LCD 'brni' z visoko frekvenco
dzoni2k2
Pridružen-a: Sob 27 Dec 2008 23:46
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 27, 2008 11:57 pm    Naslov sporočila:  LCD 'brni' z visoko frekvenco Odgovori s citatom
Gre za Sony KDL-46W4500. V trenutku, ko se vklopi backlight zacne iz notranjosti LCDja prihajat nadlezno in predirljivo brnenje precej visoke frekvence. Osebno ga slisim celo iz razdalje 4 m. Kolikor [slovenščina je zame španska vas] uspel brat razne AV forume nisem edini, ceprav nekateri trdijo da je njihov tv neslisen ali pa da se slisi samo nekaj cm dalec.
Zanima me kot prvo kaj konkretno to brni, predvidevam da je nekaj v povezavi s flourescentno osvetlitvijo. Morda kak visokonapetostni regulator?! Streljam v temo cist, ker nisem elektronik. Gre tle za kako serijsko napako. Morda uporaba nekvalitetnih delov. Tezko se sprijaznim, da je to nekaj normalnega, ker pri drugih dveh LCDjih (sicer druge znamke), ki jih imamo v hisi tega brnenja ni.
Zdej gruntam a naj poklicem servis, da pridejo stvar pogledat in morda zamenjajo kak manjsi poceni del ali nima smisla.
Dragi elektroniki svetujte Smile
gregzy87
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.31
Kraj: Okolica Vrhnike
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 28, 2008 1:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brni najbrž visokofrekvenčni trafo, za neon osvetlitev.
Če je v garanciji nesti na servis, če ni pa tudi s tem da ni nujno da je pooblaščeni. Wink
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 28, 2008 3:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri meni brni pri PC LCD monitorju nekaj, kar se fizicno drzi konektorja za napajanje; torej ce kabel za napajanje pravilmo namestim (tako da je zavit in da zavoj kabla "pritiska" na mizo), potem brnenja ni.
Predlagam, da poskusas poiskati dele, ki se mehansko slabo drzijo - ce brnenje poneha, ko tak del stabiliziras (= trdno primes oz. stisnes ob nekaj drugega), potem si nasel izvor tezav; se vedno je TV v garanciji, tako da naj kar servis skrbi za to, a tako vsaj ves povedati kaj je narobe.
Se ena opomba: govoris o "brnenju", hkrati pa uporabljas besedno zvezo "visoke frekvence". To je precej nezdruzljivo - brnenje so tipicno nizke frekvence, visoke so pa cviljenje. Moj LCD monitor (sreca pa taka Sad ) "premore" oboje, torej nadlezno brni, ce kabel za napajanje ni uprt v nekaj (pri meni v mizo), za povrh pa se nagravzno visokofrekvencno cvili, ce je izkljucen racunalnik (torej da ni video signala in gre monitor zaradi tega v standby oz. sleep), napajanje pa je vseeno vkljuceno. Resitev je opora kabla v mizo in izklop monitorja ponoci ...
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.45
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 28, 2008 10:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
uh, ravnokar sem pred nabavo 46w4500 ali 46w4730....
bral sem tudi nek forum, kjer je lastnik mel težave z "oblaki" in neenakomerno osvetlitvijo.... lahko ti kaj komentiraš, kako je to pri tvojem tv?
dzoni2k2
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 28, 2008 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Clouding je viden, ce mas backlight nastavljen previsoko. Sam ga imam na minimium. Odvisno je tudi od osvetlitve v prostoru. Ce gledas tv v temi je opazno pri temejsih scenah. Ce mas primerno osvetljen prostor bos tezko opazil. Mene osebno ne moti prevec.
damo je napisal/a:
dzoni2k2
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 28, 2008 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat je napisal/a:
Ja tezko je z besedami opisat ali gre za brnenje ali cviljenje. Je pa definitivno predirljiv zvok visje frekvence, ki ga zaznas tudi ob normalni glasnosti tvja.
dzoni2k2
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 28, 2008 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gregzy87 je napisal/a:
Ja dozdeva se mi da je dejansko nekaj v zvezi s tem. Ker ce dam lampo na off (tv se vedno deluje) 'brnenje' v trenutku izgine in je tv absolutno neslisen.
Se mi pa vseeno zdi bizarno, da se to dogaja na novem LCDju visjega razreda. Ocitno se pozna, da tega ne izdelujejo vec Japonci.
DrRogla
Prispevkov: 336
Aktiv.: 1.41
Kraj: Hrastnik, Maribor
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 28, 2008 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej piska... Wink Lahko da slišiš kakšen stikalni napajalnik.
LP, Božo
legenda
Pridružen-a: Ned 24 Dec 2006 23:35
Prispevkov: 167
Aktiv.: 0.74
Kraj: Lj. okolica- Dobrunje
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 28, 2008 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
legenda
Objavljeno: Ned Nov 30, 2008 2:20 pm Naslov sporočila: lcd monitor piska
Imam lcd monitor Samsung SyncMaster 2253 LW. Monitor je praktično nov, tri tedne v uporabi.Moti pa me sledeče: ob vklopu in nato še kakšno uro ali pa tudi več monitor čudno in moteče piska. Izvor tega piskanja je nekje na zadnji stranici, malo pomaga, pa ne za dolgo, če stisnem(nežno-plastika!!)zunanji okvir monitorja. Kaj mi je storiti?? Servis? Malo imam ...nov monitor pa še Samsung za povrhu..
...sorodne težave moj gre po praznikih na servis.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 29, 2008 3:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jedro stikalnika najbrž veselo pleše z vsiljeno frekvenco. Par kapljic dvokomponentnega epoxija običajno rešuje težave.
bbenci2
Pridružen-a: Pet 02 Maj 2008 20:11
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.55
Kraj: Moravske Toplice
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 29, 2008 6:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne bom odpiral nove teme. Jaz pa imam Sony KDL-40W4000, kupljen 14.10. in opažam sledeče. Ko prižgem TV se komaj čez kašno slabo minuto prikaže slika, to govorim za DVB-T tuner, če prižgem analogni tuner dela vse takoj. Vem, da je na začetku delalo vse takoj, zdaj pa moram nekaj časa počakat, da se prikaže slika. Če pa hočem, da se slika pojavi takoj, potem moram preklopit za trenutek na analogni tuner in potem nazaj na digitalnega in takrat pa takoj dela ves ok (slika + zvok). Medtem pa mi piše, da program ni najden. Sicer me to ne moti, ampak moralo bi takoj delat, ne pa da moram čakat skoraj minuto. Če se mi mudi, pa moram potem za trenutek preklopiti na analogni tuner in potem nazaj na digitalnega. A ima kdo podoben priblem?
sraka
Pridružen-a: Čet 20 Nov 2008 23:52
Prispevkov: 481
Aktiv.: 2.38
Kraj: PMAVs
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 29, 2008 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izgleda, da te LCD malo
Uptime: 8 dni
