lovec Neznanec
Pridružen-a: Čet 22 Jan 2009 17:39 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02 Kraj: Celje
Objavljeno: Čet Jan 22, 2009 6:07 pm Naslov sporočila: Gorenje šasija E10 |
prosim za pomoč pri odpravi napake. Slika je zelo popačena po vertikali in horizontali, tako da se od podnapisov vidi samo prva vrstica, v horizontali je bil zamenjan izhodni tranzistor C5129. Slike ne morem zožiti. Po horizontali je slika jajčaste oblike na znotraj. |
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.49 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Čet Jan 22, 2009 6:51 pm Naslov sporočila: |
Tik ob tem transistorju, ki si ga menjal imaš en nizkoohmski (cca. 1,5E, odvisno od izvedbe) upor. Lahko je tudi transistor za OW. Če ni to, si pa v riti  |
lovec Neznanec
Objavljeno: Čet Jan 22, 2009 9:12 pm Naslov sporočila: Gorenje šasija E10 |
Najprej hvala za namig, upore vese pregledal tudi tega R735 (2.2 ohm), je cel Tranzistor T706 BDX53, mislim da je to OW Tranzistor je cel, drugega ne najdem, misliš da bi mogoče bilo kaj na procesorski plošči. Prosim še za kakšen namig
L.P. |
andrejj Član
lovec Neznanec
Objavljeno: Čet Jan 22, 2009 10:21 pm Naslov sporočila: Gorenje Šasija E10 |
mislim da so tam sami načrti za TV, vseeno hvala !!!
L.p. |
satelitko Član
Objavljeno: Čet Jan 22, 2009 10:31 pm Naslov sporočila: |
Lahko imaš tudi defekten kak kondenzator tam okoli, ali pa zažgano O-W tuljavo. Ta šasija ponuja neomejeno število neslutenih možnosti za paranje živcev... |
Uptime: 499 dni
