Za začetnike
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 06, 2009 4:26 pm    Naslov sporočila:  Za začetnike Odgovori s citatom
Če se kdo začetnik bi ukvarjal,pa včasih rabi omrežno napetost.Edino je neprijetno če bi se zgodilo kratek stik.Zato sem skiciral ,da to uporabiti za varno preizskušanje.Je pa še vedno pod fazo!TBo kdo več pisal.
 Velikost datoteke:  423.38 KB
 Pogledana:  27 krat
ljudsko
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.65
Kraj: Koroška-Mežica
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 06, 2009 4:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če želiš priklopiti na eno vtičnico recimo več računalnikov in se potem preobremeni, ker tale žarnica porabi dodatnih 100-500W..?
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 06, 2009 4:39 pm    Naslov sporočila:  Re: Za začetnike Odgovori s citatom
andrejj je napisal/a:
To "vezje" je praktično obvezno na vsakem električnem pultu. Kot je napisal Andej - vezje prepreči kratek stik. V primru kratkega stika se prižge žarnica. (seveda vezje NI ZAŠČITA pred previsoko napetostjo dotika!!! ) Način je zelo prikladen pri popravilu switcherjev.
Gklemen
Pridružen-a: Sob 29 Nov 2008 0:06
Prispevkov: 112
Aktiv.: 0.56
Kraj: Rogatec
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 06, 2009 4:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
omrežna napetost 230V se bo porazdelila med žarnico in "vtičnico". Boljše da uporabiš žarnico majnšin moči, saj ima ta večjo "upornost" in si varnejši pred elektro šokom.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.79
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 06, 2009 5:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nekateri pa pumpajo za močnejše žarnice?
Drugače pa: odlična zadeva. Moram naredit.
lp Jure
sele
Pridružen-a: Čet 01 Jan 2009 22:32
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.05
Kraj: novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 06, 2009 5:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me kaj mora biti tam, ko je označeno.
HVALA
 Velikost datoteke:  395.76 KB
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 06, 2009 5:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole je dobra fora- si bom sestavil!
Jule je napisal/a:
Daš notri fasungo in lahko menjaš po potrebi. Če rabiš večji tok, daš pač močnejšo žarnico
3 x 3 = 9
Gklemen
Prispevkov: 112
Aktiv.: 0.56
Kraj: Rogatec
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 06, 2009 5:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sele: Tisto je del stikala ( tljivka (lučka) v stikalu)
-lahko uporabiš tudi navadno stikalo
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 06, 2009 6:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako kot je pisal Gklemen,meni je ljubše stikalo z tlivko.Tako lahko vidiš,da je priključen.
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 06, 2009 6:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je, ampak razlika med 0,5A in 0,2A pa pri varnosti res ne igra velike vloge. Wink Za varnost imaš 0,03A FID ali pa izolacijski transformator.
Žarnica se pa izbere glede na porabo testiranca. Preslaba žarnica ni dobra, ker naprava ne dobi dovolj toka za sebe, premočna pa ne ščiti naprave dovolj.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 06, 2009 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sledi pa prva naslednja poteza: razširitev škatle ter vgradnja dodatnih okovov in preklopnika za izbiro žarnice Wink
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 06, 2009 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko bi pa "koštal" trafo 230 na 230 V, moči 1 KW.
LpA
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.79
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 06, 2009 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me, če je kakšno priporočilo glede moči žarnic in moči porabnikov.
recimo za porabnike do 50W moči = ??W žarnica
za porabnike do 500W je ??W moči žarnica
lp Jure
Gklemen
Prispevkov: 112
Aktiv.: 0.56
Kraj: Rogatec
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 06, 2009 8:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po moje more biti moč žarnice večja od moči priklučenega porabnika. Če sta moči enaki, se napetost na bremenu razpolovi, če je pa moč žarnice dosti večja od bremena je večina napetosti na bremenu.
Gklemen
Prispevkov: 112
Aktiv.: 0.56
Kraj: Rogatec
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 06, 2009 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
drugače je pa to vezje bol ko ne za testiranje kratkega stika, al pa za testirat delovanja raznih vrtalnikov, "fleksov",..
Uptime: 498 dni
