T42 Član
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2008 21:37 Prispevkov: 143 Aktiv.: 0.70 Kraj: Cerknica
Objavljeno: Sre Jan 07, 2009 1:15 am Naslov sporočila: |
Tole bi blo mogoče za večji printer če se jest ne motim....
upornik Član
Pridružen-a: Ned 09 Jan 2005 22:35 Prispevkov: 261 Aktiv.: 1.10 Kraj: Celje
Objavljeno: Sre Jan 07, 2009 5:55 pm Naslov sporočila: |
Kolikšen moment je pa primeren, da vem katere motorje gledati?
upornik Član
Objavljeno: Pon Jan 19, 2009 4:34 pm Naslov sporočila: |
Ali ve mogoče kdo za kakšen preverjeno delujoč načrt za driver bipolarnih koračnih motorjev na internetu in da je zastonj, ter da ni potrebno dokupiti kakšnega programa ipd. Pri iskanju sem jih našel kar nekaj, vendar samo za unipolarne motorje
Hvala za odgovor!
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.91 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Pon Jan 19, 2009 6:56 pm Naslov sporočila: |
Mogoče to?
Nazadnje urejal/a andrejj Sre Feb 01, 2012 3:29 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
upornik Član
Objavljeno: Pon Jan 19, 2009 9:11 pm Naslov sporočila: |
Hvala, veliko uporabnih informacij.
kastor Član
Pridružen-a: Ned 24 Apr 2005 20:10 Prispevkov: 153 Aktiv.: 0.64 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Jan 19, 2009 10:48 pm Naslov sporočila: |
Še ena povezava. Driver bazira na Atmel Mega48, za močnostni del je uporabljen LMD18245T. Max. 3A, 55V (priporočeno 45V). Shema in software sta "open source".
http://avrstmd.com/
Ali pa Microchip (application notes): http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00906B.pdf in http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00822a.pdf.
Zanimiva debata se je razpredla na forumu CNCzone (Bipolar Microstep 48 volt 5Amp /phase, 4 axis board). Ker je precej dolga, priporočam, da jo pričnete brati na strani 45 ali pa na blogu http://k-4.blogspot.com/ in http://mardus-kreutz.blogspot.com/. Mož, ki je razvil zadevo, je objavil vse načrte. Edino, kar je potrebno kupiti (če sem pravilno razumel), je programiran CPLD (6$). Na razvoju je delal kar nekaj časa, mislim, da več kot leto.
Lp Marko
elos Član
Pridružen-a: Sob 15 Mar 2008 12:23 Prispevkov: 171 Aktiv.: 0.81
Objavljeno: Pon Feb 02, 2009 9:13 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni
Jaz bi prosil simonaS, če bi objavil svoje načrte CNC rezkalnika (mere), ker se mi zdi da je dobro skonstruriran in bi imel voljo naredit nekaj takega čim prej.
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4770 Aktiv.: 20.09 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Pon Feb 02, 2009 11:38 pm Naslov sporočila: |
Ojej
Načrte imam nekje, samo ne vem točno kje. Večj problem pri vsem tem je, da so bile določene napake na načrtih, ki sem jih opazil, ko sem izdeloval posamezne dele, ampak nisem pa popravljal načrta
Tako, da četudi objavim načrte, lahko nekomu naredim več škode kot koristi. Je pa od tega že veliko časa in se ne spomnim, kje so napake....
_________________ Lep dan
Simon |
elos Član
Objavljeno: Tor Feb 03, 2009 5:32 pm Naslov sporočila: |
Vseeno bi prosil, če je možno, tako in tako bom še kaj predelal, spremenil. Bi mi pa prav prišlo kot podlaga, lahko pošlješ na zasebno.
Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1070 Aktiv.: 5.02 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Tor Feb 24, 2009 11:39 pm Naslov sporočila: |
Ker se moj cnc vztrajno bliža koncu me zanima nekaj stvari.
Kje ste kupili Kressa? (tisti ki ga imate).
Kje kupujete rezkarje za njega,sploh rezkarje za tiskana vezja. Ne bi se branil niti ostalih.
Hvala
Gregor
Modlar Član
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2009 10:59 Prispevkov: 190 Aktiv.: 0.95 Kraj: Koroška
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3411 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Pon Mar 02, 2009 9:56 pm Naslov sporočila: |
ali se v SLO kdo še ukvarja s stroji CMS ?
To so sestavljali nekje v Ljubljani, v spominu imam še ime "izidor" - in to je vse.
Problem je Z-os pri eni 20 let stari mašini. Na Siemens Simodrive sveti (Imax)t in Fehler E. Ko sem medsebojno zamenjal izhodni kartici za Y in Z os, se je lučka za (Imax)t preselila na Y os, a mašina vseeno ne dela.
"7024 drive axis gear not ready", ali nekaj takega.
Pobesneli Član
Objavljeno: Pon Mar 02, 2009 11:36 pm Naslov sporočila: |
Še eno vprašanje imam, kako vemo kakšen rezkar izbrati,enorezni,dvorezni ali trorezni ali celo z diamantim ozobljem ? .Sprašujem za rezkanje tiv.
Pobesneli Član
Objavljeno: Tor Mar 03, 2009 10:23 pm Naslov sporočila: |
Res noben ne ve? Ker bi jih rad naročil pa nevem katere sploh vzet.
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.76 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Pet Mar 13, 2009 12:09 pm Naslov sporočila: |
Na nekem hrvaškem forumu sem našel to shemo za driver za cnc, za motorčke z 5 žicami(4 + vcc).
Nikjer pa ne najdem da bi prodajali potrebne elemente.(7475, 2n35)
Kaj menite o tem driverju
 Download |
Ime datoteke: |
209_cncdriver.zip |
32.99 KB |
Downloadano: |
25 krat |
_________________ lp Jure |
Uptime: 6 dni
