Programiranje v bascom avr
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 36, 37, 38  Naslednja
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Bascom sekcija
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.65
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 16, 2008 2:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No priklopil sem LCD. Sedaj pa eno resno vprašanje zanima me kaj je pri tej kodi narobe da mi na LCD prikaže dvojno število npr. namesto 1023 pokaže 10231023.
Koda:
$regfile = "m8def.dat"
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
Start Adc
Dim W As Word
Cls
Cursor Off
  W = Getadc(1)
  Lcd W
Razsvetljujemo od leta 1920!
dkone
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 10.09
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 16, 2008 9:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koda:
Start Adc
Dim W As Word
Cls
Cursor Off
do
  W = Getadc(1)
  locate 1,1
  Lcd W
loop
Dodaj še tisti locate,pa do loop zanko,da uC poveš kam naj piše vrednost,sedaj piše kar vse povsod.
Denis
Prispevkov: 5335
Aktiv.: 24.72
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 16, 2008 9:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi z
Locate 1 , 1
Lcd W
Nasplošno moraš vedno pri programiranju narediti neko zanko, tebi program na koncu ne ve kam naprej in možno da ti dvakrat zleti čez (od tu dva zapisa).
Svoj čas smo delali to s
Konec:
Goto konec
V Bascomu pa lahko uporabiš tudi ukaz End.
LP, Grega
vilko
Prispevkov: 3351
Aktiv.: 15.03
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 16, 2008 10:49 am    Naslov sporočila:  Ta tema Odgovori s citatom
Ta tema je postala že prevelika, nepregledna.
predlagam, da odprete za vsak problem, ki bi ga bilo potrebno sprogramirat v avr svojo temo
Prepričan sem, da je inteligentnih bitij v vesolju veliko. A ker so inteligenta, se nam nočejo prikazati.
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.67
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 16, 2008 3:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LEDuser je napisal/a:
Ker sem pred kratkim obupal nad assemblerjem sem preklopil na Bascom. Naučil sem se prižigati LED ... zataknilo pa se mi je pri ADCju. Če napišem program ki mi bere z enega ADCja v spremenljivko W (P = W / 10) in z nekaj IF stavki preverjam ali je P > 5 (10,15,20) mi prižiga izhode 0,1,2,3 se mi ob spreminjanju napetosti na ADC (0-100%) v prvi četrtini prižgejo v zaporedju vse ledice, v drugi četrtini se ugasnejo in se spet prižgejo v zaporedju...
Po moji logiki bi bilo tako:
ADC prebere stanje in ob 100% bi vrgel ven 1023. če to deliš z 10 bi moralo biti potemtakem stanje od 0-102. Če bi to razdelil na 4 enake dele (npr 25) in imam na vhodu ADC 1/4 napetosti (AVCC) bi morala LEDica zasvetiti pri takem stavku:
If P > 25 Then
Portd.0 = 1
Else
Portd.0 = 0
End If
Ne vem kaj delam narobe ampak zdi se mi da me tale Atmega8 malo
[cenzurirano] te to da imaš ADC kot 10 bitov nastavljen bereš pa samo spodnjih 8 bitov v byte spremeljivko namesto word
Blog
TECHNIC
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.73
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 16, 2008 3:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Po priklopu 1×16 LCD je prišlo do problema:
Koda:
Locate 1,6
LCD "TEST"
LCD izpiše samo TES (torej do 8 črke),
medtem ko koda:
Koda:
LCD "TESTIRANJE"
deluje brez problema.
LCD je 1×16 iz HTE, neosvetljen, DEM16101 če se ne motim.
Je že kdo doživel takšen problem?
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.67
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 16, 2008 4:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lcd se verjetno obnaša kot 2x8 znakovni, kljub temu da je fizično 1x16.
sem že imel tak primer, poglej če je tudi pri tebi tako
Blog
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.73
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 16, 2008 4:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je, LCD se obnaša kot 2×8
Koda:
Locate 1 , 4
Lcd "TEST"
Wait 2
Locate 2 , 4
Lcd "TEST"
Wait 2
LCD izpiše "____TEST____TEST"
Hvala za pomoč!
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 11.07
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 16, 2008 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko konfiguriraš LCD, morač napisati:
Koda:
Config LDC = 16 * 1a
Tako bo Bascom vedel, da imaš LCD, ki se obnaša kot 2 * 8 in potem če boš napisal:
Koda:
Locate 1 , 6
Lcd "TESTIRANJE"
Wait 2
Cls
Locate 1 , 6
Lcd "TEST"
Delovalo bo vse, ker bo bascom sam spisal kodo za 16 * 1a (2 * Cool
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.65
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 16, 2008 6:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
red_mamba je napisal/a:
Joj niti pomislil nisem na to... No to se pa zgodi če imaš tako malo izkušenj. Bom naslednjič bolj pazljiv Very Happy
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.73
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 16, 2008 7:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@ program_er
To je bilo sicer nastavljeno v nastavitvah (Bascom AVR sploh nima možnosti lcd 8×2).
Tudi če v kodo dodam
Koda:
Config Lcd = 16 * 1a
Se problem ponovi.
LCD očitno misli, da je 8×2. Confused
dkone
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 10.09
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 16, 2008 7:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podobno krmiliš kot 2x16LCD, le da imaš tukaj 2x8,se pravi da moraš uporabiti ukaz "lowerline" ali "locate 1,1" oz. "locate 2,1", za drugi del besede/vsebine.
Denis
Misko
Pridružen-a: Ned 16 Apr 2006 15:15
Prispevkov: 549
Aktiv.: 2.50
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 20, 2008 4:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spet jaz Laughing
Imam program napisan da se mi z pritiskom na gumb povečuje ali zmanjšuje vrednost na LCD-ju. Problem pa je ko preštejem na več kot 10 in hočem vrednost zmanjšat mi potem za števila od 1-9 napiše 90, 80 itd Enako je če grem od 100 proti 0 vedno ima eno ničlo preveč.
Koda:
Dim A As Byte
Config Pinb.0 = Input
Config Pind.7 = Input
Cls
Cursor Off
Locate 1 , 1 : Lcd "Stetje s tipko"
A = 0
Do
 If Pinb.0 = 0 Then
  Waitms 20
   If Pinb.0 = 0 Then
    Gosub Naprej
   End If
 End If
 If Pind.7 = 0 Then
  Waitms 20
   If Pind.7 = 0 Then
    Gosub Nazaj
   End If
  End If
Naprej:
 Incr A
 Locate 2 , 5 : Lcd A
Return
Nazaj:
 Decr A
Return
End
hvala[/code]
Prispevkov: 5335
Aktiv.: 24.72
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 20, 2008 5:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tista nula ti ostane še od prej (ko si imel izpisano 10), saj pišeš vedno na isto mesto.
Enostavno zadevo rešiš, da pišeš
Lcd a ; Lcd " " (par presledkov)
Tako ti presledki pobrišejo morebitni ostanek.
Druga varianta je ukaz Cls po vsaki spremembi, a to za seboj potegne utripanje zaslona.
Še tretja možnost je if stavek, ki v primeru spremembe mest poskrbi za brisanje dotičnega mesta.
Lp, Grega
dkone
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 10.09
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 20, 2008 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Lp, Grega
Sam imam tudi problem in sem ga probal po vaših odgovorih,vendar brez uspeha.
Če dam LCD spremenljivka; LCD " " , mi kompajler javla napako zaradi ukaza LCD(drug). Probal sem tudi da bi za vsako spremenljivko uporabil LOCATE x,y,vendar je isti problem.
CLS in if stavek,bi se rad izgonil,sa potem mi vse ustripa.
Denis
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Bascom sekcija Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 12 od 38
Uptime: 73 dni
