sisko100 Član
Pridružen-a: Tor 20 Jan 2009 11:59 Prispevkov: 13 Aktiv.: 0.07 Kraj: MB
Objavljeno: Tor Jan 20, 2009 12:11 pm Naslov sporočila: Power factor correction |
Spoštovani!
V napravi se dogaja , da nekje v tednu dni vedno odleti IC ML4824.
Morda kdo ve zakaj se to dogaja ?
Prosil bi ali lahko kdo na kratko opiše kaj v vezju sploh
ta predstavlja oziroma kako deluje ?
Osnovi opis je tukaj:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/53687/FAIRCHILD/ML4824.html
Hvala že v naprej.
Sisko |
BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 693 Aktiv.: 3.31 Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Tor Jan 20, 2009 3:34 pm Naslov sporočila: |
Absolutno premalo si povedal.
Sam bi prvo preveril "ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS" s kakšnim osciloscopom. |
sisko100 Član
Objavljeno: Tor Jan 20, 2009 4:40 pm Naslov sporočila: |
Na žalost sem element naročil in ne morem zmeriti teh karakteristik v usmerniku.
Ob tem me zanima , kako to integrirno vezje deluje oziroma pomen njegovega poslanstva.
Lp |
frapor Član
Pridružen-a: Pon 02 Apr 2007 17:24 Prispevkov: 240 Aktiv.: 1.08 Kraj: okolica Kranja
Objavljeno: Tor Jan 20, 2009 5:04 pm Naslov sporočila: |
Na tem naslovu, ki si ga posredoval nisem mogel najti nič uporabnega. Našel sem pa na spodnjem naslovu opis in pa shemo primera uporabe.
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/M/L/4/8/ML4824.shtml
Glede na to, da se ti napake pojavljajo po nekaj dnevnem normalnem delovanju, bi prvo podrobno pregledal celotno ploščo, kjer se nahaja ta IC in jo pozorno prelotal od kontakta do kontakta. Mislim, da z raznimi meritvami se ne boš kaj dosti spomagal. Če pri tem ne bo nobenega učinka, imaš na izhodih ICja neke zaščitne diode, katere ne meri, ampak menjaj. |
sisko100 Član
Objavljeno: Tor Jan 20, 2009 5:16 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem za informacije.
Ali mi lahko kdo razloži , zakaj je v bistvu tale IC v usmerniku-kaj dela?
To me predvsem zanima , ker se nahaja v usmerniku pc računalniku, ki je izpostavljen občasnim induktivnim motnjam.
LP |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.55
Objavljeno: Tor Jan 20, 2009 5:36 pm Naslov sporočila: |
Saj ti vse pise v datasheetu: to je SMPS kontroler. Kaj dela ? Odpira in zapira MOSFET takrat, ko je to potrebno (oz. bolj tocno diktira pripadajocemu driverju kdaj naj to naredi). _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
s57bat Član
Pridružen-a: Pon 09 Apr 2007 9:06 Prispevkov: 201 Aktiv.: 0.91 Kraj: Moste
Objavljeno: Sre Jan 21, 2009 8:18 am Naslov sporočila: |
Hej hoj!
Kot ime pove je to power factor corrector.V navadnih napajalnikih je na vhodu,za greatzom,precej velik kondenzator.Omrežje to vidi kot kapacitivno breme.S tem vezjem to popravimo,saj je običajno tu na vhodu kondi ranga 100nF.Vezje običajno dvigne napetost na stabiliziranih cca 400V,s katerimi napaja klasični switcher.
Če ti odleti samo čip,bi preveril elektrolit v napajanju čipa.Ti kondiji so največkrat vzrok za nedelovanje napajalnikov.Imel pa sem že primer,ravno s takim čipom,kjer je bil problem v keramičnem kondenzatorju,ki je "pridobil" upornost.Ponavadi se taki kondiji ,ko jih pogreješ,začasno popravijo,čez čas pa spet začnejo počet svinjarije.
l.p. Tomaž |
Uptime: 498 dni
