david_db Član
Pridružen-a: Čet 27 Apr 2006 11:19 Prispevkov: 104 Aktiv.: 0.45 Kraj: Vidim morje
Objavljeno: Čet Dec 18, 2008 12:25 pm Naslov sporočila: Pomoč pri vezju |
Lotil sem se izdelave ojačevalca z offset regulacijo za funkcijski generator. Nekje na netu sem dobil spodnji načrt, izdelal PCB in vse skupaj spravil do točke ko ne dela
Ko priklopim napajanje, gre 100ohm-ski upor na emitorju 2N2222 rakom žvižgat - se zakadi. PCB je 100% OK, elementi prav tako. Težava je v načrtu.
Se komu sanja, kaj bi lahko bilo narobe. Nekdo, ki ima izkušnje z ojačevalci.
Večja slika: http://www.hopsasa/f/3A/oY/aMju3s9/fgamp.jpg
lp,
David |
kosmit Član
Pridružen-a: Ned 01 Maj 2005 13:27 Prispevkov: 103 Aktiv.: 0.43 Kraj: N.G.
Objavljeno: Čet Dec 18, 2008 1:25 pm Naslov sporočila: |
Verjetno imaš napako v tiskanini. Nekje ti pride napajalna napetost direktno na upor. Poglej z povečevalnim steklom okoli poti z uporom in izmeri upornosti - kratek stik z bližnjimi poti.
L.P.
Mitja |
Jernej_ Član
Pridružen-a: Sre 30 Jan 2008 0:42 Prispevkov: 150 Aktiv.: 0.71 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Dec 18, 2008 2:20 pm Naslov sporočila: |
David, se strinjam! Verjetno tistih 100 ohmov odleti tako hitro, da ne "potegne" za seboj še kaj. Poglej, baza tranzistorja je praktično na 0 V, emitor pa na -18V (enako velja za komplementarno vejo), regulacija sploh ni možna, vsaj pri navedenih uporih ne. Mora skurit (ker so elementi BP)! Povečaj za začetek upora v emitorjih, recimo za 10x, in nato z AVO-metrom preveri kam pes taco moli. Eksperimentiraj in meri! J _________________ Elektronika v domači delavnici |
vidicdarko Član
Pridružen-a: Pet 19 Sep 2008 19:52 Prispevkov: 23 Aktiv.: 0.11 Kraj: Predmeja
Objavljeno: Čet Dec 18, 2008 2:53 pm Naslov sporočila: |
Preveri na kakšnem simulatorju - workbench, multisim ali kaj podobnega. Potem prilagajaj. |
david_db Član
Objavljeno: Čet Dec 18, 2008 2:54 pm Naslov sporočila: |
Tiskanina je definitivno OK. Sem jo že večkrat preveril.
Stika ni.
Mislim, da sem že spreminjal upore, pa ni bilo efekta. Vezje sem izvlekel iz omare v kleti pri pospravljanju, pa sem se spomnil, da bi jo lahko spravil v korist... |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.12 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Čet Dec 18, 2008 6:20 pm Naslov sporočila: |
Upor 15ohm, ki je med bazama komplementarnega para bi moral biti 15kohm. |
david_db Član
Objavljeno: Čet Dec 18, 2008 8:14 pm Naslov sporočila: |
Sem ga zamenjal z 15kohm in je stanje boljše.
Normalizirala se je poraba, upor preživi.
Vendar ni še OK. Najvišji izhod, ki ga dobim je 13Vpp. Še daleč od 36Vpp. Kar je več od 13V mi začne rezat negativne periode. Pa tudi pri kratkostičenem vhodu ima -1V na izhodu, če pa nastavljam offset, pa reže zgoraj in spodaj.
Skratka, žalostno. |
borber Član
Objavljeno: Čet Dec 18, 2008 8:34 pm Naslov sporočila: |
Brez bremena na izhodu (Rb>1kohm) bi moralo biti vse v redu (~36Vpp). Pri bremenu 47ohm je največja nepopačena napetost le okoli 15Vpp. Nisi navedel kakšno breme imaš.
Kar se ofseta tiče je potrebno spremeniti 1M2 upor. |
david_db Član
Objavljeno: Čet Dec 18, 2008 9:16 pm Naslov sporočila: |
Testiral sem brez bremena. Osciloskop je pokazal 13Vpp (+6 / -7V) |
borber Član
Objavljeno: Čet Dec 18, 2008 9:59 pm Naslov sporočila: |
Upam, da si preveril napajalno napetost +18V in -18V. |
david_db Član
Objavljeno: Čet Dec 18, 2008 10:08 pm Naslov sporočila: |
Sem. |
Uptime: 499 dni
