pasivne kretnice...???
jimi
Pridružen-a: Čet 22 Jan 2009 17:52
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.11
Kraj: PRLEKIJA
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 24, 2009 12:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TilenS je napisal/a:
Če ni denar ovira potem poglej za temi firmami Beyma, B&C, BMS,... pri njih dobiš vse od res dobrih HF do LF driverjev. Mogoče malo cenejša ampak vseeno dobra izbira je tudi RCF, čeprav mi njihovi visokontonci osebno niso preveč všeč imajo pa zato dobre middle in LF driverje. Od njih tudi sam uporabljam base za horn škatle.
Na sliki 15" bas horn škatla z RCF L18S800 (žal imam samo tole sliko oz. nekaj še imam od izgradnje). Druge dve so pa sliki moje "budget" monitor škatle z Monacor 0,75" visokotoncem in Eminence Gamma 10" middle driverjem. Kmalu pa pride do izdelave nove škatle z 2" HF hornom in horn-loaded mid 12" driverjem.
Je pa vse poganjano aktivno brez pasivnih kretnic.
hvala za slike. super si to skup naredil... maš kar velike kište...
daj malo napiši kaj so to HF, LF driverji... Wink
kaka pa je razlika, če sploh je, med driverji za PA in driverji za high end gradnjo oz. za tiste avdiofilske zvočnike??
življenje je lepo
TilenS
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.34
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 24, 2009 12:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala. Ja škatle niso preveč majhne posebaj basi. Razlika med hi-fi in PA komponentam je kar velika. Pri PA ne gledaš toliko na kvaliteto zvoka kot pa pri rec. hišnih sistemih, kjer ti je bolj važna kvaliteta zvoka kot pa kvantiteta.
HF = High Frequency
LF = Low Frequency
"Driver" ali zvočnik
jimi
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.11
Kraj: PRLEKIJA
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 24, 2009 12:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
na sliki vidim da imaš za pogon mid-ov tudi horno. kako se to obnese?? ponavadi je mid okrogla membrana....
kaj pa tiste spodnje kište-basi. maš kaki načrt?? lahko od podobnih, če so avtorske pravice zaščitene... Wink
kaj pa pridobiš z temi odprtimi (ne vem kako se reče tem kištam) kištami?? bolj globok bas??
življenje je lepo
TilenS
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.34
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 24, 2009 12:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jimi je napisal/a:
Nevem točno kaj misliš ? Zvočnik ima normalno okroglo membrano spredaj je pa montiran horn.
jimi je napisal/a:
Se dobijo načrti in še malo morje drugih. Tukaj si malo poglej. Iz te strani sem si naredil tudi še HD-15 horn.
jimi je napisal/a:
Odprtimi ? Misliš horn ?
15" horn - znotraj.
 Velikost datoteke:  377.77 KB
jimi
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.11
Kraj: PRLEKIJA
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 24, 2009 1:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aha. horn mi še ni nekak domač pred midli... kaj si pridobil z tem da si horn dal spredaj??
jimi je napisal/a:
ja horn. zakaj je tako zakomplicirano nareta kišta??
življenje je lepo
TilenS
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.34
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 24, 2009 1:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Horn ti pomaga pri izkoristku zvočnika. Rec. HF in middle horni ti usmerijo zvok, da se ne razprši že takoj na začetku in dobiš večje razdalje seveda pa tudi vpivajo na sam izhodni frekvenčni odziv. Pravilno narejen horn ti lahko rec. pri mid zvočniku pomaga zvišati reproducirane frekvence. Brez horna bi rec. lahko normlano z kakšnim 10" midom šel do nekje nevem 700Hz potem pa bi že nastradala kvaliteta zvoka, ker zvočnik nima več kontrole nad svojo membrano za reprodukcijo višjih frekvenc in horn ti lahko pri tem pomaga. Okoli tega je še veliko za napisati pomoje najbolje, da malo pogooglaš za temi zadevami, če te zanima.
Sicer pa odvisno za kaj boš rabil zvočnike. Razen recimo HF hornov pri PA ni nuja, da je zmeraj horn sistem. Lepo delajo tudi navadne BR (Bass Reflex) škatle za base in navadni midli brez hornov.
jimi
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.11
Kraj: PRLEKIJA
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 24, 2009 1:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
taki in podobni nasveti me najbolj zanimajo ja... malo napiši prosim kje naj to bolj natančno iščem, kaj vpišem v strica googla?? vsak nasvet mi je dobrodošel... Smile
kako je to mišljeno za kaj?? od česa je to odvisno?? od prostora, od zvrsti muzike al od česa?? za kaj pa so tvoji primerni??
Velika začetnica bo problem ! Preberi si pravila!
življenje je lepo
jimi
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.11
Kraj: PRLEKIJA
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 24, 2009 12:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem vsem na forumu, ker je velika začetnica problem... V zagonu pisanja pišem vse z malimi črkami. Upam da se zaradi tega ni izgubila vsebina sporočila. V prihodnje bom bolj pozoren na to.
Lep pozdrav!
življenje je lepo
jimi
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.11
Kraj: PRLEKIJA
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 25, 2009 12:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej če se vrnemo k rdeči niti te teme...
Pasivna kretnica za PA zvočnik se postavi na tiskano vezje ali je kar tako pritrjena v box??
Kateri so še sploh drugi gradniki teh kretnic razen kondija in navitja??? Če sploh še so kateri drugi.
življenje je lepo
T42
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2008 21:37
Prispevkov: 143
Aktiv.: 0.70
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 25, 2009 3:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
upor, za "tišanje"
nakamichi
Prispevkov: 845
Aktiv.: 3.68
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 25, 2009 4:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V PA so še žarnice kot varovala.
L.P.,
Miha
jimi
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.11
Kraj: PRLEKIJA
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 25, 2009 4:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšne žarnice? Lahko pripopaš kako sliko...?
življenje je lepo
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.41
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 25, 2009 5:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor se spomnim zadnje kretnice, ki sem jo imel v roki, je bil konektor ker tak za priviti pod kotom, da ni žarnica stala vodoravno ampak nekoliko navpično, bila je pa takšna kot na sliki (beri: oblike).
 Velikost datoteke:  7.51 KB
 Pogledana:  8620 krat
LP! Gregor
jimi
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.11
Kraj: PRLEKIJA
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 28, 2009 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kretnice režejo zvok na 6, 12 in 18 db/oktavo... Kaj v tem primeru pomeni oktava?? kako je definirana??
življenje je lepo
Olaf
Pridružen-a: Tor 14 Nov 2006 20:09
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.56
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 29, 2009 12:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oktava
To mi deli!
Stran 2 od 3
Uptime: 9 dni
