andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.91 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Čet Jan 22, 2009 12:35 pm Naslov sporočila: Dva računalnika ..... |
Pripravljam da bom imel 2 PC računalnika na en monitor in s pomočjo preklopnik na A ali B.Ker imam program Linux in zato bi še dodal na drug PC program Windows.Imel sem preklopnik mehanični,pa ni v redu.Potem sem dal elektronski preklopnik.Kako pa drugi?Če pogledam išči,je največ en računalnik na dva monitorja. |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.51
Objavljeno: Čet Jan 22, 2009 12:44 pm Naslov sporočila: |
Vsi moji monitorji imajo dva vhoda (stari ima BNC in D-sub, novi pa DVI in D-sub). Med dvema racunalnikoma tako preklopim z gumbom na monitorju.
Ce ima tvoj tudi vec vhodov, raje uporabi te, kot pa zunanji preklopnik. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
gumby Član
Objavljeno: Čet Jan 22, 2009 12:56 pm Naslov sporočila: |
KVM switch išči po trgovinah (imaš tudi večkanalne).
Monitor in dva vhoda je sicer fajn, ampak še vedno boš imel dve tipkovnici in dve miški brez tega... _________________ Tule nisem več aktiven. |
andrejj Član
Objavljeno: Čet Jan 22, 2009 1:19 pm Naslov sporočila: |
gumby je napisal/a: |
Monitor in dva vhoda je sicer fajn, ampak še vedno boš imel dve tipkovnici in dve miški brez tega... |
Imam 4-port kvm switich.Za monitor pa nima vhod.To kar pišem me je zanimalo za drgi. |
Tihi Član
Pridružen-a: Čet 27 Nov 2003 14:15 Prispevkov: 281 Aktiv.: 1.18 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jan 22, 2009 1:25 pm Naslov sporočila: |
Pri novih KVM-ih moraš že zelo iskat (oziroma ga jaz ne najdem), da najdeš takega brez možnosti priklopa monitorja. Pa tudi cene niso pretirane.
Naprimer: http://www.pec.si/index.php?str=product&prodid=1711
Če boš malo pobrskal boš verjetno našel še ceneje. |
Bozo Član
Pridružen-a: Čet 08 Jan 2004 9:21 Prispevkov: 660 Aktiv.: 2.78 Kraj: Lendava, Trimlini
Objavljeno: Pet Jan 23, 2009 12:38 am Naslov sporočila: |
Kupil sem ga že pred nekaj leti ima dva vhoda iz računalnika v preklopnik za monitor, miško in tipkovnico odzadaj, spredaj sta vhoda za miško in tipkovnico in dve tipki za izbiro A ali B. Napaja se preko kablov ki pridejo iz računalnika. Dobil sem ga v Comtronu, proizvajalec Digitus (KVM SWITCH DC IC-812I), cena je bila okoli 3 nekdanje tisočake (SIT). Dela odlično preklop na dotik, grafične so v računalnikih celo različne (osveževanje MHz) pa ga tudi to ne moti.
Božo |
gumby Član
Objavljeno: Pet Jan 23, 2009 12:43 am Naslov sporočila: |
KVM pomeni keyboard, video, mouse - če nima vhoda za monitor, potem to ni to... _________________ Tule nisem več aktiven. |
Bozo Član
Objavljeno: Pet Jan 23, 2009 12:52 am Naslov sporočila: |
Naj še enkrat povem: en monitor, en miš, ena tipkovnica gresta na KVM. Iz dveh računalnikov pelješ kable na KVM od grafične (monitor) od miške od tipkovnice.
Kaj ni jasno?
Božo |
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.48 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Pet Jan 23, 2009 1:31 am Naslov sporočila: |
Andrejj, imam točno to kar iščeš, pa ne rabim. Če te zanima - ZS! |
kixs Član
Pridružen-a: Sre 28 Jan 2009 17:03 Prispevkov: 77 Aktiv.: 0.38 Kraj: Posavje
Objavljeno: Čet Jan 29, 2009 12:55 am Naslov sporočila: |
Potrebujes tocno tole rec, ki jo imam tudi sam:
http://www.mimovrste.com/artikel/2900015118/q=kvm/preklopnik-kvm-aten-petite-cs-62a-2v1-audio
Preko ene tipkovnice, ene miske, enih zvocnikov in enega monitorja gonis dva racunalnika. Preklop med enim in drugim je smo dvojni pritisk na tipko "Scroll Lock" (neodvisno od OS-a).
Zdej za monitor ni take panike, ker ima vecina dva vhoda. Za tipkovnico, misko in zvocnike pa pride zelo prav.
LP |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70634.63
Objavljeno: Čet Jan 29, 2009 1:01 am Naslov sporočila: |
Uptime: 8 dni
