Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.76 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Ned Jan 18, 2009 5:57 pm Naslov sporočila: Fiskars prp 600 - UPS priklop akumulatorja |
Dobil sem star UPS Fiskars, a brez akumulatorja. Doma imam polno teh zaprtih akkujev, ampak ustavilo se mi je pri priklopu akkuja.
Ima sicer 2 kabla, točno zavita kakor paše na priključke, ampak sem iz previdnosti preden sem priklopil pomeril napetosti na kablih.
problem je sledeč. Ko vklopim UPS se sliši rele, ampak na kablih da ven ravno obratno napetost kot so priključki akkuja. Akkuja pa ne moreš nikakor drugače obrnit, kabli so tako kratki, da jih ne moreš križem povezat.
Je možno, da s to kontra napetostjo "preverja" če je akumulator gor?
Ima kdo tak UPS in bi pogledal iz katerega konca pcb-ja pride kateri kabel?
_________________ lp Jure |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.59 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Ned Jan 18, 2009 8:57 pm Naslov sporočila: |
kable podaljšaj ven in priklopi akku preko recimo 6 do 10A varovalke.
Kabli niso barvni?
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.90 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Ned Jan 18, 2009 9:17 pm Naslov sporočila: |
Pa bi morali imeti barvno žico ćrna in rdeča.Če ni, bi mogoče na tiv kašna oznaka.
Jule Član
Objavljeno: Ned Jan 18, 2009 9:18 pm Naslov sporočila: |
Črn je in bel. Bojim se, da skurim UPS.
Črn kabel da ven (-), bel da ven (+)
Črn bi pasal na pozitivni pol akumulatorja, bel na negativni pol. To me zmede.
Sem pa gledal po vezju. Nikjer ne piše kateri kabel je kateri. Pri enem piše EW1 na drugem EW2.
Tisti kabel iz UPS ki spušča ven(+) moral bi pa it na maso akkuja gre preko pcb na 2 vzporedni varovalki 36V, 30A direkt na trafo.
Drugače je to en "tistih pravih" UPS-ov. Skupaj z 12Ah akumulatorčkom ima 10 kilogramov. Trafo je enormen, narejen da traja.
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.86 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jan 19, 2009 12:38 am Naslov sporočila: |
Dobiti dve svinčeni bateriji z "obrnjenimi priključnimi terminali" sploh ni tak problem.
Mi je že uspelo dobiti "nadomestno baterijo", ki je bila ustreznih mer in je imela terminale na boku.
Omenjenega modela ne poznam. Večina UPS-ov, ki testirajo baterije ob zagonu, testira baterijo tako, da ob vklopu za nekaj časa poskusi napajati breme iz baterije. Če napetost baterije preveč pade, UPS javi napako. V većini primerov je napako mogoče resetirati le s ponovnim zagonom UPS-a.
UPS-i se brez baterije, oz. s slabo baterijo obnašajo zelo različno. Lahko se ga ne da prižgati, se prižge in javlja napako, ali deluje normalno in je brez avtonomije.
Na tvojem mestu, bi predelal kable in priključil baterijo s takšno polariteto, kot si jo izmeril (kar si izmeril, je zelo verjetno prišlo iz polnilca).
Če nisi prepričan, poglej vezje. Gotovo je nekje kašna dioda, ali elektrolitski kondenzator, s pomočjo katerega lahko ugotoviš polariteto.
andrejj Član
Objavljeno: Pon Jan 19, 2009 7:55 am Naslov sporočila: |
Če pogledam shemo ki ni Fiskars,je minus (J4) za priključek baterije na masi.Plus pa preko varovalke 30A (Pigtall)
Jule Član
Objavljeno: Pon Jan 19, 2009 5:41 pm Naslov sporočila: |
Nekaj slik ki najbrž ne bodo nič pomagale.
Madež na akumulatorju je le guma, s katero je bil zavarovan pred sosednjim akumulatorjem v nekem drugem UPS.
Kar jaz vidim gre od tistih dveh žic iz baterije le na male tranzistorje. Nikjer na kaj konkretnejšega. TIV je dvostranski. Tisti + zdraven bele žice je od kondenzatorja in se ne dotika dela bakra kamor pride žica.
248.12 KB |
16 krat |
909.28 KB |
10 krat |
846.51 KB |
9 krat |
1020.9 KB |
14 krat |
1 MB |
6 krat |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.67
Objavljeno: Pon Jan 19, 2009 5:51 pm Naslov sporočila: |
Skoraj definitivno je bela žica +, črna pa -. Bo pač treba prilotati daljše kable, ali pa izdelati podaljške.
Jule Član
Objavljeno: Pon Jan 19, 2009 6:23 pm Naslov sporočila: |
Sedaj sem jih nekako odmotal, pa priklopil gor. tako kot je dalo napetost ven. Ker sem preveril v datasheetu da ima tokovno omejitev, sem namesto akkuja vezal ampermeter, pa je dalo konstantnih 1.7A. Tako sem vedel, da ne more bit kontra priključki. Stvar ni eksplodirala. Sem pa tudi preveril povezave do tistega kondija zdraven, pa gre iz bele žice na pozitivni del preko upora.
Pa stalno klika kot težka mašinerija. je to normalno? Še nikoli nisem imel ups-a pa ne vem.
akumulator je že poln in je dober.
Posnetek
http://www.youtube.com/watch?v=0BHG3d71kcE
podboj Član
Pridružen-a: Sre 25 Maj 2005 11:48 Prispevkov: 1251 Aktiv.: 5.27 Kraj: Postojna, Sežana, Ljubljana
Objavljeno: Pon Jan 19, 2009 6:34 pm Naslov sporočila: |
Ta ups izgleda kot klon enega od APC-jev. Klikal mi do zdaj ni še noben v nobenem od režimov. Edino enih 5 sekund po vklopu naredi self-test, torej za par sekund preklopi na akumulatorsko napajanje, potem pa ostane na mrežni. Poglej stikalca zadaj, imaš za štelat občutljivost in nazivno napetost.
Filmčka sicer nisem gledal ker nimam zvočnikov na tem računalniku.
Jule Član
Objavljeno: Pon Jan 19, 2009 6:49 pm Naslov sporočila: |
stikalce 1 =
OFF Low line voltage transfet to battery (196V)
ON Low line voltage transfet to battery(176V)
stikalce 2=
OFF high line voltage transfet to battery(264V)
ON high line voltage transfet to battery(275V)
stikalce 3
za štelat frekvenco 50 ali 60 HZ(mi jo imamo 50?)
4. 2 ali 5 minut za low battery allarm.
Za prvi dve ne vem kaj pomenita. A to glede na minimalno, max omrežno napetost kdaj ti preklopi na akumulator?
Pomeril sem ga in ven da 169V. Zdaj se mi zdi malo malo. Ga bom pustil malo da se napolni.
protoncek Član
Objavljeno: Tor Jan 20, 2009 11:19 am Naslov sporočila: |
Tole preklapljanje se mi sliši kot sesedanje napetosti akumulatorja ob preklopu UPS-a na baterijsko delovanje - pomeri napetost akumulatorja ko klika in boš videl če napetost niha gor-dol.
Seveda pa je lahko tudi UPS skurjen...doma imam fiskars-ovega - nek model s 400VA in je tudi nekaj nakurjen...
int47 Član
Objavljeno: Tor Jan 20, 2009 3:55 pm Naslov sporočila: |
Izhodna napetost je verjetno "kvazi sinus". Pomeri s true RMS V-metrom.
Jule Član
Objavljeno: Tor Jan 20, 2009 4:26 pm Naslov sporočila: |
Bom preveril.
Datasheet pravi da da ven Synthesized sine (step wave).
Nimam drugega voltmetra.
Če pa preklopim na izhodno 60Hz, pa avtomatsko napaja le iz akumulatorja.- izhod 165V
Pri 50Hz neki štrka, ne polni. Takrat skače izhodna napetost iz 170-220V.
Morem nekam poiskat kabel, da bi kaj probal priklopit. Najraje kar žarnico.
če pa nimam priklopljenega da stalno ven 169V.
Do zdaj še nisem obremenil.
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1908 Aktiv.: 8.03 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Tor Jan 20, 2009 10:35 pm Naslov sporočila: |
Jule je napisal/a: |
Bom preveril.
Lahko pripnes ta datasheet - tvoj UPS me je mocno na nekaj spominjal in sem sedaj izpod mize potegnil Fiskars PRP 250 nad katerim sem obupal
Stikalca sem sedaj nastavil po tvojih navodilih,akumulator pa je kar avtomobilski.
Pri mojemu je osmojena ploscica pri enemu mocnostnemu uporu (pri tebi je spodaj),zraven je mocnejsi tranzistor in verjetno optokopler - ocitno neka povratna veza.
Upor sem ze prej menjal ampak "se greje mocno"
_________________ LP Robert |
Uptime: 10 dni
