Pomoč pri iskanju produkta na farnellu
glavič
Pridružen-a: Pon 17 Maj 2004 23:12
Prispevkov: 321
Aktiv.: 1.35
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 04, 2008 4:34 pm    Naslov sporočila:  Pomoč pri iskanju produkta na farnellu Odgovori s citatom
Potreboval bi 3 različne konektore.
- moški molex 90°tiv
- moški X tiv konektor
- ženski X cabel connector
Kako bi to našel na farnellu? Se še malo lovim...
Konektor X (female)
 Velikost datoteke:  4.75 KB
 Pogledana:  5936 krat
Molex male
 Velikost datoteke:  19.28 KB
Konektor X (male)
 Velikost datoteke:  35.79 KB
DrRogla
Prispevkov: 336
Aktiv.: 1.41
Kraj: Hrastnik, Maribor
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 04, 2008 6:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namesto molex išči "Mate-N-Lok"
LP, Božo
Prispevkov: 3479
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 05, 2008 10:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče pa boš lažje najprej našel na proizvajalčevi strani.
glavič
Prispevkov: 321
Aktiv.: 1.35
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 08, 2008 2:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@DrRogla: "Mate-N-Lok" je na farnellu ogromno, sem jih zelo veliko dal čez, vendar brez uspeha.
@bostjang: tudi tu nisem našel to kar iščem.
Na sliki mogoče ni dobro prikazano, vendar je to konektor iz računalniškega napajalnik, a le da ga rabim za PCB.
glavič
Prispevkov: 321
Aktiv.: 1.35
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2009 12:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne najdem ;(
Iščem tudi rele, ki bi preklapljal tri stanja.
Mogoče kdo pozna kaj takšnega (smd) ?
Jernej_
Pridružen-a: Sre 30 Jan 2008 0:42
Prispevkov: 150
Aktiv.: 0.71
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2009 12:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
G. Z iskanjem konektorjev imam tudi jaz težave, gre seveda za manj splošne izvedbe. V Terni (Kolezija) imajo debel brezplačen katalog (Distrelec), pomagaj si še z njim. Za rele s tremi stanji uporabi 2 ali 3 običajne releje. Imaš jih kar veliko v SMD-izvedbi. Pozdrav! J
Elektronika v domači delavnici
glavič
Prispevkov: 321
Aktiv.: 1.35
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2009 12:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jernej_ je napisal/a:
Misliš mogoče kaj takega http://si.farnell.com/sharp/pr32ma11yxpf/relay-solid-state/dp/1618482 ?
Kaj pa kaj takega http://si.farnell.com/panasonic-ew/aqs225s/relay-photomos-4pst/dp/1448339 ? Samo se mi zdi malo predrago..
jvolk
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.13
Kraj: okolica Divače
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2009 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
- moški molex 90°tiv 3616150
glavič
Prispevkov: 321
Aktiv.: 1.35
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2009 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jvolk je napisal/a:
Najlepša hvala
glavič
Prispevkov: 321
Aktiv.: 1.35
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2009 12:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
glavič je napisal/a:
Ne najdem ;(
Mogoče tudi ne potrebujem releja za to kar mislim narediti.
Se da to mogoče narediti z navadnimi tranzistorji (slika v prilogi) ?
ALi kakšnim bolj dostopnim čipom?
 Velikost datoteke:  2.45 KB
 Pogledana:  5574 krat
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2009 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
4-1 multiplekser: CD4051 ali CD4052. Prvi je 8-1, drugi pa dvojni 4-1.
Aja, pa narisno imas nekaj drugega kot to, kar sem jaz razumel iz tvojega opisa (preklop enega izhoda med vecimi stanji). Narisamo imas namrec stikalo s stirimi pari kontaktov. Za elektronsko izvedbo tega rabis 4 tranzistorje.
glavič
Prispevkov: 321
Aktiv.: 1.35
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2009 1:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat je napisal/a:
Sem glihkar hotel napisati kako bi jaz lahko uporabil multiplekser za to kar hočem Wink Očitno sem res narobe narisal.
Moj cilj je z enim stikalom preklapljat 4 napetosti (v IC in HTE nimajo takega stikala).
Kateri tranzistor pa priporočaš?
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2009 2:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tak tranzistor, ki bi preklapljal vse te napetosti ne obstaja. Z enim tranzistorjem lahko krmiliš odpiranje ene napetosti. Kaj pa rotacijska stikala? Tako kot so na nekaterih univerzalnih usmernikih za domačo rabo. Seveda če nimaš velikih tokov.
LP, Matjaž
glavič
Prispevkov: 321
Aktiv.: 1.35
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2009 2:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matjazkariz je napisal/a:
Ali imajo rotacijska stikala ON-OFF, kajti potrebujem le on off stanje, in to vseh na enkrat.
Ali se da narediti tako kot sem narisal na sliki v prilogi? S kakšnim BC547?
 Velikost datoteke:  2.65 KB
 Pogledana:  5534 krat
Prispevkov: 3479
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2009 2:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem glihkar hotel napisati kako bi jaz lahko uporabil multiplekser za to kar hočem ;) Očitno sem res narobe narisal.
Ti dve povedi sta si v nasprotju.
Kaj potrebuješ? Preklop štirih signalov (napetosti) ali preklop med štirimi?
Nisi tudi napisal kakšne tokove preklapljaš. Brez tega podatka ne boš dobil uporabnega nasveta glede tranzistorjev.
Lahko uporabiš štiripolni rele, ki je verjetno bolj smiseln, če imaš opravka z večjimi tokovi. Če ga ne dobiš v tebi všečni obliki, lahko uporabiš tudi dva dvopolna.
Uptime: 10 dni
