Testna plošča PIC+LCD
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Naslednja
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 02, 2003 7:11 am    Naslov sporočila:  Testna plošča PIC+LCD Odgovori s citatom
V prilogi
e022014.pdf
 Ime datoteke:  e022014.pdf
 Velikost datoteke:  892.14 KB
 Downloadano:  1599 krat
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 17, 2003 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes sem naredil kabel za testno ploščo za povezavo z Dobajevim P16pro
(picallw) Gre za software, ki je namenjen za paralelni programator.
Za 16F84 je software free. (Za testno ploščo je sicer j v orginalu namenjen icprog -paralelni priklop)
Tale p16pro dela vsaj 2 do 3 x hitreje. Če boste primerjali oba načra ne bi smelo biti problemov.
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 18, 2003 11:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razpored kabla:
25 polni konektor (na paralelnem portu) 9 polni na testni plošči
3 ------------------------------------------------> 4
5 ------------------------------------------------> 7
9 ------------------------------------------------> 3
10 -----------------------------------------------> 8
18-25 (GND) -----------------------------------> 5
V prilogi še nastavitev softwera
Nastavitve softwera PICALLW
 Velikost datoteke:  58.92 KB
 Pogledana:  328 krat
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 08, 2003 1:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko ravno teče debata na temo te testne plošče mogoče še tole iz Elektorjevih strani.
010062-11.zip
Programski primeri
 Ime datoteke:  010062-11.zip
 Velikost datoteke:  23.08 KB
 Downloadano:  222 krat
010062-1.zip
Tiskanina
 Ime datoteke:  010062-1.zip
 Velikost datoteke:  106.26 KB
 Downloadano:  238 krat
mhd
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2003 20:51
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.54
Kraj: M. Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 01, 2003 12:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, meni tole ne dela. Poskušam prebrati PIC na elektorjevi plošči z winpicprog pa mi prebere samo ničle ali pa 3fff, če v nastavitvah dam na reverse. RB7 in RB6 pa vseeno nekaj utripata. Picall pa javi napako, kot da ne najde HW...
Winpicpro mi dela lepo s p16pro, dočim mi Picall tudi ne dela. Možno, da zaradi tistega LPT gonilnika, ki ga imam naloženega zaradi winpicpro. Picall mi tudi ni pomemben, omenjam ga samo za informacijo.
Lepo (seveda počasi) mi pa dela icprog z elektrjevo ploščo in z JDM.
Torej imam za elektorjevo ploščo icprog, za p16pro pa winpicprog, kar v bistvu pokriva vse potrebe. Ker pa sem naredil ta kabel Evil or Very Mad bi rad vseeno povezal elektorjevo ploščo z winpicprog, ker je hitrejši in ker ima tisto avtomatiko - avtoprogramiranje. Windowsi XP. Ima kdo kako idejo?
lp Mitja
mhd
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.54
Kraj: M. Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 01, 2003 1:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
odgovarjam sam sebi Smile
Dela! Cool
Silvo, kabel, ki si ga ti predlagal je malo čuden.
Jaz bi/sem pričakoval po neki logiki tak kabel:
25lpt 9com
2---------4
3---------7
5---------3
8---------10
18..25----5
Sicer sem uporabil vseeno tvoj kabel , ker sem ga že zlotal in spremenil nastavitve v winpicprog:
vpp-d7
output-d1
clock-d3
input-ack
lp Mitja
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 01, 2003 9:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takle kabel sem imel ravno narejen Wink Plošča je sicer namenjena za serijski programator. A glede na to da ima p16pro in winpicpro možnost softwerske nastavitve kabel ne predstavlja nobenih problemov. Le da so priklopljeni uporabljeni pini na programatorju. Ostalo itak gre menjat. Wink
mhd
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.54
Kraj: M. Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 01, 2003 10:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Le da nastavitve za picallw, ki si jih pripel zraven k opisu kabla niso prave in me je zavedlo ... no kakorkoli, zdaj dela.
lpm
MATKO
Pridružen-a: Ned 28 Mar 2004 9:02
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 29, 2004 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Sem niv in upam, da če bom imel kakšne težave z izdelavo, da se lahko nanesem na vs Very Happy
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 29, 2004 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej preberi pravila na forumu. Posti pisani v takem stilu naslednjič letijo v smeti.
Aktiv.: 33.06
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 29, 2004 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda ti bomo pomagali, vendar se potrudi in napiši lepo razumljivo. Če moraš hiteti zaradi povezave si tekst oblikuj v beležnici in potem samo sem skopiraj.
Pozdrav Branko!
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 30, 2004 6:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez,
Tukaj nismo slavističen forum, zato ni problem kaka tipkarska napaka. Nočem pa, da tak način pisanja pride v navado. Pri pisanju posta je spodaj gumb "Predogled" kjer lahko vidiš obliko kakršna bo vidna na forumu preden gre gor. Po potrebi to lahko popraviš (to se da storiti tudi naknadno ko je vsebina že na forumu) Sam koristim oboje.
Aktiv.: 33.06
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 30, 2004 7:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odlično, se popolnoma strinjam. Mislim da bi marsikdo ob uporabi lepe slovenščine prej dobil odgovor.
MATKO
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 02, 2004 9:30 pm    Naslov sporočila:  Programator Odgovori s citatom
Šel sem po vaših navodilih in začel izdelovati programator za PIC16F84. Imam načrt za enega takšnih programatorjev s katerimi lahko programiraš samo PIC16F84 in PIC16C84. Ko sem brskal na netu sem našel na naslovu www.jdm.homepage.dk še en načrt za programator, ki pa ima večjo izbiro (mislim na to, da lahko programiraš tudi druge mikrokontrolerje). Tu pa sem naletel na težavo;pri tem programatorju so uporabljena serijska vrata DB25, jaz pa bi rad programator naredil z serijskimi vrati DAP9. Kako naj zvežem ta vrata, da bo prišlo do enakega učinka?
CarpeDiem
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2004 17:24
Prispevkov: 333
Aktiv.: 1.41
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 02, 2004 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Do pred kratkom sem bil tudi jaz začetnik v teh vodah in lahko povem da mi je na zacetku veliko pomagal programator za PICe, ki sem ga kupil v IC elektronika(Vellemanov KIT kompet). Saj veš da programator dela. Plošča je hkrati tudi testna. Zraven dobiš še CD s programi in primeri. Tako da se na začetku LEDice prizigajo skoraj same. Če ti ni škoda 8000 SIT seveda. Vendar jaz mislim da je zadeva vredna denarja - vsaj za začetnike.
Stran 1 od 7
