Doma izdelana komora za osvetljevanje.
sampi
Pridružen-a: Pet 25 Feb 2005 10:29
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 22, 2005 4:22 pm    Naslov sporočila:  Doma izdelana komora za osvetljevanje. Odgovori s citatom
Doma sem izdelal osvetljevalno komoro, z 125 W VTF svetilko, ter timer z legendo 16F84a, katerega nastavimo v minutah.
 Velikost datoteke:  396.25 KB
 Pogledana:  78 krat
Timer
 Velikost datoteke:  472.37 KB
 Pogledana:  32 krat
Vezje
 Velikost datoteke:  499.53 KB
 Pogledana:  64 krat
Med obratovanjem
 Velikost datoteke:  422.77 KB
 Pogledana:  51 krat
Notranjost
 Velikost datoteke:  509.07 KB
 Pogledana:  91 krat
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 22, 2005 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za kak namen je timer? Če za uporabljaš za akustičen signal potem je OK, če pa z njim vključuješ in izključuješ VTF- ko pa je to dokaj nerodna zadeva. Hladna rabi kar precej časa za vklop. Ko je ogreta pa spet potrebuje kar nekaj časa za ponoven vklop, ko jo izključimo. Sam imam narejen timer z akustičnim signalom. Ploščico dam pod žarnico, ko le ta gori s polno močjo ter vključim timer. Po akustičnem signalu ploščico vzamem iz pod žarnice.
sampi
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 23, 2005 1:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam na začetku vključim žarnico, ko pa se ta ogreje se vključi tamer kateri izključi žarnico, če pa bi slučajno osvetljeval več ploščic zaporedoma, pa zna biti vseeno problem, potem je še možnost ročnega režima.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 23, 2005 7:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vidim,da imaš žarnico odstranjen balon.Ne bi boljše napraviti,kot je opisal Silvo.Jaz sem napravil luknjo in očistil.Pa je meni kar všeč,ker ne smrdi po ozonu.Tudi komoro sem napravil,samo drugačno.Če hočem 3kom plošče osvetliti,zgornji pokrov imam zaprto.Spodnja vratica pa odrem in položim film s ploščo in zaprem.Zgornji pokrov pa odprem.Tako da ni treba ugasniti.Za timer pa sem kar uporabil mobi(stoparica).
Lp Andrej
sampi
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 23, 2005 8:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na žalost sem prepozno našel Silvotov nasvet, ko pa bo tale žarnica zanič ali pa ko me bo resno stresla, pa bom storil tako.
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 23, 2005 3:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brez zamere
Meni se vseeno boljse zdi zelo posrecano izdelana skatla od skenerja. Spodaj pa neonske zarnice, kot je bilo pred krtkim objavljeno v reviji svet elektronike.
Svetloba je dosti bolj enakomerna in ne pride do presijanja na dolocenih mestih, kar se z VTF zarnico rado dogaja, sploh pa ce imas slabsi print (lastne izkusnje)
Lep dan
Simon
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 23, 2005 5:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo je vrjetno nerodno postavljat najprej film nato pa na njega ploščico z lakom nadol, če se uporabi scaner ? Sam ne uporabljam oslojenih ploščic ampak lak nanašam sam. Običajno vzamem malenkost večjo ploščico kot je film. Če lak slučajno ni najlepše nanešen imam malo "maneverskega prostora", da lahko premaknem film. Če bi osvetljeval "od sprodaj" bi bilo to težje izvesti.
Sicer omenim še preprosto metodo, ki jo imam v službi:
Na dno 20L ovaljne kante od laka sem vdelal VTF-ko. Drugi del je odprt čez celo površino. Ploščico s filmom položim na tla ter jo prekrijem s kanto. Ko je osvetljevanje končano enostavno kanto dvignem ter jo prestavim.
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 24, 2005 2:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No kje vidis tezavo?
Saj vidis, koliko je pokrita ploscica cez film. Tu pa res ne vidim hude tezave..... Rolling Eyes
Lep dan
Simon
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 24, 2005 4:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot sem zgoraj napisal, pri ročnem nanašanju laka se včasih pojavi na tiskanini prah ali kaj podobnega. Film potem nastavim tako, seveda če je možno, da tisto ne pride tja kjer je vezica.
Uptime: 9 dni
