Ping-pong top
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 01, 2009 2:23 pm    Naslov sporočila:  Ping-pong top Odgovori s citatom
Žogico za namizni tenis bi rad izstrelil navpično navzgor. Tako nekje 4 m visoko.
Ima kdo kak zanimiv predlog.
Hvala in lep pozdrav, Andrej
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.18
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 01, 2009 2:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
komprimiran zrak - elektropnevmatski ali klasični ventil-cev z približnim fi-jem kot ping pong žogica... Laughing
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.71
Kraj: Gradišče pri Divači
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 01, 2009 3:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pink ponk žogica je prelahka da bi letela 4m v zrak
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.76
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 01, 2009 3:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če jo lahko z loparjem toliko odbiješ...
lp Jure
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 01, 2009 3:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadostovala bi tudi 2 m višine.
Ali pa kaj težjega od ping-pong žogice. Gre za prikaz sestavljenega gibanja.
Mogoče bi šlo s "paintball" kroglami. Samo pri pristanku morajo ostati cele Wink
LpA
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.18
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 01, 2009 3:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
prevrtaj ping pong žogico in jo napolni s silikonom Rolling Eyes
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 01, 2009 5:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj bi sama kot taka tudi letela 4 metre. Samo proti koncu bi že malo zavila, nebi letela čisto ravno...
jvolk
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.13
Kraj: okolica Divače
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 01, 2009 5:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
simuliraj udarec loparja.. En kos lesa z gumo, spodaj en mocen feder, ki ga naprozis, mehanizem za prozenje fedra (prezerez vrv ki drzi les). Rabis samo se nastavek za zogico. 2 uri dela cca Smile
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 01, 2009 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj takega sem že tudi imel v mislih. Pred davnimi leti je obstajala igračka. Neke vrste pištolca s košarico, s katero si lahko "streljal" ping pong žogice.
Zadeva bi morala biti mobilna. Pritrditi jo nameravam na voziček (vodoravno gibanje) in prožiti daljinsko (vertikalni met in prosti pad).
LpA
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.34
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 01, 2009 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
program_er je napisal/a:
Saj to je logično pred nekaj časa sta takšne poskuse delala Mythbusterja na Disc*** pa jima nikakor ni uspelo ustreliti žogice navpično navzgor že to je bil problem (tam sicer ni bila žogica ampak krogla od puške) ko jima je nekako to uspelo pa sta z računanjem in nato izvedenim poskusom ugotovila da pravzaprav teoretično in praktično gledano sploh ne more prileteti krogla točno nazaj kjer je bila izstreljena, zakaj, tukaj moramo seveda upoštevati zračni upor ki jo na vrhu svoje moči ali navpičnega meta če se lahko tako izrazim izgubi potencialno energijo na kroglo in le ta se obrne na nepravo stran in s tem letom ki se obrne si spremeni pot za zelo veliko če bi ti želel narediti da bi izstrelil neko telo pa potem vožiček premakniti na točno določeno mesto kjer bi priletela na tla ali v voziček bi imel izredne težave z računanjem vsega tega pa še po mojem mnenju je praktično gledano to ne mogoče doseči!
Sam sem to dokazal v OŠ pri fiziki seveda samo teoretično ker mi pač praktični poskus ni uspel, poleg zračnega upora na vrhu moči ali tam ko je konec ko se krogla obrne navzdol še lahko piha veter ki jo bo seveda prestavil na smer pihanja vetra ki pa je tudi odvisno od hitrosti!
Kaj takšnega bi lahko recimo, ne rečem 100% izvesti, ti uspelo v brezzračnem prostoru kjer je brez vetra!
na zelo podoben način bi lahko to simuliral tako da bi pač vklopil fen ter kjer piha tam postavil ping pong žogco to bi bila dobra simulacija tako da bi fen predelal in bi lahko kontroliral hitrosti vrtenja ventilatorja v fenu! Tako bi lahko simuliral prosti pad z zmanjševanjem pihanja in obratno za navpični met zgledalo bi še bolj verjetno saj bi točno videl kako se žogca giblje sicer res ne bi bilo navpična črta gibanja lahko pa bi zanemaril to!
Če imaš to narediti za domačo nalogo bodo profesorji, učitelji zadovolljni da si se lotil takšne ideje na malo drugačen simuliran način!
Grega
spy
Prispevkov: 403
Aktiv.: 1.76
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 01, 2009 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obelix je napisal/a:
Taka igrača še danes obstaja. Naši otroci jo morajo imeti še nekje. Stisneš tipko, s tem stisneš znotraj nek plastični trak, ki pri določeni sili naenkrat odskoči ven in s tem odžene žogico stran. Ene 2-3 metre gre.
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.34
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 01, 2009 11:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
spy je napisal/a:
Ene 2-3 metre gre.
Aja? No tisto ko sem imel v rokah ni nesla niti meter pa pol.Very Happy Drugače pa tisto deluje tako, da je kovina v nekem prožnem stanju, ki se nato sprosti in udari kroglico da zleti ven!
Grega
vilibalt
Pridružen-a: Pet 01 Feb 2008 10:59
Prispevkov: 252
Aktiv.: 1.19
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 03, 2009 1:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si pomislil na cev po polovici zažagana, lahko tudi na četrinah, vzmet in zatič. Vse skupaj montiraš na voziček in samo še zatič privežeš na kako urico, ali kar na kolesa in ko se dovolj zavtrijo se zatič izmakne. Vzmet se sproži in žogica leti.
Vse brez pnevmatike in kompleksnih sistemov.
Ko zadeva ne deluje se umiri, preštej do 10 in poišči večje kladivo.
vilibalt
Prispevkov: 252
Aktiv.: 1.19
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 03, 2009 1:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še skico dodal za lažje razumevanje.
 Velikost datoteke:  7.23 KB
 Pogledana:  5722 krat
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 03, 2009 2:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja to bi sicer šlo ampak vzmet je bolj tako tako, sploh z pink-ponk žogico.
Zrak jo še le najlažje potisne in ima glede na silo dokaj močan efekt, ker žogica je prelahka za kaj druga (razen seveda lopar).
Uptime: 10 dni
