PTC varovalka in multimeter
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 09, 2008 2:11 am    Naslov sporočila:  PTC varovalka in multimeter Odgovori s citatom
Situacija je taka. V vseh treh multimetrih imam skurjene varovalke od 0,2A področja. Vem, rešitev je da grem v trgovino po nove, a kaj ko bodo spet zdržale mesec, morda dva, pa tudi nimam časa 5x na leto multimete razdirat.
Prišel sem na idejo, da v multimetre montiram avtomatske PTC varovalke, saj jih imam večje število od pokvarjenih matičnih plošč (recimo od USB portov). Zanima me če je to vredu varianta ali je kako sporna. Zdržijo tiste varovalke (nenameren) priklop na 230V ali prebijejo?
cugimed
Pridružen-a: Čet 13 Dec 2007 9:32
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 09, 2008 4:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najhitreje narediš, če probaš... Very Happy
TAKLE MAMO!!
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 09, 2008 6:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam bi dal prej kakšen € na stran za nove inštrumente....
Cevne varovalke nimajo enake karakteristike kot PTC varovalke. Vprašanje je koliko rezerve imajo inštrumenti. Vsekakor bi morale tudi PTC varovalke imeti vsaj enako nazivno amperažo kot varovalke.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.06
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 09, 2008 6:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tukaj je link do enega bolj poznanih proizvajalcev takih varovalk
http://www.bourns.com/circuit.aspx?cmsphid=62631736|7413229|9897251
pa poglej tehnične podatke
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.09
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 09, 2008 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Primerjaj maksimalno dovoljeno napetost ob prekinitvi, dovoljen trajni tok, nazivni tok prekinitve, reakcijski čas in začetno upornost obeh tipov varovalk.
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 10, 2008 12:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar se multimetrov tiče je en malo dražji, dva pa v rangu 10eur, katera sem pač nabavil, da jih imam hkrati priključene v vezje za hkratno merjenje tokov in napetosti. Za svojo ceno so presenetljivo točni.
Zdaj, ko sem malo pogledal karakteristike, sem ugotovil, da niso najboljša varianta zaradi precej velikih notranjih upornosti, kar bi znalo slabo vplivat na meritve (velika notranja upornost ampermetra)
Obstaja mogoče še kak drug tip reverzibilnih varovalk, ki bi imel boljše karakteristike?
Kako pa imajo dražji multimetri rešeno zaščito?
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 10, 2008 12:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj brymen (na sejmu sem ga sfehtal za 75€) ima prav tako cevno varovalko.
Nastavi si območje toka na 10A tam ponavadi ni varovalke.
Lep dan
Simon
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 10, 2008 1:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bolj pogosto pozabim kable v luknjah za merjenje toka in se lotim merit napetost Laughing , se mi je pa že večkrat zgodilo da mi je ob pravilno priključenem šla varovalka, ker je tok zaradi kakšne neumnosti presegel pričakovanega.
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 10, 2008 11:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ahaaa
Potem pa je rešitev zate. --> nabavi 50.kom varovalk. Če se ti ne da razdirati instrumenta pa še v ohišje izreži luknjo Wink
Lep dan
Simon
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 10, 2008 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekateri starejši analogni instrumenti (mislim da tudi Iskrini) so imeli neke vrste odklopnik. Pri preobremenitvi je reagiral zelo hitro in to na vseh območjih (mV, V, mA, A). Edinole pri ohmih nisem siguren. Ko je vrgel ven, si samo pritisnil gumb in gremo naprej. Lahko poskusim prilepiti kako slikco (samo verjetno ne danes)
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 10, 2008 1:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek je napisal/a:
Takšno smo imeli v službi,to Iskrin instrument tip pa ne vem točno.Je pa v redu,da ni treba menjati cevno varovalko.
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.86
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 10, 2008 2:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je, Iskrin merilnik z oznako MI7054 ima avtomatsko varovalko oziroma elektromagnetni odklopnik (nekaj takšnega). Zaščite s PTC-ji so enostavno prepočasne in se ne uporabljajo.
LP, Peter
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 13, 2008 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem pravkar stestiral PTC varovalko in je res izredno počasna, torej neuporabna za tako uporabo
Uptime: 10 dni
