cipko Član
Pridružen-a: Sre 22 Okt 2003 14:19 Prispevkov: 137 Aktiv.: 0.62 Kraj: velenje
Objavljeno: Tor Jan 13, 2009 1:30 pm Naslov sporočila: |
Kaj je element s tremi dolgimi priključki, nalepljen na belo silikonsko maso?
LP, Cipko
728.26 KB |
69 krat |
bungee Član
Pridružen-a: Pon 07 Mar 2005 18:49 Prispevkov: 1479 Aktiv.: 6.64 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jan 13, 2009 2:12 pm Naslov sporočila: |
Senzor za pritisk?
dr.1m Član
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 15:30 Prispevkov: 453 Aktiv.: 2.29 Kraj: Goriška Primorska
Objavljeno: Tor Jan 13, 2009 2:21 pm Naslov sporočila: |
Po obliki sodeč bi rekel da je neke posebne vrste IR ali UV senzor. Ker pa ima močne priključke bi prej rekel da gre za kakšno posebno vrsto avtomatske varovalke
_________________ Biti ali ne Biti oziroma Bajti? |
cipko Član
Objavljeno: Tor Jan 13, 2009 3:20 pm Naslov sporočila: |
Ni senzor za pritisk.
Na sliki je v bistvu elektronika baterije Acer prenosnika, kjer je ta element vgrajen.
Varovalka? Hm....mislim, da ne!
LP, cipko
dr.1m Član
Objavljeno: Tor Jan 13, 2009 3:40 pm Naslov sporočila: |
Vsekakor gre za nek močnostni del. In glede na to da si ga mostičil, sem domneval da gre za avtomatsko varovalko. Če to ni ostane le še kakšno elektronsko stikalo (Tranzistor).
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 6.05
Objavljeno: Tor Jan 13, 2009 5:25 pm Naslov sporočila: |
Morda pa je kak precizen shunt upor za merjenje obremenitve baterije.
ticla Član
Pridružen-a: Sob 15 Dec 2007 22:52 Prispevkov: 440 Aktiv.: 2.21 Kraj: Župečja vas
Objavljeno: Tor Jan 13, 2009 6:25 pm Naslov sporočila: |
Mogoče temperaturni senzor?
drVrh Član
Pridružen-a: Sre 20 Feb 2008 20:17 Prispevkov: 918 Aktiv.: 4.67 Kraj: Slovenija-Koroska-Prevalje-Lese
Objavljeno: Tor Jan 13, 2009 8:13 pm Naslov sporočila: |
Nekaj kar nosi oznako B+!
_________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega |
jjakob Član
Objavljeno: Tor Jan 13, 2009 8:29 pm Naslov sporočila: |
To je B+ terminal - pozitiven pol baterije
cipko Član
Objavljeno: Sre Jan 14, 2009 12:11 pm Naslov sporočila: |
Še par slik- pred,med in po reparaturi baterije.
724.76 KB |
10 krat |
cipko Član
Objavljeno: Sre Jan 14, 2009 12:12 pm Naslov sporočila: |
Takale pa je sama ploščica z elektroniko
768.45 KB |
15 krat |
cipko Član
Objavljeno: Sre Jan 14, 2009 12:14 pm Naslov sporočila: |
Pa še ena
926.96 KB |
19 krat |
zlabo Član
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 21:38 Prispevkov: 283 Aktiv.: 1.43 Kraj: Domžale-Kamnik
Objavljeno: Sre Jan 14, 2009 12:30 pm Naslov sporočila: |
napetostni regulator?
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 25.77
Objavljeno: Sre Jan 14, 2009 5:12 pm Naslov sporočila: |
Kaksen FET ali bolje vrjetno shunt.
Nekaj podobnega se je tudi pri meni skurilo. Prebrikana zadeva dela cist ql
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 14.06 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Sre Jan 14, 2009 5:26 pm Naslov sporočila: |
kakšne vrste termična zaščita?
