nekaj za začetek
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4
Tonci
Prispevkov: 629
Aktiv.: 3.05
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 17, 2008 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi se sam tega lotil oziroma se ga bom, bi na tvojem mestu raje naredil oziroma se posvetil dimer efektu, kot kako ledice vezat. Zdi se mi bolj uporabno in poučno! Enostavno bi kupil led trak in si z kakim 555 naredil dimer (kot smo lani na armu na predavanjih če si bil naredili)!
AtKo
Pridružen-a: Pet 21 Nov 2008 15:46
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 18, 2008 3:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Sokrat, je ta vezava na tej strani to kar mislis?
http://bwir.de/schaltungen/ledan230v
http://bwir.de/images/schaltungen/led230v_s.gif
Le da gre tu za 1 led, z vezavo več led diod bi bile pa drugačne vrednosti uporov. In kondenzatorjev?
@Tonći, to delam za očeta od punce k me je prosil. Drugače mam nekaj teh 555 doma, sem že nekaj ustvarjal, vendar nič posebnega. Dimer...kaj je že to, me malo spomni. Bil sem na predavanjih, tega ŠARM-a mam čez glavo, tako da nevem glih kaj točno misliš Smile
AtKo
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 18, 2008 3:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je to slučajno končni izdelek vsega tega da se lahko priklopi na 220v?
http://anatis.si.cx/eshop/index.php?main_page=product_info&cPath=118_153_177&products_id=544
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.71
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 18, 2008 3:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da, to je vezava, ki jo omenja sokrat. Za več LED diod, bi jih moral vezat vzporedno, vsaki dodat svoj upor R2 in uporabit drugo vrednost kondenzatorja. Lahko pa bi jih vezal tudi zaporedno in uporabil drug upor R2.
Dimmer je pa zatemnilnik, se pravi regulacija moči neke žarnice.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 18, 2008 12:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
AtKo je napisal/a:
Tocno tako, tale shema je ravno to, kar isces, pa se kompletna razlaga je zraven.
Ce das LEDice zaporedno, bos imel recimo samo 1W gretja (50V padca na uporih, 20 mA toka), ce pa vzporedno, pa tolikokrat vec, kolikor bo LEDic; recimo 100 LEDic = 100W kurjave po nepotrebnem in to ni vec malo (primi prizgano 100W zarnico z roko). Stevilke so sicer hipoteticne, niso pa dalec od realnosti in bistvo menda dojames Wink
Pri izracunih upostevaj vrsno napetost (1.414 * 230V), ce bos celotni verigi dodal kondenzator za usmernikom, da preprecis utripanje.
AtKo
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 20, 2008 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam vprašanje glede tega vezja:
http://www.national.com/images/pf/LM3914/00797001.pdf
Če prav razumem, bi se morale ledice prižigati glede na vhodni signal, recimo bi se prižigale na muziko, kot nekakšen "equalizer". [slovenščina je zame španska vas] to sem zvezal, vendar mi zadeva ne dela. Če signala še ne priklopim(torej mikrofona) vse ledice gorijo, ko ga pa priklopim se pa ugasnejo. Kakorkoli udarjam, se derem v mikrofon ledice se ne prižgejo(mikrofon dela!). Zdaj pa vprašanje kaj je s tem kondezatorjem 2.2uF in to prekinjeno črto? Ter na 2 pinu čipa LM3914, tam priklopim samo GND ali vse, torej minus od mikrofona, R2, 4 pin in kondezator? Ali gre vse po sebi v GND, torej da se ne stikajo ostale komponente z drugim pinom?
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.67
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 20, 2008 11:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno boš potreboval predojačevalnik za mikrofon.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 21, 2008 12:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen mikrofon pa imaš? Si ga vezal preko potenciometra?
Če si uporabil točno takšno vezavo potem bo kakršenkoli mikrofon res premalo. Vezje deluje tako, da bi pri 5V svetile vse ledi diode pri 0 pa nobena. Razmerje uporov, ki so potrebni za želeno območje je enostavno preračunati je vse napisano v datasheetu.
Pripni še sliko vezja.
AtKo
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 21, 2008 3:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen je mikrofon nebi vedel, sem ga našel nekje vmes med vsemi komponentami. Nisem pa vezal nič na potenciometer, se bom malo še s tem poigral.
Drugače pa ledice vežem na kakšno napetost? Jaz sem kar na 12v...
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.71
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 21, 2008 5:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi za začetek priključiti kar kaki avdijo signal, kot ga ima na pirmer računalnik, TV ipd.
Morda pa lahko uporabiš kar kaki izhod za slušalke, ta ima ponavadi malo večjo izhodno napetost.
LEDice... nisem gledal datasheet,a ampak po moje bi moral vezat k vsaki še predupor, da jo lahko priključiš na 12 V Think
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 21, 2008 9:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobro prečitaj podatkovno listo LM3914!
gkrusi je napisal/a:
Koda:
LED driver outputs are current regulated, open-collectors.
@AtKo: Boš rabil malo več "zafta" kot iz mikrofona (poglej shemo spodaj).
AtKo je napisal/a:
Daj malo se zberi. Ni niti enega tvojega prispevka brez tega.
Shema
 Velikost datoteke:  119.37 KB
Stran 4 od 4
Uptime: 9 dni
