Rad bi začel programirati
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.57
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 25, 2008 4:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor.
Zdi se mi, da je možno tudi v Visual C++ narediti klasični konzolni program? Ali je to isto kot v Dev-C++ ali moram inštalirati prav Dev C++ prevajalnik? A sta kodi enaki v obeh (copy-paste)?
lp, prom
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.34
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2009 11:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene zanima kako se programira v Clipperju, kateri program uporabljamo za to programiranje?
Grega
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 21, 2009 12:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabljamo levo in desno roko ter mozgane, tako kot v drugih jezikih ! Program lahko napises v kateremkoli urejevalniku, prevedes ga pa z ustreznim prevajalnikom (za Clipper bo to pac clipper.exe).
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.90
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 21, 2009 11:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
drVrh je napisal/a:
Grega, v Clipperju se je programiralo že cca. 20 let nazaj še v času DOS-a. Programirali so se največ programi za obdelavo podatkovnih baz (še največ računovodski). Programiralo - pisalo se je vrstico za vrstico, tako da je bil listing dolg nekaj tisoč vrstic. Počasi je vse skupaj postajalo nepregledno, čeprav si si ustvarjal svoje procedure in funkcije. Sam še vedno občasno dodam kakšno spremembo, popravek v svoj računovodski program, ki ga uporablja nekaj "strank", čeprav je tega zelo malo, toliko, da bom kaj kmalu vse skupaj pozabil. Predlagam ti, da začneš programirati v kakšnem bolj novejšem programu. Danes se vse bolj "zlaga" skupaj, ter je vse bolj podobno sestavljanju lego kock.
lp, Miran (Miro - S51SK)
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.34
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 21, 2009 2:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam znam programirati v C++, C#, VisualBasic-u pač rad bi si naredil dos podatkovno bazo, ker me nekako zanima kako so to delali včasih, zato sem mislil da obstaja kakšen IDE software za programiranje v Clipper, npr. mirkatmir s katerim programom si ti te računovodske programe sprogramiral?
Sokrat vem da moram uporabiti glavo, noge, roke toda, zanimajo me vaša znanja s katerim programom bi to lahko naredil ter mogoče kakšno opozorilo itd. to je smisel foruma kajne? Rolling Eyes
Grega
Aktiv.: 59.88
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 21, 2009 3:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjeli ali ne, sam imam kompletne sete računovodskih programov (VEČ KOT 26000 programov) napisanih v Turbo Pascalu. Programi so narejeni tako, da kličejo en dugega, zato jih pa je toliko.
Ker so manjši in ker je vse pospravljeno po knjižnicah je preglednost zelo dobra.
No s tem se ne ukvarjam več. Vsaj novih stvari ne pišem več. Vzdržujem to kar je še ostalo.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 21, 2009 3:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
drVrh je napisal/a:
A se ti malo hecas ? Clipper je prevajalnik. Potrebujes prevajalnik, da dobis program iz izvorne kode in tukaj nimas kaj izbirati ("s katerim programom bi to lahko naredil").
V katerem urejevalniku napsies izvorno kodo, je brezpredmetno, torej imas za razliko od prevajalnika izbire ogromno, ze spet je pa brezpredmetno kaj izberes, ker lahko tekst urejas v cisto vsakem urejevalniku od Notepada dalje ("s katerim programom bi to lahko naredil"). Eni so morda malce bolj prijazni, ker imajo syntax highlighting, a to nikakor ni pogoj za delo.
Takrat (summer 87 Very Happy ) kaksnih IDEjev v slogu danasnjih orodij za Clipper ni bilo.
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 21, 2009 3:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko dobiš kompletno, dBaseIV, prevajalnik, linker, pa še kaj literature zraven.
Samo moram pobrskati, je nekje še original zapakirano
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 21, 2009 4:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot "bivši" Clipperaš.... Kot je bilo omenjeno to je orodje iz časa dos-a iz pred dvajsetih let. Kljub tem še danes teče marsikateri program pisan v njem. V času dos-a nam je največ časa vzelo pisanje mask, barvanje....skratka izgled. Tega je običajno bilo vsaj polovica vse kode. Orodje je bilo v tistem času zelo primerno za delo z bazami. Podpora dbasasovim bazam (DBF) Podpora za miško je bila šele pri zadnji verziji. Skratka gre za legendarni program, ki za današnji čas skoraj ni več primeren - razen za potrebe kakega vzdrževanja že napisanih programov.
Elegantno orodje za današnji čas je Delphi. Za sestavo maske (oblike) praktično ne potrebuješ nobenega znanja. Ima lepo podporo za širok spekter baz. (Vse od Paradoxa, Dbase-a... naprej)
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.34
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 21, 2009 5:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej:
Clipper je samo compiler, kot mikroBasic za programiranje MCU, in ti prevede v HEX kodo, tako je tam enako aha to je razčiščeno, Delphi in nato v Clipper to mi pa ni čisto jasno napišemo program v Delphi-ju nato pa ga compilamo v Clipper... Confused
Grega
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 21, 2009 6:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
drVrh je napisal/a:
Torej:
MikroBasic pride s kompletnim IDEjem - to ni primerljivo, se manj pa s sodobnimi OOP orodji, in ravno to ti ze ves cas poskusamo dopovedati. Ti mesas cisto osnovne stvari, ker se ti ne ljubi prebrat nekaj malega teorije (recimo na zastonjski online enciklopediji).
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 21, 2009 8:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Clipper in Delphi nimata nič skupnega. Kot ti je že predlagal Blaž lepo razlago o njem najdeš na wikipedi-ji
Stran 2 od 2
Uptime: 10 dni
