jimi Član
Pridružen-a: Čet 22 Jan 2009 17:52 Prispevkov: 22 Aktiv.: 0.11 Kraj: PRLEKIJA
Objavljeno: Čet Jan 22, 2009 11:28 pm Naslov sporočila: pasivne kretnice...??? |
Pozdravljeni forumaši! Sem nov na forumu in nepoučen o samogradnji PA zvočnikov. Največjo težavo mi predstavljajo kretnice... Kako določim rezno frekvenco pri določenem zvočniku?? Na podlagi karakteristike driverja?? Obstajajo kake tabele za rezne frekvence???
_________________ življenje je lepo |
TilenS Član
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29 Prispevkov: 556 Aktiv.: 2.34
Objavljeno: Pet Jan 23, 2009 1:19 am Naslov sporočila: |
Povej malo katere zvočnike misliš uporabit, kakšen je sistem škatle ali bodo v hornu (z ali brez phase plug-a),...
nakamichi Član
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51 Prispevkov: 845 Aktiv.: 3.68 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Pet Jan 23, 2009 9:50 am Naslov sporočila: |
Izmerit odziv driverja v škatli in glede na to se dela kretnice. Saj je potrebno driverje tako po odzivu, fazi kot po glasnosti uskladit.
L.P.,
Miha
jimi Član
Objavljeno: Pet Jan 23, 2009 9:58 am Naslov sporočila: |
Nimam še nič konkretnega. Torej ne obstajajo kake tabele oz. rezi na standardnih frekvencah?
jimi Član
Objavljeno: Pet Jan 23, 2009 10:00 am Naslov sporočila: |
nakamichi je napisal/a: |
Izmerit odziv driverja v škatli |
Če se ne motim ga zmerim z osciloskopom?? Se opravičujem, res sem začetnik...
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Pet Jan 23, 2009 3:44 pm Naslov sporočila: |
narediti dober zvočnik zahteva kompleksno poznavanje veliko stvari in ogromno vloženega časa/truda.
Univerzalne tabele ni, univerzalne kretnice ni, univerzalne škatle ni,... in tako naprej.
Kot je napisal nakamichi- izmerit, sprobat in potem prilagajat.
prvo pa izbrat ustrezne driverje, kar spet ni enostavno, ker po teh. podatkih se ne da, izkušnje, kako se kateri v praksi obnese, pa spet zahtevajo kilometrino in $$..
Odziv se izmeri z mikrofonom, ne osciloskopom
_________________ 3 x 3 = 9 |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.60 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pet Jan 23, 2009 4:08 pm Naslov sporočila: |
Zvočnik v škatli napajaš s funkcijskim generatorjem in ojačevalnikom.
Odziv (zvok) meriš s kvalitetni, linearnim, €€€ mikrofonom.
Ko posnameš frekvenčno karakteristiko, izračunaš kretnico, jo sestaviš, priklopiš in ponovno pomeriš.
jimi Član
Objavljeno: Pet Jan 23, 2009 4:26 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
Ko posnameš frekvenčno karakteristiko, izračunaš kretnico, jo sestaviš, priklopiš in ponovno pomeriš. |
Funkcijski generator je izvor zvoka??
Na kaj pa je potem priključeni ta linearni mikrofon, da izriše graf?? Na rač?
Res še nimam pojma...
Highlag Član
Objavljeno: Pet Jan 23, 2009 6:06 pm Naslov sporočila: |
V bistvu ja. Če ima računalnik približno dobro zvočno kartico je lahko računalnik celo oboje. Rabiš recimo ustrezne program recimo tole: Rightmark
TilenS Član
Objavljeno: Pet Jan 23, 2009 6:08 pm Naslov sporočila: |
Na računalnik ja, potrebuješ pa še ustrezni software. Ampak če nisi preveč zahteven lahko kar na posluh. Za veliko driverjev firme že podajo priporočene rezne frekvence tako, da si lahko tudi z tem malo pomagaš (posebaj velja za visokotonce, ker jih lahko po hitrem postopku uničiš z prenizkim rezom frekvence).
jimi Član
Objavljeno: Pet Jan 23, 2009 6:36 pm Naslov sporočila: |
Najlepša hvala...
Kaj pa recimo izbira primernih driverjev?? Kateri driverji so priporočljivi iz vaše strani? Na kaj je pri njih treba paziti??
EV driverje se da dobit kje v Slo??
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.40 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jan 23, 2009 6:42 pm Naslov sporočila: |
Pred leti sem se s temle programčkom igral in me je kar navdušil: http://www.speakerworkshop.com/
Pa še free je
_________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
TilenS Član
Objavljeno: Pet Jan 23, 2009 10:13 pm Naslov sporočila: |
Povej koliko € si pripravljen odšeti za posamezen zvočnik oz. vse skupaj ?
Lahko prilepim slike svojih "monitor" škatel, če bi rad dobil še kakšno idejo glede izvedbe in podobno, uporabil sem pa še dokaj poceni komponente od Monacorja in Eminence.
jimi Član
Objavljeno: Pet Jan 23, 2009 10:17 pm Naslov sporočila: |
daj, prilepi... dnar?? no ja... bol ko ne bi rad malo na kvaliteti delal. kar zahteva malo več $$$... nekako bi mi naj bili zgled zvočniki dynacord, ki pa so uporabljali EV driverje. So kaki promerljivi na tržišču??
TilenS Član
Objavljeno: Sob Jan 24, 2009 12:04 am Naslov sporočila: |
Če ni denar ovira potem poglej za temi firmami Beyma, B&C, BMS,... pri njih dobiš vse od res dobrih HF do LF driverjev. Mogoče malo cenejša ampak vseeno dobra izbira je tudi RCF, čeprav mi njihovi visokontonci osebno niso preveč všeč imajo pa zato dobre middle in LF driverje. Od njih tudi sam uporabljam base za horn škatle.
Na sliki 15" bas horn škatla z RCF L18S800 (žal imam samo tole sliko oz. nekaj še imam od izgradnje). Druge dve so pa sliki moje "budget" monitor škatle z Monacor 0,75" visokotoncem in Eminence Gamma 10" middle driverjem. Kmalu pa pride do izdelave nove škatle z 2" HF hornom in horn-loaded mid 12" driverjem.
Je pa vse poganjano aktivno brez pasivnih kretnic.
325.06 KB |
6 krat |
Mid horn - znotraj. Monacor HF, Eminence gamma 10" midd. |
562.82 KB |
6 krat |
Selenium 15" front loaded bas horn. RCF L18S800 LF driver. |
190.28 KB |
8 krat |
Uptime: 9 dni
