Audio signal in stikalo
ciko
Pridružen-a: Čet 27 Mar 2008 11:41
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.60
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 14, 2009 3:43 pm    Naslov sporočila:  Audio signal in stikalo Odgovori s citatom
Živjo!
Imam GSM modul, ki sem ga priklopil na PC zvočnike in mikrofon z avtoojačevalcem, kar omogoča prostoročno telefoniranje. Gsm modul je povezan na LPC preko UARTA. Stvar funkcionira. Tažava je, ko pride do iskanja signala, kar povzorči "pokanje" v zvočnikih - motnje. Za test sem vmes med audio signal kabel dal rele, ki je krmiljen z LPCjem. Motnje so rešene, sedaj je pa težava, da pri preklopu releja - pok.
Kako izvesti mehek prehod, tako da ne bo poka. Našel sem:
http://www.pic101.com/audiosw/index.html
vendar bi rad bi se izognil vplivu ostalih šumov, zato bi rad brezkontaktno stikalo - varianta rele.
Kak nasvet?
Hvala v naprej
lep pozdrav
Peter
rhondak
Pridružen-a: Sre 06 Feb 2008 17:18
Prispevkov: 137
Aktiv.: 0.65
Kraj: Stari trg pri Ložu
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 14, 2009 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen,
Poslal sem ti vezje za zakasnjen vklop zvočnikov , ki sem ga naredil pred parimi leti ker sem imel podobno težavo kot ti, fora je v tem da ko ti vklopiš napajanje ojačevalca se ti napolnijo kondenzatorji in to ti povzroči pok na zvočniku.
Probaj si pomagat sz tem vezjem
LP!
zakasnjen vklop zvočnika.pdf
 Ime datoteke:  zakasnjen vklop zvočnika.pdf
 Velikost datoteke:  137.44 KB
 Downloadano:  23 krat
VEČ glav, VEČ zela Smile
_______________________________________
RhOndaK
ciko
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.60
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 15, 2009 11:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Raziskal sem po internetu in prišel do naslednjega produkta:
http://www.fairchildsemi.com/pf/FS/FSA5157.html
Dobavljiv je preko farnella, oz poiskusil ga bom dobiti kot sample.
Kar nimam izkušenj, vas prosim za mnenje.
Lep pozdrav
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 15, 2009 11:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem se enkrat igral z enim C-mos integriranim vezjem.serija 4xxx. Je imel 4 stereo vhode in en stereo izhod. Sem ga uporabil za izbiro vhoda na predojačevalnik in je kljub enostavnosti delal presenetljivo dobro brez pokanja in podobnih stvari. Če te zanima lahko ko pridem domov pogledam, če imaš pri roki knjižico serije 4000 je pa 100% notri.
ciko
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.60
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 15, 2009 11:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag je napisal/a:
Te bi prosil, če lahko pogledaš.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 15, 2009 12:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
(CD)4052 ?
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 15, 2009 12:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi znal biti pravi.
Rabi pa tudi negativno napajanje, da spraviš skozi sinus. Ker poraba ni velika sem imel to narejeno kar z enim NE555, ki je generiral negativno napetost.
ciko
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.60
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 15, 2009 1:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še eno vprašanje bi imel. Kaj pomeni parameter Ron?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 15, 2009 1:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ciko je napisal/a:
Upornost kanala, ko je le-ta odprt.
ciko
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.60
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 15, 2009 3:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat je napisal/a:
ciko je napisal/a:
Torej sem prav razumel. Zame je pomebno, da je čim manjša, saj je sicer padec napetosti na elementu.
Očitno bo res najbolje dobiti audio switch, ki ima nizko Ron vrednost.
Sample naročen, samo še vpašanje, koliko časa bo potrebno, da ga prejmem.
