mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.46 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Čet Sep 18, 2008 3:15 pm Naslov sporočila: Več IP-jev na eni kartici |
koliko IP naslovov na eni kartici bi preživel računalnik z 4GB rama, Ubuntu server?
Rabil bi kot source za preformančno testiranje spletne aplikacije in ker je je pred grozdom load balancer rabim več IP-jem. Program omogoča load iz večih IP-jev, zanima me samo koliko IP-jev bo zdržal strežnik.
LpT |
forest70 Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2008 1:00 Prispevkov: 588 Aktiv.: 2.86 Kraj: Koper
Objavljeno: Čet Sep 18, 2008 3:22 pm Naslov sporočila: Re: Več IP-jev na eni kartici |
mucek4 je napisal/a: |
LpT |
Mislim, da ni problem število ip-jev ampak koliko boš obremenil vsak ip posebej.
Pasovno širino mrežne kartice si pač deli več ip-jev.
LP |
mucek4 Član
Objavljeno: Čet Sep 18, 2008 3:29 pm Naslov sporočila: |
Ni problem pasovna širina. Bo nekje 60Mbit/s in to iz 2h računalnikov. Samo oba računalnika hkrati bosta imela zase 2 segmenta in vsak po 250 IP naslovov. Torej 1 računalnik bo moral generirati zahteve iz 250 IP-jev na en sam IP. (Server ima giga povezavo)
Upam, da bo šlo. Poročam. |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.71 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Čet Sep 18, 2008 6:57 pm Naslov sporočila: |
Vzemi debelejše žice za povezave
Pa še switch malo overclockaš.
Uj bo letelo!!  _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
boco Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42 Prispevkov: 919 Aktiv.: 3.88 Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
Objavljeno: Pet Sep 19, 2008 3:25 pm Naslov sporočila: |
ko bi se ljudje navadili malce bolj natančno opisvati svoje probleme bi verjetno bilo lažje tudi pomagati. Mucek4, mogoče razumem tvoje vprašanje al pa tudi ne ?!?! Kam boš pa ti obesil 250 IP naslovov pa mi definitivno ni točno jasno.
Boris |
mucek4 Član
Objavljeno: Pet Sep 19, 2008 3:33 pm Naslov sporočila: |
No...
Imam 2 računalnika. Vsak ima svojo mrežno kartico. Na vsakem računalniku bom definiral 250 IP naslovo iz enega segmenta (od .2 do .251, .1 bo gateway). In na tem računalnku bo program (ki je zmožen iz večih IP-jev) pošiljati requeste preko gateway-a na spletni strežnik. Ta program pa potem analizira kako se strežnik obnaša.
Vprašanje pa je kako bo ubuntu preživel 250 IP naslovov. |
mucek4 Član
Objavljeno: Pon Dec 15, 2008 9:41 am Naslov sporočila: |
Ne vem zakaj tega nihče ne poizkusi.
Ubuntu server brez težav prebavi 250 IP naslovov na eni kartici in jih s primernim programom tudi brez težav uporablja.
Če koga zanima še kaj več pa naj vpraša. |
twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 986 Aktiv.: 4.16 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Dec 15, 2008 12:20 pm Naslov sporočila: |
Windows XP - kako nastaviš več IP naslovov?
Lp,
Peter |
forest70 Član
Objavljeno: Pon Dec 15, 2008 12:25 pm Naslov sporočila: |
Ni nobenega problema
LP |
mucek4 Član
Objavljeno: Pon Dec 15, 2008 12:39 pm Naslov sporočila: |
peter_nn je napisal/a: |
Lp,
Peter |
Poglej tukaj! |
twom Član
Objavljeno: Pon Dec 15, 2008 12:59 pm Naslov sporočila: |
Našel sem kako se v Windows XP doda multiple ip naslove ob aktiviranem DHCP.
multiple ip and DHCP
Sedaj me zanima samo še kaj rabim na drugi strani kabla, da lahko priključim naprave na različnih mrežah. Switch, ruter, ..., kaj posebnega?
Lp,
Peter |
DejanX Član
Pridružen-a: Sob 11 Okt 2008 18:09 Prispevkov: 72 Aktiv.: 0.35 Kraj: Celje
Objavljeno: Čet Dec 18, 2008 4:53 pm Naslov sporočila: |
Imaš kakšen link kjer je kakšen tutorial ali kaj podobnega glede tega? |
mucek4 Član
Objavljeno: Čet Dec 18, 2008 6:18 pm Naslov sporočila: |
Tutoriala ni. Uporabljam program Proxy Sniffer, ki več IP naslovov zna sam od sebe "premleti". Jutri ti pa lahko pripnem mojo "interfaces" konfiguracijsko datoteko za mrežo. |
sundancer Član
Pridružen-a: Ned 08 Avg 2004 22:30 Prispevkov: 374 Aktiv.: 1.58 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Dec 19, 2008 11:00 am Naslov sporočila: |
No...
To, da na interface obesis enega ali vec IPjev samo po sebi ne predstavlja neke obemenitve. Je vseeno a sprozis N klientov z istega IP ali razlicnih, ceprav so na isti kartici. Za vsak request mora masina nekaj malega postoriti na layer2 (arp request in podobno) ostalo pa preda aplikaciji - odpiranje in zapiranje socket() (v grobem).
Tudi streznik, ki sprejema requeste se ne bo nic bolje izkazal, ce bodo klienti z razlicnih IPjev ali istega. V obeh primerih mora nardit TCP 3way handshake (ce gre za TCP aplikacijo seveda) in alocirat pomnilnik za socket().
Povej kej vec kaj nameravas.
Ce testiras network uporabi packet/traffic generator ( iperf ). Ce testiras zmogljivost streznika pa raje poisci ustrezen benchmark tool. |
mucek4 Član
Objavljeno: Sob Dec 20, 2008 6:35 pm Naslov sporočila: |
Testiram zmogljivost strežnika oz. clustra strežnikov, ki ima spredaj load balancer. Če vse zahteve pridejo iz enega IP naslova load balancer vse preusmeri na 1 sam strežnik v clustru in ravno zaradi tega potrebujem več IP-jev.
Kaj pa ti smatraš kot "ustrezen benchmark tool"? Kar nekaj smo jih imeli na testu, najboljšega sedaj uporabljamo. |
