Pcf8583
TIBET
Pridružen-a: Čet 13 Sep 2007 23:39
Prispevkov: 163
Aktiv.: 0.75
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 15, 2009 9:58 pm    Naslov sporočila:  Pcf8583 Odgovori s citatom
Zdravo.
Pri nastavljanju ure, oziroma prestopnih let imam problem, ne da se nastaviti, ali pa ne morem prikazati na zaslon, če - kaj sem nastavil. Ostalo mi deluje vse, samo to mi dela težave.
Prosim za nasvet.
Prestopna leta.txt
 Ime datoteke:  Prestopna leta.txt
 Velikost datoteke:  724 Bytov
 Downloadano:  40 krat
LP. Aleš
smatjaz
Prispevkov: 847
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 16, 2009 3:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš PCF8583 že sam naredi tako kot je treba. Nastavi datum in uro ter dan v tednu, za vse ostalo poskrbi PCF sam.
Potem samo bereš podatke.
Lp M.
TIBET
Prispevkov: 163
Aktiv.: 0.75
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 16, 2009 7:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja imam prikaz ure, prikaz datuma in dneva v tednu, vse to se lepo nastavi. Kako pa PCF ve, ali so prestopna leta? Nekako mu je treba to "povedati", ampak kako?
LP. Aleš
icek
Pridružen-a: Ned 15 Maj 2005 22:31
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.44
Kraj: Ruše
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 16, 2009 7:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PCF8583 ima za štetje let samo 2 bita, torej 0,1,2 in 3. 0 je prestopno leto. Katero pa je dejansko to leto pa mora vedet aplikacija.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 16, 2009 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da če ne uporabljaš vgrajenega alarma lahko za leto porabiš kar naslednji byte za leto.
TIBET
Prispevkov: 163
Aktiv.: 0.75
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 16, 2009 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Alarma ne uporabljam, šesti in sedmi bit, pa določata leto. To poskušam nastaviti, lokacija 06, Format ot the year/date counter, bita 7 in 6 year 0 to 3 binary.
LP. Aleš
TIBET
Prispevkov: 163
Aktiv.: 0.75
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 16, 2009 11:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pripenjam večji del programa, kjer je branje PCF-ja in nastavljanje vrednosti ter prikaz na zaslon. S tipko 7 in 9 se nastavlja gor in dol. Še vedno pa ne dela nastavljanje prestopnih let. Kaj je vzrok?
ura.txt
 Ime datoteke:  ura.txt
 Velikost datoteke:  19.4 KB
 Downloadano:  19 krat
LP. Aleš
smatjaz
Prispevkov: 847
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 18, 2009 12:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker je bilo leto 2000 prestopno, je to enostavno. Letnica po modulu 4, ko je 0 je prestopno.
Lp M.
