Avto ne vžiga !
senior
Pridružen-a: Pon 12 Jan 2009 20:03
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.16
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 12, 2009 8:15 pm    Naslov sporočila: icon_idea Avto ne vžiga ! Odgovori s citatom
Sedaj ko je zjutraj pod lediščem imam težave z vžigom Nissana Almere.Ob kontaktu se ne prižgejo kontrolne lučke,zato moram počakati cca 30-60 sekund preden se vklopijo lučke in slišim vklom el.magnetnih ventilov.Potem po daljšem verglanju motor le steče.Prosim za nasvete,da ne bi po nepotrebnem plačeval na servisih.
Lep pozdrav
Nazadnje urejal/a senior Pon Feb 02, 2009 12:42 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.78
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 12, 2009 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zamenjaj akumulator, je že slab.
lp Jure
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 13, 2009 8:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Precej verjetno. Zjutraj preden vžgeš avto pomeri napetost na njegovih sponkah. Nato prižgi luči, ventilator in radio ter ponovno pomeri naperost. Če se napetost pri vključenih porabnikih spusti pod 12V akumulator ni ravno v formi. Če pa pade pod 11V pa je slab.
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 13, 2009 1:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem imel podoben problem. V akumulatorju je bil nekje slab stik. Si ga moral obremenit za nekaj časa (vžgat luči), potem je zagrabil in delal normalno. Tudi če si ga malo udaril je začel delat. Priključi voltmeter, daj kontakt pa spremljaj napetost, če se bo sčasoma dvignila
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 13, 2009 3:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Unicena celica v akumulatorju je ZELO nevarna. Rezultat je lahko brizganje kisline dalec naokoli, kot tudi kaksen ogenj.
Kako se to vidi ?
Meris na neobremenjenem akumulatorju.
Obremenis. Napetost zacne padati proti 10V (zarnice ugasajo)
Nato zacne napetost narascati nazaj proti 12V (celica se reverzno polne) (zarnice svetijo mocneje).
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 13, 2009 4:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri teh temperaturah pokaže akumulator kaj (ne)zmore.
Novega, 60 Ah, dobiš za 65 Eur. Pa še zmontirajo ti ga brezplačno. Vse drugo je zapravljanje časa.
Lep pozdrav, Andrej
senior
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.16
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 13, 2009 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obelix je napisal/a:
Lep pozdrav, Andrej
Zanimivo,da se vsi nagibate k napaki akumulatorja ! Akumulator sem kupil novembra 2007 ima 55Ah,kar je po zagotovilu prodajalca dovolj(original je imel 38Ah made in UK).Bom preveril vse zapisano in se vam zahvaljujem .
Lep pozdrav Brane
robert
Prispevkov: 1906
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 13, 2009 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem preglej minus vodnik iz akumulatorja na karoserijo - ceste se v teh dneh (pre)obilno solijo in kombinacija soli in kovine je naravnost cudovita za ustvarjenje oksidacije Cool
LP Robert
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 13, 2009 11:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je čudno obnašanje za odpoved akumolatorja. Ponavadi avto sploh ne vergla, če je aku že tako slab, da kontrolne lučke ne svetijo.
Lahko, da je res kaj z napeljavo; glavno maso. Sam sem imel tak primer, ko mehanik ni privijačil mase na motorski del in je avto slabo vžigal, med vožnjo so luči žmrkale, itd. Ob menjavi novega aku-ja sem na srečo opazil šlamparijo mehanika, ki mi je menjaval sprednji hladilnik. Situacija je bila takšna, da sem moral kabel iz altenatorja na aku zamenjati z novim, stari je že rahlo stekel.
lp, ElGrigon
Aktiv.: 39.66
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 14, 2009 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čudno je to, da se kontrolne lučke ne prižgejo takoj.
Mogoče ti je releje zalila voda?
senior
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.16
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 14, 2009 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Glede vode bi znalo biti kaj na tem,saj me je jeseni dobil naliv ! In še vprašanje? Kje se nahajajo releji v Almeri 2001 ?Kdo ve ?
Lp.
Aktiv.: 32.60
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 14, 2009 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No glede tega kje se nahaja rele boš verjetno potreboval kaka servisna navodila. Sem malo pogooglal in nekaj našel. Morda je tole pravo klik, vendar na žalost ni brezplačno.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.21
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 15, 2009 4:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brane, če mi zaupaš še kak podatek o tvojem Nissanu (letnik, model.........), ti bom mogoče lahko zrihtal servisna navodila (service manual).
senior
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.16
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 16, 2009 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly je napisal/a:
Pozdravljeni !
vsem hvala za trud,meni ostaja upanje na skorajšno otoplitev,ker potem težave izginejo.In še podatek za Slowflya: Nissan Almera l.2001 motor 1,5 bencin-hatchback.
Lep pozdrav Brane
Nazadnje urejal/a senior Pon Feb 02, 2009 12:41 pm; skupaj popravljeno 3 krat
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 16, 2009 9:27 pm    Naslov sporočila:  Avto ne vžge Odgovori s citatom
Brane.
Če avto pri minus temperaturah ne vžge, obstaja 99% verjetnost, da je kriv akumulator.
Poskusi. Nekdo ti naj s "klemami" pomaga vžgati avto. Če bo vžgal od "prve", je krivec akumulator.
LpA
Uptime: 501 dni
