XP Home Editon v2002 SP3 - Disable autoplay?
Prispevkov: 14666
Aktiv.: 62.10
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 17, 2009 12:54 am    Naslov sporočila:  XP Home Editon v2002 SP3 - Disable autoplay? Odgovori s citatom
Kako naj izklopim "autoplay" usb naprav kot so recimo USB ključi. Omenjeno "sranje" s pridom koristijo virusi.
Na računalniku so v naslovu omenjeni windowsi, ki so že bili naloženi ob nakupu računalnika (gre za 10" akoyo kupljeno v H*overju.)
Na ostalih računalnikih imam XP Professional. Autoplay sem izključil z Gpedit.msc . Na tem računalniku ni te datoteke.
strobos
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.07
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 17, 2009 1:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer je tole za xp pro, verjetno pa je enako tudi v home verziji. Daš ključek v usb, odpreš My Computer, z desno miškino tipko klikneš na ikono ključka, izbereš properties, potem je zgoraj zavihek autoplay, kjer lahko obkljukaš zgoraj Select an action to perform in v oknu izbereš Take no action.
Prispevkov: 14666
Aktiv.: 62.10
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 17, 2009 1:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
strobos je napisal/a:
Žal to ni to - še vedno prebere vsebino. Če bo tam slučajno autorun.inf - kar radi "nastavljajo" virusi bo prišlo do samodejnega zagona.
Če se izljuči z GPEDit-om potem ni teh težav.
Disable z GPEDIT.MSC ***klik***
strobos
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.07
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 17, 2009 2:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadnje čase tudi meni antivirusni program javlja zaradi avtorun.inf na dveh ključkih, včasih ga še počistit ne more.
Prispevkov: 14666
Aktiv.: 62.10
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 17, 2009 2:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem si nekaj "nabasal" Poglej, če je gor kaj skritih sistemskih datotek. En virus se celo skriva v košu. Poglej, če imaš na ključu "Recycler" ter kaj je v mapi.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.47
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 17, 2009 9:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si probal gpedit.msc prekopirat iz drugega računalnika? (je v system32)
Tule nisem več aktiven.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.64
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 17, 2009 11:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Jaz sem opazil, da tole s "Take no action" preprosto ne deluje (ze pri sveze instaliranih Windowsih); ko sem bil dovolj sit, sem popravil vrednosti v registru.
Slabost je, da moram rocno osveziti vse skupaj, ko vstavim kljuc (odstranim ga preko tiste ikone, tako da ge vsaj tam "polavtomatsko").
Resitev sem nasel na Googlu, iskal sem nekaj v stilu "registry disable autoplay winxp pro" (brez "").
Prispevkov: 14666
Aktiv.: 62.10
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 17, 2009 11:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
Nisem probal - a mislim, da ne deluje, kajti podobne težave sem našel na raznih spletnih forumih. Očitno XP Home Editon ne vsebuje GPEDIT.MSC. Baje se ne da namestiti. Confused
V W98 sem uporabljal Tweak UI ki je omogočal vrsto "cukerčkov" . Vidim, da obstaja verzija za XP-je. Ga kdo uporablja? Mogoče omogoča omenjeno nastavitev?
alessio
Pridružen-a: Pon 04 Dec 2006 8:39
Prispevkov: 363
Aktiv.: 1.61
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 17, 2009 11:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Skoraj zagotovo obstaja kakšna bolj hackerska metoda,
jaz pa uporabim kar M$ TweakUI. Zadevo zaženem in
skonfiguriram OS po vsaki novi instalaciji.
http://www.microsoft.com/windowsxp/Downloads/powertoys/Xppowertoys.mspx
Za izklop autoplay funkcije:
zaženi tweakui -> My Computer -> AutoPlay -> Types. Odkljukaj nezaželjene opcije
Meni vedno deluje na XP Pro, mislim pa, da bi moralao tudi na XP Home.
PS Poglej še ostale Powertoy aplikacije. Mogoče ti še kakšna prav pride. Wink
~ Aleš
Prispevkov: 14666
Aktiv.: 62.10
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 17, 2009 11:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno - tweakui rešil težavo. Povezava do programa ***klik***
 Velikost datoteke:  70.39 KB
 Pogledana:  42 krat
Batman
Pridružen-a: Sre 10 Sep 2008 21:43
Prispevkov: 230
Aktiv.: 1.13
Kraj: Notranjska
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 19, 2009 12:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za CD-je je delalo, če si tiščal shift in zaprl vratica, pa se vsebina ni pognala. Mogoče je pri ključkih enako.
Uptime: 471 dni
