.18
Objavljeno: Pet Dec 05, 2008 10:37 am Naslov sporočila: |
meni je računalnik delal isto, po vklopu se je ugasnil. Pol me pa razp.... pa sem preveru. Problem je bil v tem, da je med ventilaorjen in hladilom preveč praha, da bi se lahko ventilator vrtel. Enostavno sem ga očisto pol pa je deloval dalje normalno. Čez čas se nabere veliko praha pa začne ventilator čudno zvenet. Preveri ali je zamašeno ali pa ne. |
jobber Član
Objavljeno: Pet Dec 05, 2008 3:56 pm Naslov sporočila: |
Danes se mi je po enem tednu počivanje celo prižgal in tako tudi ostal. Po izklopu in ponovnem vklopu pa je spet vse po starem.
Čiščenje rama in odklop baterije ne rešita ničesar. |
galex4 Član
Objavljeno: Pet Dec 05, 2008 10:40 pm Naslov sporočila: |
jobber je napisal/a: |
Napisal sem čiščenje ventilatorja, moram rečt da to pomaga in ne pride do pregretja |
podboj Član
Objavljeno: Pet Dec 05, 2008 10:57 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa baterija od biosa? Baje se eni ne zbudijo če je prazna |
jobber Član
Objavljeno: Sob Dec 06, 2008 12:17 am Naslov sporočila: |
galex4 je napisal/a: |
Računalnik se še toliko ne prižge, da bi se sploh lahko ogrel. Drugače pa so reže čiste.
Baterijo sem zamenjal, a žal tudi brez uspeha. |
Štekar Član
Objavljeno: Sob Dec 06, 2008 12:38 am Naslov sporočila: |
Poizkusi izklopiti vse naprave ki sejh izklopiti da. Naprimer modem, Wirwless, Blutooth razen grafične karte če seveda niso on Board. Poizkusi prestaviti RAM na drug slot, če pa že imaš dva pa poizkusi samo z enim RAMom. Če bo vse to brez uspeha pa poizkusi dobiti drug procesor in ga zamenjat. Če stvar še ne bo delovala potem je matična plošča tista, ki ti dela probleme. |
