ATTiny12 in AT komande na USB kabel?
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.30
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 05, 2008 12:48 am    Naslov sporočila: icon_question ATTiny12 in AT komande na USB kabel? Odgovori s citatom
Se da direktno krmilit GSM preko usb kabla z izhodi iz ATTiny12?
Imam načrt pri katerem je uporabljen RS232 izhod in tu rabim ustrezen kabel oz
MAX232, kakor sem gledal načrte na internetu za USB kable, naj bi bili pini direktno povezani z GSM aparatom?
SIEMENS USB PINOUT
Hvala
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.62
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 05, 2008 10:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole si precej nejasno napisal.
Če ima GSM USB konektor, potem ne boš mogel pošiljati AT komand kar tako na D+ in D- linije.
Lp,
Matevž
forest70
Prispevkov: 588
Aktiv.: 2.86
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 05, 2008 10:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot sem razumel ima telefon USB. Če je temu tako, potem bi rabil povezat microcontroler z USB host controlerjem, napisat gonilnik....
Tisto kar si videl na inetu v zvezi z USB kabli, je povetava PC - GSM
PC USB vhodi so tipa host...
MAX232 dela pretvorbo iz +-12 izhodov na nivo TTL
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.30
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 05, 2008 3:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja vidim da sem se nerodno izrazil.
Na netu se dobiju USB kabli za priklop USB PC - GSM za 2€.
Tisti z RS232 so redki in dragi kot ptičje mleko. Smile
Namen imam izdelati GSM alarm, ki za izhod uporablja RS232 konektor,
lahko bu uporabil na izhodu MAX232 in če so podatki pravilni (naj bi bila pri USB kablih direktna povezava z mobitelom) bi uporabil kar USB konektor.
Sedaj me pa zanima če se da kako prepričati ATTiny da " govori " v jeziku GSM-a?
Se pravi da izpustim MAX232?? Ali bo potrebno spisati dve strani kode (ker drugače je mrzla "wuoda"?
Hvala
smatjaz
Prispevkov: 846
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 06, 2008 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najenostavnejše je nabaviti namensko modem z RS232 vmesnikom. Poglej si tukaj http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=10298&highlight=falcom+a2d
Lp M.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.62
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 06, 2008 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
errhec je napisal/a:
Hvala
Zadevo bi precej olajšal, če bi navedel vsaj tip GSMa....
Lp,
Matevž
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.30
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 10, 2008 9:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Konkretno bi ga uporabil na SIEMENSU S25, kar pa niti ni tako pomenbno, saj naj bi delovalo na vseh GSM-jih ki podpirajo AT komande.
Gre pa se samo za to če potrebujem na izhodu MAX 232 ali lahko ATTiny direktno komunicira z GSM-jem. (Brez tranzistorja)
Pripenjam tudi shemo.
SHEMA ATTINY12 GSM
 Velikost datoteke:  30.53 KB
 Pogledana:  35 krat
BorisP
Pridružen-a: Čet 03 Feb 2005 20:52
Prispevkov: 85
Aktiv.: 0.36
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 10, 2008 10:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi šlo, v primeru da boš oddajno linijo direktno prikopil na GSM telefon(brez kakšnega vmesnega kabla-adapterja, ker ponavadi ti kabli-adapterji vsebujejo MAX232), vendar moraš paziti, da oddajna linija iz ATTINY ne presega 3,3V.
BorisP
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.30
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 10, 2008 2:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala
Se pravi da umaknem vse iz izhoda AVR-ja in jo priklopim na vhod GSM-ja?
Napajanje pa bo iz dveh LR6 baterij, tako da bo MAX 3V napetosti.
MAX 232 pa so večinoma vsebovali RS232 GSM kabli.
Hvala za informacijo
BorisP
Prispevkov: 85
Aktiv.: 0.36
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 10, 2008 3:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako sem jaz naredil in je delovalo, uporabil sem pa PIC12F675.
klemen88
Prispevkov: 747
Aktiv.: 3.51
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 10, 2008 3:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lp.
Zakaj pa nebi lepo priklopil Rx in Tx liniji iz tinnya direkt na Gsm ter prispeval eno 3V3 zener diodo na Rx telefona ter Tx od tinnya? Tako nebi nikoli bilo na vhodu Siemensa več kot 3,3V. To pišem iz svojih izkušen in zanesljivo dela saj sem sam napravil Gsm alarm ( beri: SIEMENS M35i ) z pomočjo ATmege8 ter reed senzorjev za maturitetno nalogo.
forest70
Prispevkov: 588
Aktiv.: 2.86
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 10, 2008 4:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Striček Google najde tole : http://people.itu.int/~emartine/all_sie_ca_po.GIF
Torej so vhod - izhod na C25 TTL 5V
Lep pozdrav
webmartin
Pridružen-a: Sre 04 Feb 2004 16:19
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Zg. Polskava
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 10, 2008 4:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
klpzm je napisal/a:
Lp.
Ali bi lahko malce opisal kako si to izdelal?
Ali je bila ideja razvita iz načrta zgoraj
http://www.riccibitti.com/tinyplanet/tiny_article.htm
Lep pozdrav,
webmartin
klemen88
Prispevkov: 747
Aktiv.: 3.51
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 10, 2008 4:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gledal sem marsikaj vendar sem na koncu naredil vse sam. Nalogo sem delal prebližno mesec dni od tega ne vsak dan ker sem imel obveznosti v šoli plus treningi tekme za vikende itd...
Pri nalogi sem imel največji problem, ker se mi GSM ni hotel ''povezati'' z Mego.
Ti prilagam načrt ter sliko končnega izdelka, da si boš lažje predstavljal.
Slika1
slika2
P.S: pri sliki2 je napaka pri attiny2313, ki sem ga uporabil za matrično tipkovnico je napajanje na 20 pinu ne na 1!
webmartin
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Zg. Polskava
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 11, 2008 10:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
klpzm,
odlično! vidim, da si dodal tipkovnico in LCD, če ti pa na daljši čas dela stabilno in zanesljivo pa še toliko boljše.
Skoraj sem pri Conradu kupil tole:
GSM FERNSCHALT- /ALARMMODUL GX105 (Artikel-Nr.: 198888 - 62)....
Ali ti je mogoče jasno kaj mislijo pri opisu s temle:
"Via Anruf kostenlos schalten (INCALL-Funktion)"
Kaj je INCALL funkcija in kako dela?
Lep pozdrav,
webmartin
